установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 125 из 205
6146 сообщений
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Владимир Николаенко пишет:
Володя 61rus Т пишет:
спасибо - утром попробую. Отпишусь
Если уж будете крутить клапан потока то не поленитесь достать сам поршенек и посмотрите не забито ли в нем отверстие.
И посмотрите состояние самого поршенька,у отца разбирал ,так он был с выработкой, поставил ему свой, а у меня НШ-32-10 стоит.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
SOS нужна помощь поставил дозатор а его не свернуть не возможно что может быть чуть крикнул а он сам еще крутится дозатор 125 вроде как от Енисея АР125 16 написано на нем
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Вот так выглядит
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
В общем все сделал по инструкции--- Гайку подложил, отверстие чистое. Изменений нет.
Единственное заметил - Включаю подьем навески и кручу руль, руль легко, но чуть в обратную сразу отбивает навеску (хотя навеска еще не поднялась)
По поводу поршенька - Мне он показался подозрительным - там где трется еще гладкий но выроботка не равномерна, а те пазы (углубления) как будто его токорь точил.
Еще (только мысль в голову пришла) Вот на горячую на холостых включаю подьем -- а навеска фрезу и сажалку не подымает пока не газну. Может НШ хана уже. Завтра еще попробую на больших оборотах руль покрутить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Манометр в помощь. Хоть видно давление есть или нет. А так методом тыка самотыка можно пол трактора сменить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8996
Механик-т40 пишет:
раз рычаги выбивает значит нш еще живой. Да и гур временами работает нормально. клапан потока менять надо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Все равно замерить не помешает
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Согласен, манометр всеравно пригодится и стоит 600 рублей
24.10.2015 - 09:57
: 94
И ещё можно подтянуть на полоборота клапан ГУРа
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Манометр только на резаке (жалко курочить)
А вот отбивает рычаги только на оборотах гораздо выше средних (это на горячую) А на средних и ниже средних подымает и не отбивает. я могу ехать с включеным рычагом пока сам не отобью.
23.11.2014 - 16:12
: 606
alpenist пишет:
Тяжело понять то,что вы написали. Ставьте пожалуйста знаки препинания.
Судя по всему просто неправильно подключили, раз руль сам крутится. Рядом с каждым штуцером должны быть буквенные обозначения :
Р - вход с насоса
Т - слив в гидробак
R - право
L - лево.
Перепроверьте правильность подключения или скиньте фотку
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Кислородный манометр стоит ещё дешевле
24.10.2015 - 09:57
: 94
MrDionis116 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
У тебя Друг по ходу НШ lol симтомы похожи как у меня
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
В поднимает как? Так могет? http://vk.com/video135973348_170428947
23.11.2014 - 16:12
: 606
Курдюм пишет:
MrDionis116 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Не понял прикола? Или это просто не мне?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Не помешало бы и перепускной клапан на распреде почистить, но скорее всего дело в делителе потока. А перепускной клапан находится на распреде под крышкой на двух болтах
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Или у меня чтото с нетом или там чего - но там пахота 3х корпусным.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
фота завтро уже темно подключил все правельно есть подозрения что нш 10 я его перевернул он был не того напровления посадил на ремень он от маза
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
То что надо. Там видно как поднимается
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тел тупит
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Имеется ввиду, что если нш хороший и давление нормальное, то плуг должен подниматься быстро
23.11.2014 - 16:12
: 606
alpenist пишет:
Делитель потока ещё не выбросил? Попробуй через него подключить, чтобы проверить работоспособность дозатора
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Там он аж выпрыгивает. У меня такого не было со дня покупки. Я бы стоял в конце загонки секунд 10 газовал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Так и поспать можно успеть. Не ну у меня 50 насос, но даже с 32 не намного медленнее работает
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
MrDionis116 пишет:
alpenist пишет:
тоже об этом думал завтро побробую тока одна проблема розобрал дозатор там 2 шарика выкателись и пружины теперь как собрать его не знама беда bang
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
У нас мужик поставил себе 50й. Сегодня был у него-- навоз вилами набирал и говорит включил подьем с полными вилами и газнул--- вырвало выход с насоса. Сидит за голову держится - новый насос, зачем я газовал. Я говорю может рычаг не отбило - говорит только поднимать начал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Едь
Насос там скорей всего не причем. Дело было не в бобине.
23.11.2014 - 16:12
: 606
alpenist пишет:
MrDionis116 пишет:
alpenist пишет:
А вот это уже хреново. По схеме придётся собирать или по видео. На фото дозатор с мтз, но думаю они не сильно отличаются
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Не парься , НШ ещё живой и по работает ещё . Делитель потока , поршень мозги тебе парит . Вот его бы и поменять следовало бы . Или же НШ - 10 отдельно надо ставить , конечно 32 -10 лучше было бы . С установкой меньше проблем . Манометр пока не нужен , зачем тебе лишние расходы . Купи лучше делитель потока новый и радуися . От него больше толка буде ...
