Отвал с толщиной стенки в 4 мм. достаточно. Всю нагрузку принимает нож и то на что и как он крепиться. Ширина отвала оптимальна, колея + по 50 - 80 мм на сторону.
я тоже так думал что 4 вполне хватит, сразу отказался к креплениям к самому отвалу, сперва усилитель варил а уже к нему лист и гнули
здорово механик! как на счёт зашиповаться. я сегодня поймал кувет у нас льдом покрыта дорога вот думаю саморезы вогнать. как ты думаешь хуже не будет?
Тут кто то шипует шипами, от саморезов камеры и покрышки потом выкинуть. Смари сам, лично я так как то всю зиму езжу, а кювет тоже был, по молодости, ума много, с прицепом на шестой летел в повороте в занос, с заноса не вытянуть ну и лег на левый бок.
резину до слез жалко
резина вся цела с передка пару потерял в задке ни одного не вырвало
все равно жалко. я как тол бумер пятерку с канавы вытаскивал, сам на льду, вытянул, трос тряпошный и подлиней, и обочину зацепится и все нормуль
я сегодня вогнал саморезы 1.8 с шайбами до камеры ещё 3см попробую
сейчас сфоткаю и выложу
испытание прошёл вытаскивал мазду 3 с асфальта улетел на асфальте гололёд до асфальта прогрыз вытащил два шипа вырвал зато без проблем в гололёд ездить резина вся цела
по чистому асфальту вилять будет и сотрутся мгновенно
дружище у нас зима на дворе только можно сказать пришла. а по весне если целы будут выкручу я вам сообщу об этом мне сейчас самому интересно что будет дальше завра поеду пробывать в поле отпишу результат
ну пробуй, тоже в лес надо как то, так гнилье с гаража не пускает
в нашем случае не пройдёт обочина в одной стороне столб в другую перевёртыш машины только на асфальт тащить может кто и сфоткал зевак много было особенно смотрели как трактор выкидывает лёд из под колёс
я противоположную обочину цеплял и схода дергал. тряпошный трос такое позволяет
А ты попробуй в -20 пятой с места тронутся.Возможно и твой насос тогда надо будет в ремонт здавать
при чём мороз -20 если ты уже коробку прогрел на видео видно что движок чахнет если бы тяга была он буксовал бы.
и на 5 й ты не двинешь не только снег он пустой не поедет. у меня такая история уже была
я возил к топливщику он мне сделал. щас на 5й снег с землёй мороженой хреначит только успевай рулить.
вот это класс молодца так и держи а то там назад не шёл
На улице минус 20 примерно было, да с утра пока не нагрелся катился плохо но пятачок на шестой запросто брал, а где снег чистил там уже пол дня отишачил с отвалом по деревням, жара что на мороз пофиг потому дверь и открыта
всё классно особенно где снег двигал идёт на ура молодца уважуха!!! впереди лопатой лучше чем с задней. у меня их две сейчас пока одна стоит ковш нужен сено слямзить после повешу
я с тобой согласен но на другой стороне тоже некуда мне деться иначе меня будут вытаскивать только некому тракторов много для личного подворья
Да впереди лопата не сравнить с задней .Я тоже ковш себе доделываю.Немного осталось
да ковш хорошая штука хоть довести можно кого вытаскиваешь да и в личных целях не заменим тот же снег со двора вывести и много чего удачи в работе
Блин... мужики! пожалуйста применяйте выделенное цитирование, а то на мышке колесо стирается
После последнего автоматического обновления винды, в браузере, что то сломалось и средняя кнопка перестала работать... Я обращался к редактору, он обещал помочь... Такая ситуация у тех кто пользуется эксплорером...
Иван Василич... После последнего автоматического обновления винды, в браузере, что то сломалось и средняя кнопка перестала работать... cry Я обращался к редактору, он обещал помочь... wink Такая ситуация у тех кто пользуется эксплорером... wink
тогда так . копировать цитату и вставить.потом подписаится так и всем понятно
кнопка мой компютер далее устранение неисправностей или восстановление предидущщего состояния
если лицензионная винда копия на жестко диске записанано перед этим надо обязательно воспользоватся этой программой чтоб разгрузить оперативу и снести банеры и прочий мусор и комп будет работать как новый
обновление не отменится оно уже установилось а винда вылететь может
программа "CCleaner"
нет у нас морозец от клея сейчас толку нет не схватится
Может я просмотрел... Саморезы кровельные...???
да 1.8 мм
У меня была мысль сделать бандажи из старых покрышек и натянуть их на колеса.... Взять старую покрышку, вырезать из неё боковины, изнутри вкрутить мебельных болтов с круглыми шляпками и натянуть на спущенное колесо трактора, а затем его накачать.... Но у меня трактор ЮМЗ без ведущего передка, и шипы нужны для того, чтобы с косым ножом не разворачивало передок...
да 1.8 мм
Что то в этом наверно есть :scratch_one-s_head:[/quote]
На сороковку наверное не получится.... Дело в том, что бандаж добавит диаметра к колесу и передок начнет срабатывать раньше или в обще не отключатся...
На сороковку наверное не получится.... Дело в том, что бандаж добавит диаметра к колесу и передок начнет срабатывать раньше или в обще не отключатся... :scratch_one-s_head:[/quote]
Истину глаголишь, а так как на юмз моська не ведущая то пойдут и саморезы, проще их вогнать в резину будет, нагрузки на них меньше буит чем с ведущей моськой
Истину глаголишь, а так как на юмз моська не ведущая то пойдут и саморезы, проще их вогнать в резину будет, нагрузки на них меньше буит чем с ведущей моськой[/quote]
Резину жалко однако.... Бандаж на лето скинуть можно...
Резину жалко однако.... Бандаж на лето скинуть можно... :wink:[/quote]
хочу добавить к вашей теме бандаж не помешает работе передка будет работать так же только срабатывать будет чуть позже
.Я тоже ковш себе доделываю.Немного осталось ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
я сам увидел здесь как в тягачь вкручивали вот оттуда я и взял на испытание. лучше чем цепи
"Вованиус"
Вопрос. Вы шипы на клей не делали?
Спасибо.Остались небольшие штрихи и вперёд т.е. взад![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Саморезы кровельные...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Блин... мужики! пожалуйста применяйте выделенное цитирование, а то на мышке колесо стирается![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Такая ситуация у тех кто пользуется эксплорером... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ну да а то не чего не понятно кто что пишет.у меня алец устал колесо крутить
чтоб понять кто о чем
Иван Василич
Иван Василич[/quote]![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну или отменить последнее обновление винды и подождать когда редактор исправит проблему....
да 1.8 мм
Но у меня трактор ЮМЗ без ведущего передка, и шипы нужны для того, чтобы с косым ножом не разворачивало передок... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Что то в этом наверно есть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дело в том, что бандаж добавит диаметра к колесу и передок начнет срабатывать раньше или в обще не отключатся... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Бандаж на лето скинуть можно... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
братцы хочу добавить если будите вгонять саморезы снимайте шайбы
вот вот, а старую на бондаж пустить не жалко
