Доброго времени суток, товарищи!!
Новогодние праздники уже прошли, скоро совсем весна настанет у нас -4..-11.
Стал я присматриваться какой трактор себе взять в хозяйство, свой первый трактор.
Выбор остановил на Т-40ам как на самом оптимальном выборе для небольшого хозяйства - универсален в работе- и приемлем в цене. В деревне есть трактора, есть кому заплатить за работу, но так можно без штанов остаться.
Из всего что есть на рынке (дром, авито) трактора одни не сильно мощные, и сохранность условная (дрова), но за них устойчиво ломят деньги (Т-25, и, что удивительно, Т-16), другие вроде и лучше сохранились, но без передка (ЮМЗ), третьи же всегда в цене независимо от состояния, в 2-3 раза дороже чем Т-40,но чаще встречаются (МТЗ).
Стал искать Т40АМ,но все что нахожу в районе 100 тыс - Т40 то без передка, то без документов.
Стал искать подороже- 140-160 - уже находятся боле-менее дельные предложения.
Есть предложение за 600км от дома, боюсь обратно своими ходом к марту приеду
По хорошему надо было начинать искать трактор в конце сезона чтобы было время его подготовить, но тогда была вошь на аркане.
Так что вот, всем здравствуйте!
Новогодние праздники уже прошли, скоро совсем весна настанет [изображение] у нас -4..-11. [изображение]
Есть предложение за 600км от дома, боюсь обратно своими ходом к марту приеду [изображение]
Так что вот, всем здравствуйте! [изображение]
Приветствуем! А зачем своим ходом гнать? Если трактор реально стоящий покупки то воровайка в помощь. Ну или зилок газон. 4 шпалы для заезда.
Друзья! Всем здравствовать! ПОдскажите кто нибудь,если воткну на т40 ходоуменьшитель смогу ли потом ездить в транспорте на 5-6й его не включая? Возможно ли с ним потянуть на самой медленной или на 1й скорости,образно, 1 корпус плуга, или похожеее по нагрузке?
Я не пойму одного: ходоуменьшитель включается отдельно плюсом к прямым скоростям или поставив его, трактор автоматом превращается в черепаху на всех передачах( всегда понижает и его не оключить)? Если вариант 1(отдельно),то следуя логике таблицы, его(ХУ) не включать лишь вместе с 5-6й? Вот чём делема....
Включается отдельно, рычагом реверса,., плюсом к прямым скоростям., если уводить рычаг реверса в самое правое положение по ходу движения трактора - включится ХУ.,(смотрим трансмиссию). 5-6 передачи в режиме работы ХУ не включать.
Я не пойму одного: ходоуменьшитель включается отдельно плюсом к прямым скоростям или поставив его, трактор автоматом превращается в черепаху на всех передачах( всегда понижает и его не оключить)? Если вариант 1(отдельно),то следуя логике таблицы, его(ХУ) не включать лишь вместе с 4-5й? Вот чём делема.... [изображение]
Ходоуменьшитель не предназначен для увеличения тяги трактора. Он лишь даёт бОльший выбор рабочих передач. (рабочие передачи - с первой по четвертую. Пятая и шестая - транспортные) Тоесть вместо 4 рабочих передач, будет 8. Но опять же повторюсь, Ходоуменьшитель не предназначен для увеличения тяги трактора.
Жаль что разработчики трактора не внедрили в КПП классический понижающий редуктор., подобно как например в ЮМЗ., можно хотя бы безбоязно эксплуатировать трактор на всех передачах.
У меня по сути - щелерез/рассадопосадчик.Заглубляется на 45см по предварительной пахоте 25см. Нужна скорость 0.6, не перегружу? Я поэтому прикинул как 1.5 корпуса плуга.....
Извиняюсь, протупил... Не видел первый ответ Игоря Б. Как я понял,можно спокойно ездить как ездил в транспорте до 5-6Й, на них не рекомендуется (повышенный износ узла ХУ). ХУ включается отдельно,плюсом ко всем передачам, но на 5-6й строго не включать . Так?
А вообщем,ребят спасибо, доходчиво и понятно разъяснили! Буду ставить. Не перегружу с 1.5 корпусами?
наверное тяжеловато будет. Всё-таки почти пол метра. Основная обработка почв 20-25см. А дальше почва слежавшаяся. Тяжело пойдёт. Да и от почвы зависит. У меня песчаная. Пашу на 4той. Тремя корпусами. У бати тяжелее. Там на 2-3й передаче. У сёстры суглинок. Там 1я или реверс. Да и котлованы когда куном капаешь-см 30 легко берет. Потом см 30 приходится попотеть. А дальше глина. Как по маслу. Посмотрите для начала ваш грунт.
Ходоуменьшитель включается плюсом к передачам, всё правильно. Чтоб получить скорость 0.6 км, нужно будет включить ходоуменьшитель и замедленную передачу кпп. А после окончания работ ходоуменьшитель выключается, втыкается шестая передача и на полном ходу трактор мчится домой.
Попробуйте ваш щелерез без ходоуменьшителя. Если трактор его потянет на 1-2 передачах, то и с ходоуменьшителем не чего бояться.
[quote=Саня сороканога]
С Новым Годом!
[/quote![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С новым годом, счастья и удачи Вам, форумчане!!!
у нас -4..-11. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И вам не хворать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Привет с форума 66х
вчера читал старую тему про БСЗ, видел твои посты про Пульсар. Искал, увы безуспешно.
По хорошему бы съездить посмотреть для начала. Эвакуатор стоить будет 25-30 тыс. Желательный вариант - попутный трал. Было бы идеально.
Посмотрнюеть это конечно. Но ыювот трал,даже попутный наверно дороже будет. В фуру дешевле закинуть
Извинюсь за ногопись. Клавиатура ерундит. А я предварительно не прочитал что написал.
Ну ничего страшного. В прошлый сезон трактора гоняли за 230 км. В морозы. Сам взял сорокушу летом. Гнал сам ( ктож ещё? ) ничего. Приехал. Норм всё.
респект и уважуха! Я бы так не рискнул!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Привет всем! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Т-40АМ 1980 г.в.
За фото сильно не пинайте, с телефона) и ночью
В нашем полку прибыло! Приветствуем)
мне кажется или заднее стекло от 469го уазика?
Два трактора купил?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Смотрел информацию в нете-совсем запутался......![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Действительно. Ходоуменьшитель не влияет на 5-6 передачи, но их не рекомендуется вкючать с ходоуменьшителем.
Тяговое усилие с х/у не более 900 кг.
900 кг, это примерно пара корпусов по не очень тяжелой почве. Но это не повод так работать.
Смотрим в описании трактора -
Я не пойму одного: ходоуменьшитель включается отдельно плюсом к прямым скоростям или поставив его, трактор автоматом превращается в черепаху на всех передачах( всегда понижает и его не оключить)? Если вариант 1(отдельно),то следуя логике таблицы, его(ХУ) не включать лишь вместе с 5-6й? Вот чём делема....![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
