А у меня получилось так что крутится дальше, что в первый раз шланг лопнул, второй раз штуцер оторвало приваренный (правда видимо плохо приварил, но всё же оторвало).
Значит в дозаторе нет пердохранительного клапана. Либо слишком затянут.
А где он (клапан) в дозаторе от мтз ? Дозатор Д-100.
В этом точно сказать не могу. Скорей всего с торца где шлицевая часть, там пробочка и под ней клапан. Уточните где нибудь в интернете или в ветке по МТЗ
Салем мужыктар. Прикупил сегодня насос НШ 32 10 ,Кировоград вроде . Отдал 25000 тенге , это около 80 баксов . Хочу поставить заместо родного 32 , запитать ГУР отдельно . Забор масла как сделать , сам думаю с боку гидробака запитать , где 5 см. с низу оставить и врезатся . Кто ставил ,нормально ли или с самого низа брать ?
Жора салем ,я брал с снизу в варивал но для начало поставь нш прикинь как будет чтоб 10 раз не переваривать,да трубку нужно в внутри в гидробаке приподнять (как мёртвый остаток)2 см.
Володя салем . Спасибо , буду иметь ввиду . Сегодня уехал в командировку в Алмату , из заначки достал деньги и купил . Думаю что не пожалею , а насчёт 2 см . надо будет запомнить . Еслив что , то звони на сотку .
А отдельный бачок поставить не хотите? Можно огнетушитель приспособить например или ещё что. За то будет чистое масло, насос -дозатор дольше проживет
Денис салем ,нет не собираюсь я ставить дозатор , хотя онное в запасе имеется . Меня и ГУР устраивает , в качестве опций поставлю доп.цилиндр , уже всё приготовил для переделки . А мало уменя чистое залито в гидравлике , на всасывющий если что поставлю фильтр от водопровода с сеткою и краником , уже думал об этом варианте .
Нормальная цена,они и у нас тут по 60-70 доларов.
Тоже так думаю , хотя до нового курса эти спареные насосы стоили около 40000 тенге , 180 к 1 доллару был курс , видел итальянские за 100000 тенге , в спец магазине . А сейчас у нас курс 315 к 1 доллару вроде , уже за курсом не слежу , баксов всё равно нет , и не переживаю ...Пусть Назарбаев переживает , ему есть за что ...
Я врезался,чуть выше,и так что б шланг не перегибался.
На юмз для гору из огнетушителя углекислотного делали, на пять литров вышел, стенка у него 6мм толщиной, вечный будет. В сороковке тока расположить такое негде будет
Я как то хотел сверху,на НШ10 бачок с ГУР газелевский,но он мне маловатым показался.
Маловат будет, так то система заполнится и хватит, тока объем мал, греться будет
Мне как то болгарский попался,но под него наши флянци не идут.
Ан2 пишет:
Жора- пишет:
видел итальянские за 100000.
Надо ставить то что можно па ставить с отечественной технике подходит ,100000 тенге можно 3 нш 32-10 взять и останется как следует обмыть
Да и то верно , а как мне в магазине сказали , итальяшка подходит по размеру и флянцам на нашу технику . Правда на наших не видел такой , а то что бы они его пёрли бы с такой дали .
Да ни чё , дозатор посмотрим , после может пристрою со временем . У меня есть ещё изапасной перебратый ГУР . Так оно меня пока устраивает всему своё время ...
Не думаю так , помоему ГУР легче отремонтировать дозатор . А ГУР при правильном уходе и доп.цилиндором будет ходить вечно ,при условий что залито хорошее маслои и заменён вовремя фильтр. Чертов калькулятор , как с него тяжело писать , норвит что то своё написать . Клава рулит ...
Каму как нравится,у меня стоял дозатор и цилиндр(трактор под куном)
Смотря как поставишь. Можно и левый и правый приспособить
Ладно, это понятно. Тогда подскажите с чего или что может подойти для привода насоса (точнее звезда которая надевается на насос). С МАЗ найти не могу, да ещё подсказали, что на новых МАЗах стоит кронштейн привода с насосом НШ 32 и что на это место насос НШ 10 не подойдёт.
У меня упираютсь и двигатель тоже идёт в нагрузку
Можно схему alpenist.58@yandex.ru буду благодарен
Я брал год на зад 27000тенге
У меня был запасной гидробак я с него срезал.
Надо ставить то что можно па ставить с отечественной технике подходит ,100000 тенге можно 3 нш 32-10 взять и останется как следует обмыть![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Сэлам, Жора. Тогда можно, я неправильно понял
Выкинешь ГУР поверь.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Какого вращения надо ставить насос НШ 10?
