А у меня похоже 3 оборота получится, с середины налево 1,5 оборота, а вправо не идёт, достал поршень, оказалось непровар, заварим и будем снова пробовать))
Вот собака, теперь влево не крутит))) видимо неаккуратно забил поршень и манжету срезало. Или же и с другой стороны сварка отошла... Горе-сварщики блин)))
Мужыктар салем . У меня процес установки НШ 32-10 , вроде всё нормально подходит - как и задумывал . Но , подача с бака на 10 у меня встало - пол дня прикидовал как сделать эту подачу - но не хрена не подходит . Не могу подобрать конфигурацию трубки . Кран как задумывал отпадает , а хотя хотелось - еслив что перекрыть хоть один насос . Места маловато там получается . Скиньте пожалуйста фото , кто как сделал подачу с бака на НШ 10 . Головняк одним словом у меня . Задолбался возле него плясать , идея нужна . Может у вас что черпну , как сделать ... Помогаите ...
Поставь бачок, где хочешь, сделай фланец, чтобы шланг цеплять. В чём загвоздка то? Вот один человек сделал, вполне рабочий вариант на мой взгляд
Я брал трубку со старого т-40 гидр бака.Зачем кран он там не нужен.
Ладно Володь,чел брякнул...и сам не понял...Не на: дь так строго
Чел знает что брякает.Для справки на Дт -75 есть два насоса нш 32 и нш 10 .нш -10 отвечает за сцепления и поворотный механизм фрикционов.Может у вас до допотопные дт,новых наверное и не видели
Мужики! Из какого материала выполнены передняя и задняя крышки поршня на родном ГУРе? Как крепить штуцера, на сварку или на резьбу? Варится ли металл крышек?
В этой теме,если прочитать ну хотя бы треть её, то можно увидить много способов. И варили и резьбу резали и сквозные штуцера гайками зажаты и даже новые крышки точили.
здравствуйте, хочу установить дозатор на т-40 . вот собираюсь покупать комплект. как я понял нужен дозатор , шланги ,штуцера и руки. вот обязательно ли ставить нш 32-10?
Ну так пробуйте с 32м. Если не понравится то можно 50й поставить. он по цене примерно одинаков с 32м.Не считая круглого.Ну а если розбогатейете то прикупите 32-10. Меня и 50й устраивает.
Мужыктар салем . Кран для того , что бы при разборе трактора перекрыть хотя бы 1 насос . Сами же знаете сколько масла убегает , ведь в 90 случаев из 100 никто масла не сливает из гидробака. А тут сразу 2 шланга , вот и думал хоть один прикрить . А на закрытом ездить и не думал - дорогой зараза насосец от . Всю ночь думал , даж 2 выходил смотреть и прикидовать . Есть тута одна задумка - сегодня буду пробивать ...
Это идеальный вариант я думаю
С КУНом многовато.
На моём с ху-85м почти 2.5 оборота. Так же и с ГУРом до переделки.
У меня 160 ,одын.
Литраж большой![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Тебе проще, привыкать будешь быстрей.По осени 6ю и не включал ,страшно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если один из насосов перекроете краном, то ему конец минут через пять работы на сухую. Испортите сдвоенный насос.
он там не нужен.
Трубку не надо. Надо гибкую связь. Мотор и бак шевелятся независимо трубку сломает. У меня стоит рвд ДТ.
Уважаемый я знаю,просто забыл добавить.На нш 10 я ставил фланцы с дт-75 один под рвд второй как раз по трубок и получилось как на штатном нш-32.
На нш-10 фланцы мтз? Крайне любопытно. Только два вопроса, нахрена и как умудрились прилепить.
А что там лепит.Я не пойму в чём заключается вопрос?
Вопрос размер фланца с дт75 и размер фланца на нш-10 не подскажете?
Ладно Володь,чел брякнул...и сам не понял...Не на: дь так строго![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чел знает что брякает.Для справки на Дт -75 есть два насоса нш 32 и нш 10 .нш -10 отвечает за сцепления и поворотный механизм фрикционов.Может у вас до допотопные дт,новых наверное и не видели![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Если бы я не приделывал рулевое на дозатор и не ставил нш 32-10 я бы не брякал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0207.jpg?itok=Zhg_6M-6)
Жаль фото не сохранил
Вельми понеже.Урок понял.
у меня тоже ху 85 но оборотов 4! правда у меня целиндр! родной гур как нз будет
