а если ставить дозатор то нужно и насос ставить 32-10 ? или родного хватить?
Кто как ,я ставил 32-10
Тогда какой смысл насос дозатор?32-10 без него работать будет, а так денег ох.....ть сколько.И почему Вы решили что этот дозатор на160 там где объём цыфра как будьто 0 в0 набита а ниже номер там чётко 6 видно
Вместо воздухана можно было бы поставить, если насос перевернуть, но так его поставить не получится, направление вращения не подходит
в чём же дело-насос с камаза другого вращения.только вместо шкива стоит шестерня.всё меняется.
Внутренности перевернуть, как и с нш?
Можно и так попробовать.я на камаз переставлял из зиловского-вроде жопа разная.в общем ставил качающую секцию от зиловского а торцы с камазовского.по другому вроде не получалось.делал больше двенадцати лет назад один раз такую переделку,может какие детали и подзабыл.
Два часа мучались, не могли по нормальному вставить поршень, первая половина заходила нормально, а вторая ну никак не хотела лезть. Пришлось вытащить. В холостую без уплотнителей все норм. Пластмассовые сначала кипятил, а при второй попытке тупо прорезал.
Вал сошки потихоньку прорезал себе путь на улицу, как бы ограничить его ход, чтобы он так сильно не опускался вниз?
Всеравно спасибо за инфу, будем кумекать, может переверну, если как есть не пристрою
Спасибо за инфу, будем кумекать, может переверну, если как есть не пристрою
Потому Что у меня такой стоит на 892,2[/quote]
Спасибо за инфу,как он себя ведёт,Дорофей пишет он очень резкий.А если попробовать поставить не штуцера а замедлительные клапана.Кто что думает по этому .
Спасибо за инфу,как он себя ведёт,Дорофей пишет он очень резкий.А если попробовать поставить не штуцера а замедлительные клапана.Кто что думает по этому .[/quote]
Для информации дозатор 160 под цилиндр 63мм диаметр поршня,30мм диаметр штока.100 дозатор 50мм диаметр поршня,25 мм диаметр штока
[quote=Владимир казах
Для информации дозатор 160 под цилиндр 63мм диаметр поршня,30мм диаметр штока.100 дозатор 50мм диаметр поршня,25 мм диаметр штока[/quote]
За инфу спасибо,мне проще сделать сгуром как в начале темы
Подогнали хреновины от фиговинок. Надо ставить буит не пропадать же добру. А гуры в запасе для переделки есть
Серёга от чего такие приблуды?
От комбайна нива. Схема по подключению на первой странице темы
Сергей сам дозатор как я понял просто масло может гонят в один или в другой штуцер да? А сколько он давить может. Я к тому если его использовать на пресс и избавится от распреда. Менять направление вращения двигателя и цилиндр будет подниматься или опускаться
Ого как сложно, я до такой степени не вникал в устройство. Тут вон кто то видео показывал, цилиндром через дозатор поднимает трактор
Думаю будет работать , даже очень интереснная идея - много к чему можно приспособить ...
Вот и я об этом.
вовремя вы мне сказали! во бля! а вот такой нормальный будет? за 3000 предлагают XY-85 с каким то клапоном! ну выхода 4
Вот такой-то тебе и нужен,а с нивовским и не заморачивайся.
Вот такой насос дозатор кто что может подсказать,выходов 4 привод *внутренняя
160 дозатор
под нш 14
Кто как ,я ставил 32-10![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня работает ....Но есть мечта нш 10.
Не факт , гур т40 весч загадочная.
32-10 если ставить , то и родной ГУР будет работать нормально .
Шкив от помпы газ-53 закрепили на шкиву коленвала. Выточили центровочную шайбу и сделали пропил под отлив на шкиве коленвала
Не забивай голову ,зараз ставь.Потом посмотришь.Поставил после пахаты,ноне привыкать буду.Все переделки потом.А замедлительные клапана это фуфел.
