Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 42 из 60
1778 сообщений
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
отмечусь
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
мужики..доброго времени суток!!!..подскажите ... установить...нш-10 и будет ли эфект....со штатной рулевой!?..или же дозер ставить...но дозер дорогой сцука bang
09.07.2012 - 16:20
: 3755
василий к пишет:
Ну если ГУР и от клапана потока работал,то и с нш-10 будет работать еще лучше.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
Владимир Николаенко пишет:
василий к пишет:
туго очень....а на месте так вообще не укрутишь!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9019
василий к пишет:
василий к пишет:
Все зависит от того что глючит клапан или гур. Но думаю с отдельным насосом будет получше.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
василий к пишет:
когда я его взял...у меня гидравлика не работала..масло поднагреется и погрузчик само-пал...не поднимишь.....перебрал распред.купил нш....не помогает! а оказалось в поршеньке..что клапан потока...отверстие на 6 было...заварил...навеска подлитает теперь..а ГУР...не укрутишь......бицепци качаю......дозатор ставит дорого думаю..кун покупать..видел..гдето видео ранее там нш-10...и родной ГУР...мужик показывал....на месте пальцем крутил...без проблем.......
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
о блин косяк! отверстие просверлил на 2 в клапоне
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9019
василий к пишет:
В этом вопросе малой кровью необойдешся. Если навеска работает нормально то можно предположить что нш нормальный. Клапан потока не проверить только замена. На гуре можно ещё предохранительный клапан подтянуть попробовать. Работоспособность гура можно ещё попробовать проверить. На навеску повешать что то тяжелое и рычаг на подъём в этот момент крутить руль. Если руль крутиться легче то гур ещё дышит. Хотя у Вас уже клапан потока варен и сверлен и как он работает х.з. так что установка отдельного нш не повредит. Даже если менять клапан то по цене он сопоставим с нш а при установке нш вы избавилась от этого геморойного узла. А там и дозатор может попадется.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
andrej 73 пишет:
василий к пишет:
нш менял...новый поставил....распред ремонтировал.....а гур..так и не работает.....буду ставить на первое время нш....пока дозер ищю....а на новеску вешаю..все.....а гур не работает все равно...
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
кто что может подсказать! снял с рабочего трактора клапан ,подсоединил манометр,завёл и выкрутил руль в лево стал регулировать гур показывает .0. bang sos
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
maks12 пишет:
Куда манометр подключил, если это прибор КИ, то после подключения и пуска двигателя надо плавно закрывать дроссель манометра, шкала на дросселе покажет производительность насоса при показываемом давлении
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Матерый МеХаН пишет:
maks12 пишет:
рычаги вкл на падём показывает то 20 то 50 давление
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
maks12 пишет:
По книги гур регулируют поставив упор на сошку руля, и поворачивая в сторону упора выставляют нужное давление, может я и ошибаюсь, поправьте если что!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Все правильно.Я так когда то с ремонта привезенный ГУР и выставлял на давление.Да и в книге еще пишут что давление разное от того какой мост стоит.На не ведущем меньше.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Мужики подскажите кто ставил доп.нш10 на ремень.Какие шкивы нужно ставить? На коленвал хочу поставить на 100, а на нш на 90.Пойдёт или нет? scratch_one-s_head Отзовитесь кто сталкивался thank_you
: рег13
08.06.2015 - 21:54
: 5
Всем добрый день! Я на свой трактор поставил спаренный НШ32-10,гидравлика начала работать отлично а гур вообще не провернуть и насос сразу сильно нагревается. В чем проблема? Правда с клапана потока ничего не убирал, просто заглушил. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу помочь!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kabay S13 пишет:
Клапан потока выкинуть! Просто с нш-32 запитать гидравлику с нш-10 рулевое. Больше ничего не надо.
: рег13
08.06.2015 - 21:54
: 5
Да, надо так и попробовать, но терзают сомнения,гидравлика работает отлично и нагрузки на двигатель нет а насос сильно нагревается.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Kabay S13 пишет:
Если нагрузка постоянна (а у вас по ходу так и есть, раз насос греется), то её можно и не заметить , ведь проход в гидравлику есть , и она у вас работает, но работает преодолевая какое то препятствие, и это скорее всего клапан потока
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
alex5665 пишет:
Kabay S13 пишет:
Лагично! good
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Kabay S13 пишет:
Была такая проблема. Выкиньте клапан потока, поставьте обычный флянец. Клапан потока с заглушенным выходом на гидроусилитель создает нагрузку на насос и дизель, из-за этого же нагревается насос и масло в системе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kabay S13 пишет:
нельзя просто оставить делитель потока заглушив одну ветвь, нужно внутренности извлекать, клапанок, пружинку.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
Ребят, Распределитель сильно свистит. Любой рычаг чуть вверх-вниз - тишина. На заглушенном всё опускается, на заведенном, заметил, нет, даже бывает приподнимается на нейтр. рычагов. Что с распределителем? Спасибо заранее...
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
Добрый день, мужики подскажите такая вот у меня проблемка, восстановил трактор, вперед рулит изумительно одним пальцем можно сказать, но вот при езде задом начинается проблема, если еще просто на нем задом еду руль становится тугой но рулит, а если пятить телегу вообще засада не провернуть, трогаюсь вперед все нормально только назад опять не поворачивает колеса. в чем собака может быть зарыта.
02.09.2010 - 05:16
: 17480
Николай Герасимов пишет:
Если на земле остается "стянутый" след от одного из колес, значит передний мост блокируется.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
А есть ли выход из этой ситуации............
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
А вот про след сказать не могу не посмотрел bang
02.09.2010 - 05:16
: 17480
Есть. Разбирать мост и смотреть в чем проблема. Чаще всего он сам блокируется при резких поворотах задним ходом. Но бывает из за проблемы с собачкой блокируется и по прямой. Иной раз и при движении вперед....
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
А если снять кардан переднего моста, для проверки, он не он виноват.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
и еще вопрос, не связано ли это с тем что задние колеса я поставил МТЗ
