В субботу собрал систему с дозатором, слив с дозатора пустил через ГУР, в ГУРе всё лишнее вытащил. Завёл, всё вроде работает, но смотрю масло греется. Решил выехать из гаража, попробовать покататься, да мусор отвезти. Приехав на свалку понял что навеска не поднимается (телегу еле поднял), ну это перепускной клапан в распределителе. Но дальше перестал управлять и дозатор. Еле еле до дома доехал, загнал в гараж и думаю с чего начать ремонт
Смотри наличие РТИ в масле. По ходу резинками с гура и распред засрало и клапан потока. У меня примерно также было когда кольца на поршне срезало.
Вот из за этого я и поставил цилиндр,постоянно срезало.
После того как учел все ошибки уже больше трёх лет все работает без проблем.
Алексей привет, давно хотел сделать что нибудь с гур достал меня этот руль вот наткнулся на ваш сайт зарегистрировался, у нас много кто ремонтировал, рем комплекты брали меняли а результатов ноль, в одну сторону не чего норм поворачивается а в другую потяжелее, и вот увидел у вас хорошую схему вышлите пожалуйста на мою почту фото схему переделки гур, chernowww@inbox.ru моя почта за ранее благодарен. и от чего можно применять дозаторы. Если что не вините ребята я первый раз на форуме не знаю все правильно сделал или нет.
Схема на первой странице. Сейчас зима вечера темные , длинные и холодные особенно в Красноярске так что читайте тему с начала там куча вариантов исполнения, выберите подходящий , избежите ненужных ошибок. люди все здесь ни кто роде бы не разбежался, если что не ясно спрашивайте.
Привет! Можете ли вы мне присылать подробную схему(с дозатором)?вот почтовый адресstas-zvyagincev@mail.ru.Заранее очень благодарен)
что делать с штатным
Судя по фото, то профиль Б. А шкив от помпы газ-53, газ -66,
посмотрите мои фото отчеты там все сделано подобно вашему варианту только не на цилиндр хорошо все рассмотрите я немного болгаркой подточил рулевую сошку напротив дополнительного шкива и все уже работает четко и без проблем .
С радостью посмотрю, если направите, где искать, какой пост может помните или страницу?
Народ такой вопрос если от газель поставить насос потянет вместо нш 10 на гуру дозатор от Енисея 125 хочу цилиндр вместе колонки есть еще от лефана на ремень
Андрюха салем . Классно сделал . У меня к тебе вопрос - при установке 32-10 трубку железную что идет к распреду сразу поставил , или же подгибал ? И что у тебя там стоит вместо делителя потока ? Купил себе тоже такой насос , хочу ставить - да руки не доходят ...
Уже прибывали? Манжеты не внушают доверия, лучше кольца причём с капроновыми[/quote]
Изначально сделал по чертежам которые были ранее на форуме, но пришлось переделать погнуло шайбу увеличился ход поршня и начало подгрызать манжету. Сейчас пока работает нормально. Манжеты проще поменять поршень снимать не надо.
Андрюха салем . Классно сделал . У меня к тебе вопрос - при установке 32-10 трубку железную что идет к распреду сразу поставил , или же подгибал ? И что у тебя там стоит вместо делителя потока ? Купил себе тоже такой насос , хочу ставить - да руки не доходят ...[/quote]
Трубка стала хорошо ничего не подгибал, стоит обычный флянец нш 32 и сварной штуцер.
всем кто переделывает, если будите ставить гидро- целиндр , а старые гур останется то не выбрасывайте , мне потом может понадобится на самодельный трактор я его потом куплю .
Купил насос НШ 10. Достал почти крепёж с МАЗа. Какого типа ремень А или В нужен для шкива с МАЗа?
От чего можно поставить шкив на коленвал ?
Судя по фото, то профиль Б. А шкив от помпы газ-53, газ -66, на уазике и на волге тоже такой же шкив говорят. Как раз под профиль Б
Нашёл гидроцилиндр с прессподборщика, как запасной вариант, на случай, если поршень гура испорчу)) вроде подходит - 50-28х320
Профиль ремня А.
По характеристикам вроде подходит
Пост на странице 36.
Спасибо всем форумчанам . Фото отчет.
А Вы капот подрезали?
Интересно как на нем сделано:
http://techstory.ru/foto12/158/0_t219katochek.jpg
весь каток с подвесом поворачивается на выносном шкворне-за плитой крепления моста.там вон и тягу видно.
Какой ход гидроцилиндра? Радиус разворота не пострадал?
Спасибо, посмотрю
С радиус не пострадал,маркировку не знаю,вроде с комбайна ,с Енисея ходовой вариатора![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нет все осталось как есть только перенес рычаг на ручную подачу топлива в другое место смотрите фото
Один лишний есть без сошки и стойки
вот тут есть для тех кто просил как выставить звездоку
