На ГУР нужно ли заваривать отверстия? и почему обрезает кольца?
Какие отверстия?А кольца обрезает обычно краями гильзы,а то есть где сектор.Вот эти края надо не много обработать круглым напильником,чтобы они не были острыми.
Доброго времени суток! Мужики , кто может скинуть схему переделки на дозатор? Достал этот родной ГУР! Буду очень благодарен за схему! Rogalev.1985@mail.ru
Землячок,на каки расстояния передвигашся?А то я назадолбавшийся вернулся.
Решил, всё таки поставить родной, новый Гур, по деньгам выходит тоже самое, что и переделывать , потом подкоплю и куплю нш 32-10 времени на эксперементы нет покос уже во всю
Зря ,альтернатива ,цена.Если на пустом месте и без опытаа ремонта данного девайса и на малой скорости да под куном.Короче кажный выбирает размер своих яиц
хочу поставить такую штуку на Т-40
Вместо родной колонки поставлю от ГАЗ-53. Валы сварю в принципе уже все есть, только боюсь что могу не справиться из мозгами ЭУР
оригинальную колонку портить не хочу поэтому все буду делать по-новому
пожалуйста вышлите мне эти схемы как поставить дозатор на т40 отец мой хочет переделать управления устал от тяжёлого управления возраст даёт о себе знать и видео ссылку если вас не затруднит заранее буду благодарен с уважением Владимир моя почта v-pavlov@list.ru.
Чтоб ставить усилитель на рулевой вал, нужно чтобы исполнительный механизм был достаточно мощный. Что то мне думается что рулевая от газона слишком хлипкая в данном случае.
Доброго всем! Поставил дозатор - не работает как положено. Схему делал как на первой странице, из ГУРа клапан выкинул, не поворачивает колеса :( поднял передок домкратом - работает, НШ - нш32 с делителем, делитель не трогал....такое впечатление , что не хватает давления... куда смотреть? ( денег на новый крутой НШ пока нет )
Когда домкратишь то все работает нормально,а то есть поворачивает во все стороны?Обычно когда ПВМ разбит,то колеса очень трудно поворачиваются,нужно их ремонтировать.У меня такая проблема бывает из-за люфтов.
а на обратке пробивали штуцер поставит,с дырочкой 3-4 мм,может давление нахватает?
а что даст такой штуцер на обратке?
Не так быстро через дозатор будет проходит масло,поднимется в нём давление.Посмотрите внимательно схему на первой странице,том он есть,у меня тоже без его нормально не работало.
поставил дроссель, в ходу намного лучше чем было... но на месте не поворачивает также
поршень заварен аргоном - качественно, манжеты ходят только по зеркалу, вывод - давление, нужен двойной НШ, в ходу крутится... пока поездим так как есть
Ну если деньги позволяют,то покупай спаренный насос,а лучше и дешевле сделать самому отдельный насос.
Землячок,на каки расстояния передвигашся?А то я назадолбавшийся вернулся.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Решил, всё таки поставить родной, новый Гур, по деньгам выходит тоже самое, что и переделывать , потом подкоплю и куплю нш 32-10 времени на эксперементы нет покос уже во всю![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Зря ,альтернатива ,цена.Если на пустом месте и без опытаа ремонта данного девайса и на малой скорости да под куном.Короче кажный выбирает размер своих яиц![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А давайте поговорим о механическом электроусилителе руля
Говори .
Дозатор с какого-то кейса нахрен в нём пятая дюрка куда её подключить или заглушить?
Подключил ток завёл разорвало нш 10 чё делать?
Можно предположить по аналогии с МТЗ что подача енто на блокировку..
родной гур при этом хоть как то поворачивал на месте...с люфтами
Скорей всего давление не хватает.
Попробуйте проверить так,вытащите с делителя клапан с пружиной и заглушите один выход на клапане на гидравлике который и проверти
поставил дроссель, в ходу намного лучше чем было... но на месте не поворачивает также![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А зеркало цилиндра у Вас в норме,больших царапин нету?Такое чувство что масло где то внутри просачивается.
зеркало более менее нормальное, просто не хватает давления, регулировать делитель ?
НШ-50 ставить.
Не всё так просто ...
Давление в системе для начала замерить а не тупо лезть и крутить все
А мож сварка не качественна поршня?Иль резануло манжеты.
Если бы дело было а поршне или цилиндре руль бы крутился легко масло бы перегоняло а колеса не крутились. А тут руль не идет.
