Жора привет. Это тебе чулок надо скидывать с той стороны где рисует. Смотри сухари собачку. Кольцо сухаря. Чтобы полуось не ёрзала в зад вперёд. А из-за чего это незнаю. Я без передка только до дома доезжал когда кардан ломало. Так всегда на полном
Всем привет .....Поставил на т40 дозатор от Мтз. .....уж больно руль стал резким ....
Дозатор помоему марки 160.....если что-то в этом понимаю.....Изменится ли резкость руля если поставить дозатор поменьше? Или надо ставить нш 10.?
Или же рулевой цилиндр?
У меня переделанная колонка.....
Приветствую. Да. Заменой дозатора можно уменьшить чувствительность руля. Только из одного крайнего положения в другое оборотов руля будет больше.
Буду пробовать.....А так уж очень чувствителен. ....а на подном газу ехать невозможно , трактор кидает.....
А какой марки лучше поставить.....чтоб не искать методом тыка.....может подскажите
Меньше рулем крутите и не будет кидать,а Гидроцилиндр какой стоит,или у вас гур переделан?дозатор можно 100 поставить.но лучше гидроцилиндр от нивы поставить,он все таки дешевле чем дозатор
У меня гур переделан......
Неполучается как то меньше рулем крутить....вроде чуть шевельнешь а он прыгает
Объем дозатора можно уменьшить. Тут в теме Алексей где то описывал как он из 160 делал 120 или 100 уж не помню. Просто сошлифовывается часть корпуса и героторного колеса.
Посмотрите по возможности с какого нибудь китайского погрузчика. Дозеры там очень надежные
Неполучается как то меньше рулем крутить....вроде чуть шевельнешь а он прыгает[/quote]
А может проблема не в дозаторе, а в переднем мосту? У меня когда шкворня хорошие были, шёл как по рельсам, а сейчас немного разбило и приходиться подруливать.
А может проблема не в дозаторе, а в переднем мосту? У меня когда шкворня хорошие были, шёл как по рельсам, а сейчас немного разбило и приходиться подруливать.[/quote]
Нет ....сегодня когда косил до меня дошло , что всему вина делитель потока.... потому что когда долго едишь и не трогаешь гидравлику то руль работает просто изумительно.....а как начинаешь ещё дергать рычаги....то после этого и руль начинает работать с какими-то рывками......
Надо смотреть клапан делителя потока......
Надо смотреть клапан делителя потока......[/quote]
А лучше отдельный нш. И избавится от этого нехорошего клапана
У моего т-40 колёса болтаются дико,но даже с родным гуром бежит ровно. Тут схождение колёс большую роль играет.
А лучше отдельный нш. И избавится от этого нехорошего клапана[/quote]
Мне вот подсказывают что можно этот клапан выбросить и поставить простой тройник.....и что всё будет работать....неужели это правда? Я сомневаюсь......Никто не пробовал?
Никто не пробовал?[/quote]
а что тут пробовать, вынимаешь с делителя потока поршень с пружиной и вот тебе обычный тройник остался[/quote]
А почему делитель начинает ходить из-за выработки и грязи ? Или пружина тоже может быть причиной?
Мне вот подсказывают что можно этот клапан выбросить и поставить простой тройник.....и что всё будет работать....неужели это правда? Я сомневаюсь......Никто не пробовал?[/quote]
Мужики правильно говорят тройник не покатит. Если только с дроселем. Но и то хреновенько. Лучше тогда клапан оставить
А почему делитель начинает ходить из-за выработки и грязи ? Или пружина тоже может быть причиной?[/quote]
И то и то. И вообще этот самый перепуск масла с гидравлики на рулевую не очень хороший вариант. Поскольку масло старается идти туда где ему легче. Поэтому и гидравлика работает сравнительно вяло. А вот когда гур отключаешь гидравлика супер. Особенно чувствуется с куном. И при отключеной гидравлике родной гур работает не хуже дозера
Мужики всем привет. Решил я переделать рулевое под гидроцилиндр, т.к в рулевой колонке борозды приходится постоянно подруливать. Воообщем дозатор ХУ85 с кск, гидроцилиндр от нивы. Проблема такая ,три оборота руля в одну сторону, прокатился рулить не успеваю. Вопрос почему? Цилиндр большеват? Сместить крепление на сошке ближе к бортовой? Мал литраж дозатора? Может с клапаном потока не лады?
Тогда или шток погнет или крепеж оторвет. ход штока должен соответствовать ходу пальца на сошке. ход цилиндра должен ограничивать поршень а не ход колеса.
А вообще парни кто ставил цилиндр от нивы на сколько литров дозаторы используете?
Вообще то писали что надо 160 дозатор под нивовский цилиндр . У меня вот сразу 3 Нивовских лежит дома . А дозатор вроде сотый от МТЗ . Не знаю ставить его или нет с этим цилиндром . В раздумьях пока ...
Поспешил Михаил с дозером,эх!(( а гц с мтз,стоит 4800
У меня дозер 145,новый,если есть интерес. Можем обменяться. Пока не поставил ещё.и гц в запас есть
ставь гидроцилиндр меньшего объёма, будет оборота 2 в одну сторону, и где-то 2,2 в другую. (короче чем меньше твоим дозером масла в цилиндр будет идти, тем меньше будешь крутить рулём)
Василий привет. Нашел гидроцилиндр 50*28*160 буду пробовать его ставит, он коротковат , надо поиграть с расположением крепления на сошке.
брешут негодяи, будет работать только по очереди, вместе никак
[/quote]Никто не пробовал?[/quote]
Наоборот. Будет работать только вместе и то не корректно, а по очереди вообще не будет работать.
160 литров дозатор много? Если делать на штатный гур . Может нсть опыт у кого
Много. 80-100 в самый раз.
Выбирай что дешевле обойдётся заменить.Одно надо уменьшить или второе увиличить.
Поспешил Михаил с дозером,эх!(( а гц с мтз,стоит 4800![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
