Тут просто нет смысла включать, будет ехать как на 1 и 4 прямых соответственно. Да и просто сравните шестерни 1 и 5ой, повышенная нагрузка на такой узкий зуб ни к чему.
sadov пишет:
не перегружу?
По идеи не должно быть перегруза. Для примера вот китайский миник, тяговое усилие около 600 кг, тянет два клыка до 40 см глубину. Стойка 20 мм, наконечник с зиловской рессоры.
А что это даст? Наоборот надо 3 или 4 даже, если без копоти пойдет, то меньше 900 кг.
Это даст понять, имеет ли смысл вообще заморачиваться с ходоуменьшителем. Если трактор даже на первой не потянет этот щелерез, то об установке ходоуменьшителя можно и не думать. Потому что с ходоуменьшителем то он его потянет, но шестерни КПП не выдержат такой нагрузки. Естественно если он потянет его на третьей и тем более на четвертой, то это однозначное добро на установку ходоуменьшителя. Тоесть расклад такой. Если на 3-4 тянет, то х/у можно ставить однозначно. Если на 3-4 не тянет, но нормально тянет на 1-2, то в принципе можно поставить х/у. Если на 1 передаче еле тянет или вовсе не может потянуть, то х/у лучше не ставить, (т.к он будет убивать кпп) а искать трактор помощнее.
Рябятушки! Большое Вам спасибо! Всё уяснил благодаря вам! На 1 передаче идёт даже на самых низах, без подгазовки на 2-й, чють газа,(1100 где то оборотов) -свободно идёт, видно что без нагрузки. На 3-4 не пробовал.Думаю на 3й тоже невнапряг. 4той подгружу явно... В-край уменьшу глубину, мне главное высадить будет, взрыхлить -не принципиально. А вообще ,коробка разобрана. Щас начнут собирать, хочу доукомплектовать. Без ХУ всё ручной труд был, но в этом году объём в 10 раз больше..... Других ходов просто нет....))))
На первом фото видно, что поперечина куна, капот и брус полурамы параллельны, но с наклоном относительно переднего моста, так же расстояние между ограничителями и мостом разное, а на втором фото уже всё ровно капот, кун, брус и ограничители. Есть фото трактора как он на втором фото стоит, только целиком с кабиной?
Явно что-то не так, выхлопная не перпендикулярна горизонту кабины, но перпендикулярна поперечине куна.
Явно что-то не так, выхлопная не перпендикулярна горизонту кабины, но перпендикулярна поперечине куна. [изображение]
Попробуй замерить длину штоков до передней крышки на цилиндрах, разници в длине не должно быть, если есть значит брак, у нас мужик в позапрошлом году такой привозил. Позвонил в фирму где брал, привезли другой, брак забрали. Стрела была не правильно сварена.
замерил длина штоков ровно до миллиметра. Выходит дело в ланжиронах.
Здравствуйте! Мужики нужен совет, кто эксплуатировал такую картофелекопалку, как она в работе? Стоит она 30 штук? С телефона профильную тему не нашёл, потому тут спросил.
у нас зовут картофелешвырялка. Или радость соседа. Спроса на неё нет.
По идеи не должно быть перегруза. Для примера вот китайский миник, тяговое усилие около 600 кг, тянет два клыка до 40 см глубину. Стойка 20 мм, наконечник с зиловской рессоры.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/img20151205105654.jpg?itok=AloH85fp)
Рябятушки! Большое Вам спасибо! Всё уяснил благодаря вам! На 1 передаче идёт даже на самых низах, без подгазовки на 2-й, чють газа,(1100 где то оборотов) -свободно идёт, видно что без нагрузки. На 3-4 не пробовал.Думаю на 3й тоже невнапряг. 4той подгружу явно... В-край уменьшу глубину, мне главное высадить будет, взрыхлить -не принципиально. А вообще ,коробка разобрана. Щас начнут собирать, хочу доукомплектовать. Без ХУ всё ручной труд был, но в этом году объём в 10 раз больше..... Других ходов просто нет....))))![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Из букваря про х.у. 5 и 6 нет смысла использовать с х.у. потому что скорость будет такая же как на прямую из рабочих.
Друзья, выручите Ходоуменьшителем,дорого ! (или хотябы всю его наружнюю часть)
В личку.
Поздравляю всех с праздником!!!
Почему криво?
Стрела согнута "винтом". Либо поднимали что то тяжёлое одной стороной стрелы, либо упёрлись во что то с разгона. Скорей всего первое.
кун новый, вроде все ровно. Но относительно кабины не ровно
Так может кабина набок? По задним колесам вроде видно, что с трактор с наклоном стоит, а крыша кабины горизонтально.
если смотреть отношении переднего бруса(второе фото) то ровно. Подушки кабины хорошие. Мерил от крышы до оси колёс тоже все ровно
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/screenshot_2019-02-24-21-34-27.png?itok=y65rUBey)
По разнице в высоте нижних штуцеров видно, что дело не в стреле, при этом разница больше, чем между более широко стоящими колёсами.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/screenshot_2019-02-24-21-51-42.png?itok=3O5E3_Ui)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/screenshot_2019-02-24-21-51-51.png?itok=adWI11sH)
целиком с кабиной нет
Темно уже плохо видно
Нормально. Всё-таки левый цилиндр стрелы ниже правого и капот набок маленько. Предположу, что косяк в какой-то стойке куна или лонжероны скручены.
я такой пользуюсь хорошо работает если только садить сажалкой либо вручную в гребень
Что то мне подсказывает что к такой копалке х.у будет весьма к стати, ну и синхронный вом.
Спасибо! Одумался- брать не буду!
может что поприличней попадется.
Саня,бери транспортерную.эта картошку не хило бьёт.посмотрел у соседа ,как он копает, плюнул.
Будем транспортерную искать, у нас земля бывает сильно уплотниться, такой копалкой картоху сразу почистит)))
Что за модификация? Кто знает? Ведь это не самопал?
Модификация под экскаватор https://www.stroyteh.ru/wiki/%D0%9B%D0%A2%D0%97%20%D0%AD%D0%9E-2301
Ага, а это 55 получается?
https://photos-a-kl.kcdn.kz/da/c7e19237852745d6b8ac5b6ac5a077/1-full.jpg
