Ну Саня это на фронтале кетайском , кто ж даст мне его дербанить то ? Их у нас и так по пальцам можно пересчитать . С отечественного с чего можно присобачить ?
Ну Саня это на фронтале кетайском , кто ж даст мне его дербанить то ? Их у нас и так по пальцам можно пересчитать . [изображение] С отечественного с чего можно присобачить ?
а ты за место него от жигуля поставь)))))) типа так и было))))) а с нашего-с пазика только обрезать.
Интересный тракторец и хозяин.Но пока не раскрывает секрет. Трактор в основном для асфальта. Кроме этого у него еще два сорокета.
Уже раскрыл. [изображение]
Да уж вижу. И за одно ответил тебе по поводу к/вала с противовесом или нет на д-37.
Я уже там ответил. Жаль там нельзя выкладывать картинки. Сюда выложу. Вот в моей книге 1976г рисунок коленвала. Явно видно что на первой щеке висит противовес. Потому что тыльная сторона шейки такого же размера. А вторая щека короткая, потому что нет на ней противовеса.
Вот на фото, те же пропорции.
Не нашел коленвал без противовесов, поэтому на этой же картинке поставлю стрелки только до того места как было бы без противовеса. Четко видно что не симметрично.
Значит, если бы в книге был нарисован коленвал без противовесов, то там тоже были бы не симметричны.
У меня было три трактора. Два с Д-37 и один с Д-144. На всех были противовесы. И врядли кто то на них менял валы. Так как работали эти трактора не много.
Вот 71 года. Так что категорически говорить что стояли противовесы не стоит. Были и без них. В моем понимании если он где то указан значит это противовес. Если не указан то это так домыслы.
Костя если на схеме они действительно есть то все видно точно и как прикручены и тд. и тп. А на той картинке всего лишь домыслы и ни какой конкретики. А там считай как хочешь.
Ну мне и 35 пока хватает . Вот дворник хорошо сделан . Хотелось себе что то подобное . С чего интересно он поставил ?
Мой ЛТЗ-55А как раз 55 и бегал. Я не лез походу ТНВД кручёный. Сдать могло что угодно при нагрузке: От сцепления и буксования до сворачивания каких нибудь валов. Двигло не сдавало. Да и теперешний Т-40М 45-50 ходит. Вообще всегда думал что для ЛТЗ норма скорость. А на форуме пишут 30 - 35...
на сколько я помню мотор модернизировали в 72-73 годах, до 50 ти сил в том числе. обороты до 1800 подняли ну и наши противовесы скорее всего в это время появились.
Мой ЛТЗ-55А как раз 55 и бегал. Я не лез походу ТНВД кручёный. Сдать могло что угодно при нагрузке: От сцепления и буксования до сворачивания каких нибудь валов. Двигло не сдавало. Да и теперешний Т-40М 45-50 ходит. Вообще всегда думал что для ЛТЗ норма скорость. А на форуме пишут 30 - 35... [изображение]
липецкий ламборгини
Жора,у нас на фронтале люгонге точно такой же.
Уже раскрыл.
А какой двигатель указан в этой книге?
Если он есть то он и в описании указан. А так литье какое то и все.
37м
Кстати видно что их 4. А там не понятно что. По идее тоже должно быть отлито одинаково.А а нет...
Пишут что он.
По идее должны быть. А нет. Так что вопрос остается открытым.
А там и не должно быть. Потому что противовесы на других щеках. Как-раз по обе стороны от средней коренной шейки.
Там даже видны отверстия под болты.
На этой картинке тоже видны отверстия под болты.
Сегодня чисто случайно в объявлениях наткнулся.
А турбинку то пррежде чем ставить надоть и поршни от Д-145. Чтоб степень сжатия понизить. Иначе прогар поршней
Так надо видео посмотреть. Там все сказано.
Вот это зверь.
обалдеть!
2100 обороты скорость 37 задняя резина 15,5
Вообще то один год у меня бегал и 40 км .час . Стояли менты с радаром , по просил их замерить . Потом ремонтировал аппаратуру и скорость упала .
Мужики,спасибо всем кто подсказал откатить заднюю часть трактора. Время позволяет. Решил попробовать.
