Доброго всем дня! Вот и я закончил переоборудование своего лтз-55 под дозатор. фотки на скорую руку.
А откуда привод нш-10 сколхозили?
привод от мтз, шкив - ваз, тот что на помпе стоит. Даже токарить не пришлось, спилил кусочек вала с помпы, он аккурат встал внутрь шестерни. обварил и все.
В какую цену вылился ,сам привод?
привод мтз - 1600 руб.
шкив ВАЗ - 150 руб.
ремень - 150 руб.
подшипники закрытые - 250 руб.
вроде все
шкив ВАЗ - 150 руб.
ремень - 150 руб.
вроде все
Тоже надыбал привод насоса , по моему с ДТ вского двигателя . Лежал кусок дюраля с лобовиной . Привод как я понял с ГРМ . Тоже буду собачить , но только от болта храповика . Что то не енушает мне доверия 32 10 . Да и дозатор отвез на ремонт , будем поглядеть что дальше . ГУР не буду курочить , есть 2 трактор , на него и буду ставить . Сделаю как на МТЗ . Оборотов УВ хватит ли на дозатор ? Да и цилиндр по ходу у меня с Нивы . С рулевого . Наверное 16 НШ нужен будет .
Не один раз уже предлагал вам,сороководам..Привод насосов с автомобиля МАЗ.Со стареньких десятый насос,с более свежих 32-й...Ничего мудрить не нужно,всё готово,только пристроить правильно....
Его ещё найти надо.Проще и дешевле его самому сделать
У нас на разборке без проблем,за недорого...Валом.
Найти его сложно. Я 5 магазинов объехал мазовских,а на меня смотрят как на оборигена. Типа ты из какого века к нам вырулил
В разборах новой модели стоят. А 500тых старичков всех в метал порезали. Они уже как антиквар стали
Жора где-то в темке было от коленвала. Попробуй. В принципе и нш 10 должно хватить. Единственное что может быть так это допустим не 2 оборота руля в одну сторону а 2,5.
А вот на счет привода МАЗовского согласен , там всё готово . Но где взять его заразу ? Зимой ребята подогнали не комплектный привод , нет вала шлицевого и шкива . Искал не достающие запчасти и не нашёл . Вот теперь привод ДТвский буду думать как приладить . У меня с переди стоит бампер , не бампер , крепление под цилиндр отвала . Вот туда и буду его лепить . На счёт 32 не подумал , хотя такой имеется . Не знаю поидет ли , он у меня до 32 10 стоял . Лет надцать отходил . Телегу бодро поднимал . Пока буду думать .
Да ещё , как соеденить рулевые тяги ? Хочу сделать как на МТЗ , пустить на всю длину тягу . Нужно ли будет её гнуть ? Напишите , может кто ставил .Привод думаю сделать , дозатор -цилиндр . ГУР переделовать не буду , не вижу смысла .
Вот шлицевая со шкивом посути и есть главное. А наружнюю обойму любой токарь сделает. А там приваривай хоть к пластине хоть к уголку.
В этой теме были варианты. И гнутые и разрезаные и трубой соединены. Посмотри выше посты. А ещё как вариант,если есть где шишига-посмотри с него (газ 66) . если память не изменяет то там тяга как раз таки гнутая
У меня НШ-10 через ремень 1:1 дозатор Д-100 вправо 4 оборота, влево 3. Тягу гнуЛ из упора платформы 2ПТС-4, родную тягу пополам и приварил к торцаМ трубы.
Если такой то могу купить и до тебя поездом с проводниками отправить Вал привода дозатора
да, сегодня прокатился. неплохо вроде!
да, самому нравится. ни в какую не хотел, чтобы насос торчал сбоку. сегодня капот поставили.
Ну теперь получше любого Джон дира будет)))))
шкив ВАЗ - 150 руб.
ремень - 150 руб.
вроде все
Благодарю за ответ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А если от храповика то я думаю и уставший нш-32 можно поставить. Допустим он гидравлику не тянет а на руль его за глаза!
Точно гнутая. На пожарке посмотрел. Да и с креплением Под цилиндр
Гдеж взять её родную то ... Нету их больше у нас ... Шишиг то .
И у нас так же. При мне мужик разрезал и в металл... И 53тих бортовых много так ушло. Может ещё от какого полноприводника похожие есть
Можно из буровой штанги выгнуть. Там стенка где-то 10мм.100% выдержит
КАМАЗ 4310
Да выточите вал с резьбой на стягивание и делов то
Дело в том что вал,если будет прямой тот при повороте упрется в кронштейн крепления пвм
