он то есть но это насос может пораметров как по обьёму так и давлению не выдать и как результат оборотов руля больше и руль туже, но решать Вам
Дозатор на 80 литров, по объему точно подходит. Лично знаю человека, у которого такой же насос, и руль легкий, только у него гидроцилиндр стоит. Так что я верю, что всё получится. А если уж не проканает, то придётся оставить нш-50 с делителем потока
Я ставил 50 с делителем,нш долго не проходил месяца 4,мажет качество такое ставил совершено новый сильно грелся.. Ещё была такая фишка гидравлика медленно работала,руль поворачиваешь поднимает быстрей
Дозатор 80- ка чуток слабоват но в принципе пойдёт
Ничуть не слабоват. У меня стоит такой, а пробовал с 120-ти литровый может без привычки но по двору маневрировать очень неудобно было. По трассе не ездил.
Тоже стоит 80-и что то не нравится(трактор под куном)
Добрый вечер мужики нужна помощь.Подгоняют насос дозатор не задорого Д00.02.00502 производитель Беларусь но по цифирикам не понятно толи 100 толи160 пойдёт ли он на т40?
Всем привет! Наконец-то дошли руки до трактора, начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
Обороты руля с гидроцилиндром 6 и 7 соответственно, посмотрим, как будет с гуром
куда подключил? че не пойму! один на насос а другой выход куда???
Нарезал резьбу на крышки и закрутил штуцера. С гура текло масло, поэтому заодно решил поменять уплотнения, разобрал. Корявенько заварили поршень, но думаю пропускать не должно. Насос поставить бы примерно вот сюда
А если вот сюда - вдруг получиться? Себе хочу именно сюда. А если еще воздухан перенести к кабине и забор воздуха с крыши то бачок с маслом для ГУРа как раз вместо воздухана встанет.
P.S. Да всегда хотел сказать... хотя здесь все по большей части спецы по компам... Если кому нужна удаленная помощь по компьютерам (компам) с удовольствием помогу. А в Оренбурге помогу и не только удаленно. Удаленная помощь - настрою Ваш Комп хоть на Камчатке если есть нормальный Инет ammyy.com TeamViewer.com
Если поставить вот так как вы перенесли то будет торчать, сбоку от тнвд получится, если развернуть и за место фильтра поставить то вражение насоса вдругую сторону изменится. Да и как там ремень протащить? Трубка заборника масла и нш мешаються
Вместо воздухана можно было бы поставить, если насос перевернуть, но так его поставить не получится, направление вращения не подходит. Я его под лонжероном рядом с рулевыми тягами ещё попробую пристроить, если они конечно не будут мешаться
В насосе гура газ-66 вроде уже есть клапан. Даже если нет, то насос на ремне будет, проскользнет если что
Дозатор 80- ка чуток слабоват но в принципе пойдёт![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Под ГУР самое то.Получится количество оборотов как и до переделки.
Это у тебя 100 процентов проблема в делителе потока была
один с нш другой слив с другой стороны на цилиндр, это дозатор с старой немки, самоходная косилка и клапана в этом дозаторе нет
У меня 160 ,насос 32 круглый,делитель.Легко но больно остро.Привыкать нужно.
Да в нём вот я его и выкинул,и поставил тандем.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
слив это куда???? я с нивы хочу ставить ск-5! там есть клапан?
Слив прямо в гидробак, куда подкючается слив с гура
понил спасибо
Лежит от шишиги два насоса. Нехай дальше лежат
нашёл дозатор от нивы! как его пристроить? у него не 4 а два выхода!
Начало темы смотрите, к нему ище болванка нужна
Хреновый вариант.Стоит почитать тему и отзывы.
как она называется?
Блок клапонов она называется, и к ней еще нужен усилитель потока
вот это попал! где ж это все взять
Там же где и дозатор
Забудь как страшный сон,всё рано работать не будет.Эти дозаторы на нивах то толком новые не работали
