Мужики дайте силку для реставрации гура , может кто-то сохранил. То-есть загильзовать гильзу 75 гидроцелиндра в гур,хочу поставить дозатор но царапин много ,заранее спасибо.
В начале темы было про то, как гильзовать. А по простому, проточил гильзу снаружи, а ГУР по этому размеру внутри, мазанул край герметиком(на стыке нет давления масла). Длина заготовки, это длина от края ГУР до окна под сектор. Сразу среж фаску, чтобы при вставке поршня резинку не срезало. Ну и при расточке ГУР нужно соблюсти соосность переднего и заднего , так сказать, ложа. Повторюсь, в начале темы это обсуждалось, там даже картинка есть.
Такие манжеты бывают из разного материала, работать будет, только ставить надо верхом к крышке(если смотреть по вашему фото). Но в варианте с ремкомплектом ЦС75, на каждую сторону поршня ставится одно резиновое кольцо(стоит рублей 10-20) и по два пластиковых кольца, которые, в дополнение к ко всему, играют роль направляющих, не давая поршню тереться о гильзу. Выбор ваш, если поставиье эти манжеты, будем ждать описание ньюансов установки на поршень и отзыв об эксплуатации.
Я бы не ставил у меня на куне гц с манжетами , последний раз попались более менее качественные вродебы ходят. А то каждые полгода менял.
я уже писал что я поставил, одно круглое кольцо и одно квадратное их я взял от фильтра масленого двигателя легковушки в частности у меня ваз меняю фильтр кольцо со старого снимаю и вешаю на гвоздик, но они есть потолще и потоньше, надо мерять и ставить потолще, у меня ходят проблем пока нет.
Я бы не ставил у меня на куне гц с манжетами , последний раз попались более менее качественные вродебы ходят. А то каждые полгода менял.[/
Не, это не такие. На КУНе стоят резиновые, по две штуки с распорными пластиковыми шайбами, а то что Seranov предлагает, это манжеты из другого материала. Тоже ставятся на гидроцилиндры. Могут лет 5-10 прослужить, но потом становятся ломкими, крошатся. А так, штука хорошая, но относительно дорогие.
Всем привет! Наконец-то дошли руки до трактора, начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
Обороты руля с гидроцилиндром 6 и 7 соответственно, посмотрим, как будет с гуром
Всем привет! Наконец-то дошли руки до тр начало положено)) Испытал дозатор на работоспособность, сначала огорчился, что тяжело крутит, но потом понял, что не все так страшно)) Будем дербанить гур, переделывать под Насос-дозатор. Если всё пойдёт гладко, через пару дней сообщу о результатах))
Я ставил такой насос,вообще без проблем с одним насосом и через делитель не то ,или кун тормозит,или рулевое тяжелое
В планах ставить дополнительный насос от газ-66, от делителя потока избавиться. Замучались мы вытаскивать вал, который внутри поршня проходит, стопор не могли выпрямить, потом пол часа откручивали))
На сегодня всё. Завтра предстоит нарезать резьбу на крышки и завернуть штуцера, заварить поршень, доработать корпус гура напильником, дабы кольца не срезало. Внутренности предохранительного клапана на гуре убрал.
Я как бы противник того чтоб ставит от 66,лишний геморрой, но каждый выбирает по возможности.Конечно нш-32-10 дорогой.Но во всяком случаи будет лучше .
не забудте что для этого дозатора предохранительный клапан нужен, без его хороший нш может и располавинить
Дело в том, что этот насос достался мне почти задарма, меня жаба задушит, если его без дела оставлю))) Согласен, 32-10 вещь, но вещь дорогая)) а я хочу, чтобы получилось как можно дешевле и не в ущерб качеству
Скиньте ктонибуть подробную схему переделки гура с дозатором,тоже хочу переделать зарание спосибо mr.max-34@yandex.ru
спасибо обыхвост алексей всё получил
Мужики !подскажите хочу поставитьна т 40 рулевлевую колонку для дозатора, а дозатор к ней подойдет НДМ 125
да подойдет!
Мужики подскажите как поставить дозатор на т-40 что нужно переделывать в рулевой колонке.
Подскажи где найти схему подключения?
в начале этой темы есть схемка!
Самому не гильзовать же,а умельцы на радиально сверлильном придумают.
скинте мне о переделке alexrus500@rambler.ru ну уже руки до колен с этим рулём! и где все купить?
Мужики такой вопрос,можно поставить манжету 65*75*10 или ставить рем-кт 75?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Рем.комплект дешевле будет, да и переделок поршня меньше, а ходит прилично. У меня уже года три или четыре работает, трактор под КУНом.
Вот такую только 65*75*10
Спасибо всем за советы !.
Обороты руля зависит ещё от объёма цилиндра
Я когда проверял свой от распределителя пальцами крутил.
Вот это правильно,по незнанию тоже ставил срезало
