хочу добавить к вашей теме бандаж не помешает работе передка будет работать так же только срабатывать будет чуть позже
Разве не раньше...???
нет передок включается когда заднее колесо пробуксовывает при движении работает обгонная цапфа[/quote]
нет, передок включается когда скорость передних колес меньше чем задних, а если высоту увеличить то оно будет медлееннее крутится и как следствие включаться
Не Василич прав, будет либо раньше либо вообще не выключится, это на зад бандаж можно, а на перед :protest:[/quote]
сам прикинь есле колесо вращается обгонка прижимается стоит буксануть как обгонкаостанавливатся и включается привод
блин братцы я имел ввиду на передок бандаж
блин братцы я имел ввиду на передок бандаж[/quote]
Я про перед и говорю, вот если зад выше поставить то будет передок не сразу включатся, а если наоборот на перед бандаж то будет раньше включатся либо вообще не выключится
весь механизм в передке, сними кардан, и проверни флянец моста, он включится. то же будет если колеса больше высотой поставить[/quote]
я передок уже перебирал весь как только купил это было 6 лет назад в общем то его полностью перебрал
Я про перед и говорю, вот если зад выше поставить то будет передок не сразу включатся, а если наоборот на перед бандаж то будет раньше включатся либо вообще не выключится[/quote]
нет если перед меньше то может быть пастояного зацепа
нет если перед меньше то может быть пастояного зацепа[/quote]
может я и не прав но у меня стоит резина от беларуса сдаю назад перед не отключается получается тащу за собой
может я и не прав но у меня стоит резина от беларуса сдаю назад перед не отключается получается тащу за собой[/quote]
С мтз можно, а не выключается потому что плохо перебран, с собачками проблема, у меня на родной резине тоже таскал, а после ремонта тока када буксую включается
По поводу выделенного цитирования !вставляйте цитируемый текст в такие скобки[qu ote=Механик-т40] Текст [/quote]
не забудьте из первой скобки убрать пробел !
[quote=Механик-т40] Текст цитаты!!!! [/quot e] Свой текст
Между t и e пробел уберите а то что хотели цитировать вставьте вместо слова Текст
ну и не забывайте менять ник!!
я делаю так нажал кнопку цитировать удалил лишнее кроме того что цитирую и всё
Че вы заморачиваетесь. Нажимаете левой кнопкой мыши, выделяете синим фоном, то что хотели цитировать и жмете на-листок с карандашом, в правом нижнем углу.
братцы хочу добавить если будите вгонять саморезы снимайте шайбы[/quote]
Почему....????
хочу добавить к вашей теме бандаж не помешает работе передка будет работать так же только срабатывать будет чуть позже[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не Василич прав, будет либо раньше либо вообще не выключится, это на зад бандаж можно, а на перед![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Разве не раньше...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
О..! как без шипов![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
это прокладка между рулем и сиденьем не знает про педальку, справа сзади, тока трактор опозорили
сам прикинь есле колесо вращается обгонка прижимается стоит буксануть как обгонкаостанавливатся и включается привод[/quote]
я передок уже перебирал весь как только купил это было 6 лет назад в общем то его полностью перебрал[/quote]
это не важно, я про принцип включения говорю
это не важно, я про принцип включения говорю[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
не фея не выходит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я тоже так делаю!
Давно пробовал, фигушки
А я сейчас только что ,это сообщение!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
в "опере"такое работает но у моего компа бывают заскоки и иногда приходится через цитату с подчисткой текста
Хрен с маслом, пробую, жму на листок и тишина.........
Вначале выделяешь синим?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну я ище не совсем тупой, выделяю и жму на листок а толку ноль
