Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 25 из 60
1778 сообщений
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
помогите не могу понять у меня на распредвале один рычаг работает так мягко на подьем,а на отпускание туго а остальные две работают тоже туга как и должно быть. до этого работал нормально,работаю с куном. чуть-чуть на рычаг надавишь и трактор начинает работать под нагрузкой газанешь стрела куна начинается подниматься.
14.01.2013 - 12:13
: 472
когда рычаг на отпускание доходит до конца рычаг отстреливает на нейтральной,а у меня стразу рычаг отстреливается на подьем стрелы.
: Ровенская обл.
20.05.2013 - 21:47
: 22
Всем приверт.кто мне обеснит какая разница в насосах НШ ОТ 10 ДО 50 ведь они сосдают почти одно и тоже давление
08.04.2013 - 20:53
: 43
Производительность л/мин, потребляемая мощность, Размеры, крепление и шлицы.
: Ровенская обл.
20.05.2013 - 21:47
: 22
пРИВЕТ -НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ НО ЕТА У ВАС ВСЕ ТАКИЕ АВТОБАЗАРИ ПЛОХИЕ ИЛИ ЕТО ТИ МНЕ СКИНУЛ ПЕРВИЕ ПОПАВШИЕСЯ?
08.04.2013 - 20:53
: 43
vitcuk2012 пишет:
Проходите по ссылке и сравнивайте параметры насосов.
http://parampump.narod.ru/new/10/index.htm
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vitcuk2012 пишет:
А толковых и нету по продаже техники(тракторов) не путать с автобазарами. Вот этот еще посмотрите.
ссылка
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Братцы, помогите, отрубается гидравлика, работает только гур, сегодня грузил сена, по грузчиком фронральным, и в один момент бац, и нечего не работает, даже задняя навеска, побегал вокруг трактора( т40) пооткручевал что смог, клапан патока открутил, нечего не дало, открутил перепускной клапан заработало, только не факт что это он, у меня так уже раз было, когда косил роторной косилкой, тогда у меня все заработало после того как я его заглушил, какая причина может быть? Может из за того что фильтра нет в гидро баке? В масле стружка алюминиевая мелкая, может перепускной клапан из за ее завесает? И главное дело, как трактор нагревается рулевое стоновитсятугим, но иной раз как будто что-то пробивается и руль стоновится как сопли, одним пальцем крутить можно. Кто совет дельный даст? Срочно сено возить надо, а то скоро снег пойдет а сено наполе. huh
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Aksyonov пишет:
Тут отверстие почисти ! номен 13 ! lol http://www.youtube.com/watch?v=UlKUvk55n1M
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Aksyonov" пишет:
Скорей всего. У меня в баке вместо фильтра стоит сетка из горловины бака. Не фильтр конечно, но стружки ловит довольно много.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
jgor0106 пишет:
Aksyonov пишет:
Чистил. laugh еще предложения!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
"Aksyonov" пишет:
Надо все-таки фильтр поставить, блин все собирался поставить и все не до сук. lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Aksyonov пишет:
Гидравлика зависает из за перепускного клапана точно. такая фигне была на старом насосе. ему видать не хватало силы отжать пружину и промыть сорину. приходилось часто разбирать. и не просто вытищить и протереть а за рычаг какой нибудь дернуть ,что бы масло из гнезда пошло. но бывало и достаточно было заглушить чтобы заработало. Сейчас с новым насосо такого не бывет. было один раз. когба масло не проверил и поехал сгребать. пришлость с дренажной канистры с граблей доливать а там мелкого сора от травы достаточно было. но тоже просто заглушил и все заработало. Руль включается я думаю по той же причине. клапан потока заклинит сориной весь поток на гур, продавит клапани опять гур добром не работает.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aksyonov" пишет:
"jgor0106" пишет:
Оно самое, именно так оно себя и проявляет, именно так оно по простому исправляется...
