ставь гидроцилиндр меньшего объёма, будет оборота 2 в одну сторону, и где-то 2,2 в другую. (короче чем меньше твоим дозером масла в цилиндр будет идти, тем меньше будешь крутить рулём)
Боюсь я что малому гц тяжело поворачивать будет. На выходных попробую внедрить 50*28*160 вместо нивовского 63*32*200
Тогда или шток погнет или крепеж оторвет. ход штока должен соответствовать ходу пальца на сошке. ход цилиндра должен ограничивать поршень а не ход колеса.
Золотые слова! Я делаЛ чтоб у колес был заводской ход.
У меня дозатор и цилиндр МТЗ, так же Всё и работает 3 влево 4 вправо как на МТЗ. Многовато думаю дозатор нужен от 120 до 140. БРАЛ Всё новое так что нет смысла менять
Сегодня с мужиками разговаривал. В соседнем районе гайцы в плоть до лишения прав за переделку МТЗ под рулевой цилиндр. Трактор я этот знаю крепление цилиндра помогал делать. оно прочно но топорно, сразу в глаза бросается что переделка.
Холодная сварка в помощь. Можно Под литьё замаскировать.
Установил сегодня цилиндр 50*28*160, цилиндр немного коротковат, сместил крепление на сошке ближе к бортовой , получил ход колес как по заводу. Чуть меньше 2 оборотов вправо и полтора влево, считаю нормально. Руль легкий. В идеале под мой дозатор нужен рулевой цилиндр мтз 50*25*250.
Довольно неплохо получилось. Только за сошку маленько страшновато...чтобы по сварке не лопнула....
Михаил, а можно видео сделать поворота колёс,именно с впереди.мне кажется у меня угол поворота маловат.толи из-за выработки шкворней толи рулевая не докручивает.сделайте пожалста,буду благодарен.
Здравствуйте форумчане. С интересом читаю ваш форум. Имеется желание переделать гур своего Т-40 под дозатор. Если имеется такая возможность, сбросьте пожалуйста информацию по особенностям переделки на эл.почту valeraluhin@mail.ru
Заранее благодарен если кто-то откликнется на мою просьбу, В частности хотелось бы получить эту информацию от Алексея,
Большое спасибо.
160 литров дозатор много? Если делать на штатный гур . Может нсть опыт у кого
Мне так на 160 больше понравилось чем на 100.У меня только НШ 50 установлен и нет дросселя на слив из дозатора. Так руль потяжелее чем на сотом ,но зато едет ровно как по рельсам и в поле отлично -от упора до упора 1.2 оборота.
А если к переделанному под дозер ГУРу параллельно подключить гидроцилиндр? Нагрузка поделится между ними и в случае обламывания приваренного пальца трактор никуда не уедет.
ПОМОГите плиз я запутался совсем есть дозатор ху 140 чехия без блока клапанов но бу рабочий я проверял сняли его мне вчерметте если я поставлю его на т 40 ам он у меня куном будет ли он робить не будет рвать шланги или что нибудь другое или надо покупать с блоком клапанов
шланги обычно на 250 расчитаны, а насос на 160 и это если исправен. у меня такой стоял ничего не рвало. один раз на крышке ухо отломило. но думаю сам виноват, болты неравномерно затянул.
насос стоит н ша 50 попробовал порвало шланг подачи от насоса вт испугался мне сказали чо бут колёса произвольно поворачиваться почему убрали я хочу ставить с цилиндром
разоряет нш ваш,у меня такой же дозатор ху-145,нужно вам найти с комбаина нива,или Енисей клапан сброса излишнего давления. И г ц вам нужен с этих же комбаинов,и будет вам счастье))
вопрос не в малом цилиндре, а в его объёме наполнения маслом! к примеру, у нивовского шток тоньше, а у МТЗного толще
А что так много? у меня с 100 дозатором и Гц от мтз.было 2 в одну сторону и где то 2,5 в другую
Причину я и не назову. Я вроде считал по объему дозатора и цилиндра примерно так как у меня и получается.
Большое спасибо.
https://youtu.be/303OZL4eWco мужики может кому пригодится мой опыт
Вот и вторая часть https://youtu.be/Sdxw_UZD03g
Михаил отлично получилось!
Спасибо, Саня!
отлично снять или сделать?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И то и то!))))) по ремонту все очень аккуратно и грамотно. А по видео все хорошо описано. По такому видео и младенец дозер научится ставить
Я в О.К видел у одного мужика таку переделку . Правда там без переделки ГУРа , просто приделал цилиндр . Пишет что нормально рулит .
Я слыхал у мужика на МТЗ цилиндр с родным ГУРОМ стоит. Видеть не видел
Ну вообще то на нашем ГУРе с обоих сторон присутствует давление .В смысле на крышках .
alex privet est vopros a поршень обрезал?
как он выглядит фото плиз и где он стоит
вот он
