Добрый день всем! Купил гидрораспределитель Р80-3/4-222 и поставил на свой трактор Т-40. Он стал греть масло и сильно шуметь.Сперва не понял в чем дело, а потом, как оказалось, мне нужен был Р80-3/1-222. На форуме узнал что его можно переделать, просверлив отверстие или сделать слив в гидробак. Я просверлил отверстие сняв верхнюю крышку где находятся рычаги управления золотниками. В принципе там отверстие уже было, только залито свинцом. Я его прочистил. Все заработало. Но несколько раз переводя рычаг в положение "подъема" и "опускания" все перестало работать. В распреде клапаны (перепускной и предохранительный) промыл, но никакого результата. Насос масло гонит вроде хорошо, но только с пузырьками воздуха. В системе гидравлики течи масла нигде нет. Мужики, кто сталкивался с такой проблемой, помогите!
вообще то сверлить ничего не надо было,там есть заглушка с левой стороны распреда(если сидишь на сиденье)откручиваешь её и вкручиваешь шланг с датчика давления масла камазовский,резьба одинакова,и пускаешь второй конец в бак,у меня сразу перестал греться,да ещё фильтр убрал,может забитый,
шикарно забацал Валодь а если вместо тумблера поставить реостат, можно ведь наверное будет медленно работать??
Миш, можно, но там уже другая история будет. Да мне это и не надо. Чтоб потихоньку можно ручку нажать.А если ты имеешь в виду менять скорость гидромотора то это лучше другой распред поставить, у меня лежит я по моему тебе показывал, только он дороже и тяжелее этого, там специальный блок есть можно и электричеством и механически скорость менять.
Уважаемые форумчане! Помогите установить причину! Сегодня на пахоте вырвало крышку на гидроцилиндре ЦС-100, (в которой установлена кнопка), которая крепится на пяти болтиках м6, так вот выдавило эту крышечку и оборвало болты. Какая может быть причина? Не хочется чтоб это повторилось после восстановления.Спасибо.
Вечер добрый! Интересно, вот этот джойстик без дополнительных приблуд можно на трактор поставить, чтобы куном управлять? Кто в них разбирается, подскажите может там все просто - подключил вход от насоса или распреда, подключил шланги на гц, сделал слив и все? Поправьте, если заблуждаюсь?
Пробовал грузить песок на МТЗ 1221 с польским куном, управляется джойстиком, но там вроде тросовый, и на кун распред отдельный, кайф конечно работать, даже у меня с первого раза получилось. А хозяин трактора горбатого Камаза меньше трёх минут грузил. Это так к слову про джойстик.
Заблуждаетесь. Он только управляет распределителем и на большое давление не рассчитан. К нему специальный распределитель нужен.
Oleg T пишет:
Джойстик не настолько лучше насколько дороже. А тросовый вообще отстой, единственная польза распред можно где угодно поставить а в кабине только ручки. Простым нормальным распредом удобнее работать чем джойстиком.
Oleg T пишет:
Вовий, я в этом деле не дока, просто попробовал ,мне понравилось, а у человека этот кун года четыре стоит, почти каждый день грузит(лес,карьер) всё работает, х.з.
Привет. Такая проблема: как я не затягивал трубку она все равно течет по чуть. Которая подходит к распредилитель с правой стороны, толстая. Если сидеть на сиденье. Течет не под штуцер, а в соединение. Что делать. ?
Может погнул уши? Прокладка есть? Логично рассуди, если бежит значит не плотно прилегает, смотри что не так.
Вот под эту гайку сочится. Откручивал смотрел, вроде все в порядке. Я ее как только не затягивал все равно течет. ...?
Попробуй шайбу медную туда подложить или заменить на более толстую.Бывает так,что штуцер уже закручен полностью,а то есть уже упирается в стенку,а она не полностью притягивается.
Нет со штуцером то все норм, я сам виноват не правильно объяснил . вот под эту гайку течет
Попробуй открути эту гайку и сними ее,чтобы можно было бы что-то подмотать под вальцовку.Я обычно подматываю фумкой и держит нормально.Просто там сделана завальцовка на трубке и дополнительное колечко,наверное для лучшего зажима и это колечко сплющивается и не прижимается гайкой.
У меня так же было никак затянуть не мог даже обрезанную полторашку привязывал чтоб масло не утекало за день пол-литра накапывало потом подложил под гайку колечко из медной проволоки диаметр не помню в гайку с трудом влезло и как бабка отшептала.
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОМЫТЬ ГИДРОСИСТЕМУ Т-40 ОТ ОТРАБОТКИ ?
шикарно забацал
панятно
ценник можно озвучит, в личку
если есть желание продать
мужики а такой Гидрораспределитель Р-80 3/1-22 пойдет на т-40?
А кто нибудь перегтнал рычаги или переносил распределитель по удобней?
Пойдет, с т-25 снял ?
не на авито почти новый! а то у меня без плавающего не удобно как то и плуг не пдцепить
Спасибо, что вразумили)) жаль конечно
Спасибо мужики.
А если обычное медное кольцо, не под гайку подложить а на саму стыковку трубки. Что думаете?
Это тебе ни чего не даст,потому-что пропускает масло обычно из под гайки,где вальцовка.
Понятно. Значит буду подматывать.
Доброго времени суток! кто-то ставил нш 32-10 гур родной как себя ведет спасибо
По идеи должен работать еще лучше! Чем с родным клапоном потока.