"Aksyonov" пишет:
В моем случае это было ремонт ГУР+новый делитель потока, все исправилось. Резинки в ГУР были уже хреновые кстати.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
В моем случае это было ремонт ГУР+новый делитель потока, все исправилось. Резинки в ГУР были уже хреновые кстати.[/quote]
Спосибо за советы, анолагично шеф, когда взял трактор, гур был в ужасном состоянии бежало отовсюду не успевал масло продлевать, думал ща пере беру и все будет гут, до переборки руль крутился легко когда масло холодное и туго когда горячее , да какое горячее, температура трактора начинает под лазить к 80 и стоновится туговато, Карачи ГУР+новый делитель потока, нечего не изменилось, laugh только масло перестало бежать из всех щелей. yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
из-за того что нету фильтра в системе мусоро поподает под перепускной клапан и гидравлика перестает работать. Поэтому придется постоянно поднимать клапан чистить и снова ставить. Так что лучше ставьте фильтр. а в гуре золотник заедает, поэтому и руль не всегда хорошо работает.
azerbaycan
: QUBA
03.03.2013 - 22:19
: 6
Всем привет! Помогите с проблемой у моего трактора т 40 течет масло с гидро бака от чего это может быть?
scratch_one-s_head
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aksyonov" пишет:
Карачи ГУР+новый делитель потока, нечего не изменилось, только масло перестало бежать из всех щелей.
А мне помогло, коллега!!!
Крутится аж кайф, только на коротком огороде весной начали нервы у ГУРа сдавать, огородишко пахал в один конец - опустил плуг, газанул - подымай - выруливай и так на автомате, гидравлику тронуть нельзя было, гур начал дурковать местами.
На покосе проблем не было вроде.
Надо там еще сектор отрегулировать чтоб поршень боком прижался, масло не шло мимо поршня...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"telmanshax" пишет:
от куда именно, бак он большой....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
С фильтром тоже бывают эксцессы. Вчера задолбал распред, три раза вытаскивал перепускной клапан, один раз поднимает навеску и всё. Сегодня вытащил клапан, залез туда пальцем и нащупал инородный предмет. Затолкал его во входной канал, открутил шланг и вытащил кусок резины. После этого всё заработало как надо. Теперь ломаю голову откуда эта резинка взялась. А фильтр конечно надо. Масло само по себе чистое.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Вовий" пишет:
Может быть как с насоса,так и из шланга.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"clone-7719" пишет:
Насос почти новый, шланги тоже хорошие, есть идея откуда, на днях проверю сообщу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
у меня сетка вместо фильтра, проблем не было.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Просто менял фильтр родного не было, купил газоновский, он короче на 10 мм, я вырезал из резины уплотнительное кольцо, по ходу оно начало крошится. Настоящий фильтр наготове, поменяю.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Вовий" пишет:
Прошлый год на ЮМЗик ставил новый насос и распределитель,из-за спешки не промыл ничего.... так фильтр после промывал дважды,и перепускной клапан зависал неоднократно.Потом наладилось.С кусками резины в гидравлике пока не встречался.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Как поставил фильтр в гидро бак ( бумажный) гидравлика не зависала, так что сено сложил без инцидентов. thank_you
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да яб тоже поставил да только не могу найти ни где сам корпус фильтра, бумажный элемент не проблема.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Павел Вадимович" пишет:
Корпус несложно сделать самому, вот только там клапан ещё стоит.Хотя если фильтр менять почаще его можно упразднить.
Вот эта резина которая подложила свинью. В стакане ещё немало таких крошек было, фильтр не пускал. Стакан помыл в ДТ, рукой залез в маслобак, там ничего не нащупал. Поставил родной фильтр.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Было дело когда масленный фильтр забился полностью даже бумага в фильтре съежилась, дак масло через этот клапан пошло, а там дырдочка маленькая масло как миксером взбило, вспенилось и с сопуна пошло, пришлось в поле фильтр снимать. Вот такие пироги.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Вовий" пишет:
Знать бы еще как он выглядит...
