А как ты переделал делитель потока ? Если можно , то по подробнее . Это думаю всех интересует . Давление как выстовлял ... Штуцера калиброванные ? И САМОЕ ГЛАВНОЕ - КАК ВСЁ ЭТО РАБОТАЕТ ...
И мне интересно, что это за штука на делителе потока? На перепускной клапан похоже))
Это я так понял предохранительный клапан. Для тех дозаторов у которых его нет.Такой я недавно советовал знакомому поставить . Он на МТЗ переделывает и этот клапан как раз на гуре МТЗ и ЮМЗ стоит
Да да да! предохранительный клапан! мне тоже он нужен!
Получается это предохранительный клапан гура мтз/юмз? Полезная информация, спасибо
НЕ СОГЛАСЕН - на МТЗ ГУРе совсем другой клапан стоит ... Это наш с Т-40 клапан с двигателя , предохранительный который перед центрофугой стоит и чуть наверное переделан . Сами подумаите , куда тут сбрасывать излишки масла ? Мне не понятно , что и как оно там работает ... Давление там создаёт , так там оно и так есть - от насоса ... Калибровка наврное какая то существует ... А так интересно, как она работает ...
У меня стоит дозатор без клапана предохранительного, ДОНовский низкий, нормально все работает, ничего не рвет. Насос нш-50 новый. Только при крайнем положении руля (если удерживать руками) и включенном рычаге навески, в момент когда рычаг выбивает- чуть дергает руля назад.
Да именно перепускной клапан из двигателя т-40,проблема появилась когда поставил дозатор орста 100 ,когда поворачиваеш руль до упора то трактор чють не глохнет мысля приходит что может лопнуть нш,вот и решил поставить перепускной клапан из движка а сброс сделать в рулевую колонку где стоит пробка для проверки давления гура,позже сделаю видео.
Так можно было сделать все на много проще. Оставить клапан тот что стоит на гуре и в подачу между нш и дозатором поставить тройник .Обратку с дозатора пустить сразу в бак. Так и Серёга Механик советовал.
Так а зачем лисапед изобретать если все есть. Тока задействовать и все проблемы
устал буранку крутить, а был бы дозатор![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Да на фуфыре если без дозатора,особенно на ходу, руки зараз отнимаются![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ладно сделаю видео![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Фото,сильно не пенайте![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мои доработки ,реставрация гнезда форсунки![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мои дракоши![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
[сори за повторы. С этим телефоном и тырнетом.Жаль что нет кнопочки УДАЛИТЬ.
Да да да! предохранительный клапан! мне тоже он нужен!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Да именно перепускной клапан из двигателя т-40,проблема появилась когда поставил дозатор орста 100 ,когда поворачиваеш руль до упора то трактор чють не глохнет мысля приходит что может лопнуть нш,вот и решил поставить перепускной клапан из движка а сброс сделать в рулевую колонку где стоит пробка для проверки давления гура,позже сделаю видео.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А кто в курсе, гур на мтз можно переделать, как и наш?
А там гур и так работает по принципу как наш переделанный
А вот как он устроен, мтз гур
переделка по-моему проще чем у нас будет!
Переделывают и на МТЗ и ЮМЗ. На МТЗ вродебы даже одно время с завода шли с дозатором и гуром.Есть такая тема и там все эти варианты есть.
Спасение утопающих (МТЗшников), дело самих утопающих
нам бы со своими разобраться))
У соседа цилиндр висит, подключен к штатному гуру. И нш 16 поставил а то тормознутый стал
