установил дозатор и ГЦ от нивы СК-4 насос нш-50 всё новое. всё работает исправно,но руль туговат... перечитал всю тему ,мнения разные ,и всё таки поможет ли установка дросселя 0.3 мм на слив и увел.0.4 мм на кл. потока ...
рубята проблема купил новый гур на т-40 поставил подключил на нш тандем 32-10 новый гур за такие бабки не крутит очень тежелый ели как крутит может 10 нш не хвотает подскажете
Производительности 10-ки вполне хватит Причина в чем-то другом. Или гур неправильно собран или нш не давит.
салам ребята Алексей спс большое поставил пластиковый кольцо ход поршня чуть уменьшел работает на 100 пр нет слов руль лехьче чем на иномарках конкретно
Ребята а как вы проходите ТО, не ципляются за изменение конструкции?
Если не присматриваться то переделаный ГУР не заметен. А наш инспектор и не присматривается. Ему тормоза нужны светотехника, и труба выхлопная чтобы не дырявая.
так если гур собрать под дозатор то изменений в конструкции как бы и нету, такие гуры выпускались на экспорт и тяги стоят по заводскому как положено, поэтому ни каких претензий быть не должно.
Здравствуй. Костомар.Приехал брат.помог зарегистрироваться.тепрь наконец-то могу написать.У меня т40 всего 2 года.помоему из советской техники лучше его нет,и хуже тоже.Про все говорить не буду,сам знаешь скажу про рулевую.задрала вкорень.полистал форум решил переделать.вскрылГУР цилиндр задратый сильно.Приперли мне дозатор 125-ый и гц с копнителя енисей,проТЕСТил ,прилепил на прихватки.Руль не скажу что пальцем крутишь,нопо сравнению что было земля и воздух.Есть одно но крутиш руль движок обороты заметно скидывает,до упора повернул,руль не отпустиш вообще чуть не глохнет.Стоит нш50 доловатый правда.Мож подскажеш что.Заранее благодарен.Кстати я тож с Алтая
Надо бы узнать, что за дозатор, есть ли в нем предохранительный клапан, возможно подрегулировать его. И еще бы не мешало проверить не заедает ли поворотные механизмы. А с какого района?
вроде есть как на рисунке у тебя в одном из ответов 3 шт под отвертку но одна вроде как заглушка.Я так понял один противоударный другой предохранительный какой есть какой и как регулировать не знаю дозатор с енисея.Повортные механизмы если подвесить крутятся свободно. с Шипуново
Не скажу что перечитал всю тему, но решил переделать и уже обжогся побоялся портить поршень поставил шайбы подложил резинки и стянул болтом, не работает. Неделю долбусь и то и другое пробую пока не подогнал юмз (у него цилиндр на балке)подключил от т 40 крутит колёса на юзе падло.
Послезавтра ток смогу заварить и поставить, думаю будет толк. Хотя есть и вопросы.
Почему кольца нужно ставить именно пластиковые с 75ки а не штатные резиновые?
Можно ли поставить насос дозатор без клапана, а использовать вместо него штатный при таком же подключении?
Если на второй вопрос ответ положительный то используя нивовский гур какова будет схема?
Кто ставил нивовский гур как он работает по сравнению с остальными, я так понимаю это не лутьший вариант?
Я общался с людьми которые подтверждают эфективность дозатора но в то же время говорят что он немного неадекватен, допустим при прополке когда в одну сторону поворачиваешь пол оборота то в обратную может быть четверть или наоборот оборот и бывают скачки в сторону, насколько это правда?
У меня 2 т-40 один переделываю а второй пока не буду хотя второй тоже рулит не очень, я и юмз переделывать не стал хотя цилиндр на балку вынес от золотника вродь нормально хотя лентяйку не поставиш.
Спасибо всем кто ответит!
Извините что повторяюсь но я задавал вопрос, он для меня не актуален но может кому понадобится.
Если на насос дозаторе нету клапана может ли его роль выполнить штатный?
нашли причину?
а у нас на лапу давай и трактор гнать не надо
у нас тоже как приедут чтоб ручку позолотили пузо домиком губки бантиком .
да нашли срезало кольцо ход поршней уменьшель наворил все поминял кольцо в поршне работает на 100 никаких проблем
Здравствуйте, Алексей и весь Ваш огромный форум!!! Вчера купили НШ-32-10 и дозатор 100л. Буду признателен за схемы на мой адрес i746@mail.ru
И еще не пойму про какой дроссель все говорят у меня ни чего такого нет
вот как сейчас выглялит поршень с металичискими кольцами .
Спасибо, Алексей! А для чего все таки дроссель стоит на выходе дозатора?
ето при нш-32 с делителем потока повышает литраж системы на навеску
Алексей, скиньте, пожалуйста, схемы подключения н-д. на vitalika_87@list.ru..заранее спасибо
Я много рассрашивал о нивовском у меня их два валяетя без дела а другие покупать надо.
продайте нивовские купите нормальный резиновые квадратные кольца выворачивает наухналь
О кольцах понял а по поводу продажи я б с удовольствием да кто их купит.
В утиль их. Там им самое место.
http://avtobazar.ua/other-t-40-am-1987-uzhgorod-1-3076063-1.html Может кому будет интересно.
Скопирую сюда для истории. Что обрезан гидробак не очень нравится. Он и без того довольно маленький.
За то все вместилось в под капотное пространство.
Думая оно того не стоит. Итак когда вываливаешь телегу, приходится КУН на землю ложить. Если конечно у него не добавлено гденить дополнительного бака.
Какой штатный клапан имеете в виду ?
