в народе ево обзывают кирпичом да и ли нет ,,,,, как ево запитать с дозатором ху 145 схему или фото плиз руки уже болят от родного гура покупать новый для меня накладно
Пролистайте выше в теме пару страниц, там я задавал вопросы.и там же есть видео с гуром от ЗИЛа.там и посмотрите,что да как....
ну что некто не хочет нарисовать схему дозатора ху 145 с клапаном от кабина плиз
Вы клапан сброса излишнего давления нашли? Там все просто-в нете найдите схему этого клапана, подача сброс и и подача на дозатор.и соеденяйте. Не чего там хитрого нет
Я слыхал у мужика на МТЗ цилиндр с родным ГУРОМ стоит. Видеть не видел
Так и есть.Начал делать на т-40.Цилиндр с родным гуром.Без Дозера. Суть. работают в паре и цилиндр и ГУР.Кому интересно скину фото.если надо видюху сниму.
Конечно интересно! И процесс переделки,и видюху работы снимите пожалуйста
Срезаются канавки под резиновые кольца, отмечено зелёным.
[/quote]
Срезать не важно сколько. Важно проставки выточить так чтобы колечки не цеплялись за край окна и в то же время движение поршня было максимальным.
[/quote]
[/quote]
Так это нужно подбирать опытным путём, а это время и может зря потраченный материал. А здесь всё уже готово, с фотками и размерами. Разбираешь гур, берёшь поршень и металлический кругляк на 80 мм и везёшь к токарю. Потом собираешь гур с обрезанным поршнем, после чего вставляешь с боков сами шайбы и стягиваешь болтом.
[/quote]
[/quote]
Зачем опытным путем. Длинна поршня с надставками немного больше родного на 5-6 мм. и конавки сдвинуть максимально к краю.
[/quote]
[/quote]
Я и не стягивал. Всё отлично работало.
Сейчас не поленился в гараж сходил сектор 118 миллиметров.
[/quote]
[/quote] Благодарю, сделаю все по размерам и отпишусь!
По отверстиям точно не пойдет. У сороки сверху два отверстия и одно снизу. А у МТЗ с одного боку два отверстия, с противоположного одно. То есть отверстия нужно переверстать. По углу не знаю. Надо по месту прикидывать.
Ща даже на легковушки на фаркоп требуют доки...Путинская Мафия цуко...У инспектора спрашиваю: Передок есть, как поставлю, что с номером делать . Он мне говорит, мол ТЫ НЕ МОЖЕШЬ это сделать. Только специализированная фирма..
Весь мир так живёт. Это мы привыкли колхозить. Палка о двух концах. Один сделает лучше и надёжнее чем лицензионная фирма, а другой на проволоку привяжет.
да нет. За бугром можно переоборудовать трактор хоть в гоночный болид в домашних условиях. Пройти то И ездить по дорогам общего пользования. А у нас лиж бы бабки на этом срубить. И оттмаз хороший-на Европу ровняемся! А на самом деле-работягу грабим!
А нижний отличается, более компактный,с чего он такой?
Кстати, а где он стоит? На ниве.так мельком глаза обошел,так и не нашёл его.где его искать?
это на фото кажется он меньше. а так они все одного размера
под поликом кабины
как ево сочленить с дозатор ху 145 в гидравлике не бе не ме плиз
выше костомар выкладывались чертежи ...поднемитесь,прочтите
ткни пальцем не понимаю я в гидравлике куда что пожалуйста нужно срочно голова кругом пролистал все страницы не нашел
alex privet est vopros a поршень обрезал?
[/quote]
Да, под мой вариант нужно обрезать
ну что некто не хочет нарисовать схему дозатора ху 145 с клапаном от комбайна плиз
на рисуйте схему пожалуйста
[/quote]Привет снова,размер обреза не вспомниш?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Мужики,а сошка мтз,под гц ...не подойдёт на т40?
Нет!
Посмотрите картинки здесь:
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fimages.by.pr...
И здесь:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D...
Не похожи. И количество шлицов разное. 8 и 12.
Я эти имел ввиду
За ЭТИ навскидку не скажу.
. Смущает разница углов плоскостей крепления и под палец. надо по месту приглядываться.
А чем вызвана необходимость подмены? Вроде не великий дефицит запчасти на Соракет.
Докопаются до переделки на тех осмотре, не пропустят((( сварочные швы запрещены
