здравствуйте, хочу установить дозатор на т-40 . вот собираюсь покупать комплект. как я понял нужен дозатор , шланги ,штуцера и руки. вот обязательно ли ставить нш 32-10?
Необязательно, будет работать и от делителя потока. Просто если в гидробаке отработка, то проживет он не слишком долго
Мужыктар салем . У меня процес установки НШ 32-10 , вроде всё нормально подходит - как и задумывал . Но , подача с бака на 10 у меня встало - пол дня прикидовал как сделать эту подачу - но не хрена не подходит . Не могу подобрать конфигурацию трубки . Кран как задумывал отпадает , а хотя хотелось - еслив что перекрыть хоть один насос . Места маловато там получается . Скиньте пожалуйста фото , кто как сделал подачу с бака на НШ 10 . Головняк одним словом у меня . Задолбался возле него плясать , идея нужна . Может у вас что черпну , как сделать ... Помогаите ...
Фото сделать не могу,трактор далековато,у меня просто штуцер вварен рядом со стойкой на которой крепится ГУР,и шланг идет вокруг этой стойки под воздушным фильтром на НШ10.Единственное у меня не удобно снимать теперь поддон с фильтра.
Плоского НШ 50 хватает, это если с КУНом, а если без, то и НШ 32 хватит. Если же всё таки захочешь ставить НШ 50, обязательно перевари трубку от бака на большую.
Нашёл решение , полдня провозился . Завтра может фотки скину .
Собрал сегодня всё воедино, оказалось и со второй стороны непровар поршня был, теперь все нормально работает. Проехал километров 5, непривычно, ехал, как будто пьяный, не мог ровно ехать на большой скорости, на обратном пути вроде приноровился)) От края до края ровно 3 оборота, меня очень даже устраивает. Руль не как в сказке конечно, но если пальцы натренерованные, то одним пальцем можно рулить))) На новых мтз руль в точности с таким усилием поворачивается. Завтра попробую куном поднять что-то потяжелее и порулить, надеюсь усилие на руле не изменится - чего и хотел добиться))
К насосу подключился вот так
Приятно будет работать,я тоже привыкал.К хорошему быстро привыкаешь
вот еще вам некоторые детальки. Усиленный рычаг и проушина под цилиндр. Технология сварки рычага и конуса проведена полуавтоматом с предыдущей прихваткой и прогревом в горне. Усилитель вварен так же подуавтоматом с 5 мм металла. Но уже без нагрева.
Отказались от варианта с переделанным гуром? Кстати, спасибо за схемы и фотки , очень помогли ))
Точно так и у меня ломала,тоже усиливал.К мосту также крепил пластину, только крепление цилиндра сквозной болт и две шайбы под конус.Цилиндр был с яблочком в проушине
да на цилиндре стоит подшипник скольжения. А на рычагу стандартный палец тока с выточенными с бронзы вкладыши. Да ушол от гура начал водить по грунтовке и слабо сошка на валу. Короче как то так.
Всем доброго дня!Мужики подскажите как и чем промыть гидросистему или все узлы снимать надо?Занимаясь сексом с этой системой взял у мужика г.ц а он на отработке был в общем грязи попало в гидру а это мне не нравится,
Фильтра нет чтоли? Слей масло с гидробака, сними его, прополоскай ставь на место и заново заливай чистое масло.
Подогнали хреновины от фиговинок. Надо ставить буит не пропадать же добру. А гуры в запасе для переделки есть
выкинь их нах сразу , два года стояла такая система толком так и не заработала хотя поменял со временем всё новое , бери новый МТЗзевский дозатор и ГЦ (можно и нивовский б\у) самый дешёвый и надёжный вариант
Я сперва попытаюсь штатный гур реанимировать. Не получится тады эти хреновины в ход, не пойдут ну и ладно, нечего не теряю, а лишние шланги в хозяйстве потом пригодятся
Теряете время и нервы. Тобиш самое дорогое.
Это понятно. Тока трактор теперь столько не работает как раньше и смысла не вижу бабло в него всаживать. Все работает, вот тока гур мозг ипет, и то тока на трелевке мозго.. во. Что очень редко бывает. Лес уже весь вырезали
На штатном если механических повреждений и задиров на поршне нет ,то заменить ремкомлект в зборе и делитель потока новый поставить и будет норм. (цена вопроса около 1000 р) при условии что НШ не дохлый . Делитель даже не пробуй ремонтировать так как износ его на глаз не определишь он выглядит всегда как новый в этом частая ошибка при ремонте ГУРа делитель не меняют на новый.
Нш 50 стоит. Делитель не причем, ремкомплект до одного места там. Там другое ипет мозг.
Б/у нечего негде нет, все в метале давным-давно уже. А в магазине цены апупеть
Есть ,есть. Думал тоже нет а потом у мужиков поспрашивал и все нашлось. На работе снимают и тащат. И дозатор и гидромотор и резину заднюю вместе с дисками новую. Сейчас жду когда трубу на 1200 притащут. Бочку канализационную надо поменять.
НШ-50 и штатный делитель толком работать не будут от него греется летом в жару масло в гидр.сист.
Не каких с ним проблем, все нормуль. Один недостаток на оборотах надо ювелирно распредом работать, а то все летает, ну енто мелочь. А в гуре ипет мозг клапанок что в поршне, надо его заставить работать как положено а то он как хочет так и распределяет масло.
спасибо за ответы. у меня без куна, масло нормальное заливаем. просто родной гур помер. из-за этого к т-40 подходить неохото, все на мтз делаю.
И я так думаю))
Happy end, как говорится))
Хорошие видио,мне тоже интересно был. Удачи .
Спасибо! И тебе удачи)))
у меня тоже сейчас трактор зимой вообще не заводится делать нечего, но дозатор сделал по нормальному и ни сколько не жалею.
Ну мне двадцать тыров жаба давит выкинуть. Все с магазина брать надо. Б/у нечего негде нет, все в метале давным-давно уже. А в магазине цены апупеть
Уже все опросил и знакомых и знакомых знакомых
