Спасибо буду пробовать только насос трудно найти и какой производитель лучше все через инет предоплату просят что-то я им не доверяю переведешь деньги и усе
Я тоже в первый раз покупал через инет, боязно было, сейчас на 20 000-30 000тысяч товаров беру! Не разу не кинули, только один раз плазморез пришол не рабочий, где покупал сказали без проблем сли высылкой обратно на ремонт или на обмен, сам не стал заморачиватся долго все это! У себя в ремонт отдал сделали!
Да любой ставь,но хвалят почему-то круглый-3,но и стоит он как 2 овальных и переделывать нужно флянцы и крепеж.У меня лично стоит овальный серии MASTER и все устраивает.
Исправный.Круглый дороже,но вроде бы и понадежней.Хотя сейчас з/части это лотерея.Я всегда беру в крупной и более менее известной фирме.Чтобы был в упаковке и с паспортом. При покупке оформляю и гарантию.
А в любом случае самая большая гарантия 1 год,но все равно ведь 3800,это же не 1740р,так что это только личное решение.
Переделка не есть гут, блин печалька
Если под 32й круглый то я ни чего не переделывал. Сейчас стоит 50й МАСТЕР.Под него уже переделывал.
Доброго времени суток! Сегодня все доделал подключил нш 32-10 все работает надеюсь на долго.Осталась одна проблема не дает покоя зажигание. Выставлял по ВМТ как пишут в книге"Тракторы т40 и т 40 А" издательство "Колос" Москва 1970 год,а на форуме пишут что не верно у меня стоит зажигание, очень сильно нагревается с утра плохо запускается. Весь инет перерыл все пишут по разному как в итоге выставлять не знаю. Помогите советом!
Мужыктар салем , узнал у мужыктардан которые водят кетайские погрузчики , что имеются шайбы под штуцера распределителя резинометаллические вроде . Может кто ставил или сталкивался с ними , как они в работе ? Узнал что в Алмате они имеются в наличий , вот и хочу попробывать их себе внедрить на трактор . И какой фирмы предпочтительней , хотя сам сомневаюсь что имеется выбор .
Парни подскажите в чем может быть проблема стоит кун на задней навески при опускании навески незначительно правда выходит шток который на подъем стрелы и при заборе груза он соответственно резко заходит доконца аж слышно как масло журчит в распреде. Распред р80/4/1/222 и что сделать чтоб при опускание ковша с грузом ковш резко не падал а плавно опускался. И есть смысл в установке цс 100 на навеску вместо 80 весь груз и основной подъем на нем а то при хорошем весе рычаг на подъем навески держать приходиться сразу назад а то отстреливает.
Андрей извеняюсь , но почему должно ломать вал навески ? Вроде последние трактора шли с ЦС-100 в заводском исполнений . Я вот себе тоже хочу 100 поставить , кент подогнал , правда уши разбиты . Или вы уже ломали , если да - то при каких обстоятельствах . Просто интересно , чем грозит эта перестановка ...
Я лично не ломал. Ломал сосед когда зимой примороженый ковш поднять попытался. С его слов даже среагировать и отбить рычаг не успел как вал хрупнул. Да и тут на форуме таких случаев достаточно описывали. Сотка стоит на мтз но там и навеска короче и цилиндр крутит вал за середину и усилие распределяется на две стороны а не как на сорокета за край. Я не отговаривал просто предупреждают.
ломал и с 75 дело не в цилиндре а в весе которий поднимаете
Спасибо попробуем
В Альметьевске полюбому есть хороший магазин гидравлики
Да нашел 9000 рубле привезли, установил обвяжу и буду пробовать
Попробуй и отпишись, удачи!
Добрый вечер все не достающее добрал, в выходные буду пробовать надеюсь все будет хорошо.
Привет всем пенится масло в гидравлике да так что наружу лезет
Фильтр не забит? Давно фильтр менял?
Совсем недавно,
Воздух подсасывает. Или от гидробака до насоса или в насосе сальник.
Скорее насос сдох на горячею даже ковш с дровами поднять не может надо газовать а если не газуеш он сам опускаеться в положении подьема
Мужики какой насос лутчше поставить?
Зажигание выставляется до вмт
У вас слишком позднее зажигание, момент подачи топлива. Отсюда и перегрев.
Поставить клапан замедлитель.
Смысл есть если вал навески сломать не боитесь.
Вал навески это внизу который или верхний?
Верхний.
А смысл этой перестановки?
