Кто-нибудь ставил лопату на Т-40 спереди, как крепили к лонжеронам, выдерживают они нагрузку, как делали упоры к бортовым редукторам?
Предстоит такая работка (на заказ), пока правда все еще смутно представляется, но бог даст осилим. Лопатка будет заводская от Т25, поворотная. Крепление к лонжеронам планируется с листа 20мм, в виде трапеции, оглобли из профильной трубы 50х100мм, крепеж к лонжеронам болтами М16х1,5, про упоры к редукторам чесно слово не думал. Процесс можно выставить, займусь этим ближе к концу недели: просто надо кой- какие срочные токарные работы сделать. Удачи
Здравствуйте всем! Есть мысль изготовить простой вариант крепления переднего ножа. Работы минимальные, лонжероны целые!
Только имейте ввиду, что отвал будет хорошо плавать, а при износе бугелей крепления, передние колеса, при повороте, будут на него еще и наезжать.
И пусть немного "плавает" ювелирная точность в таком деле не нужна! А ширину рамы нужно делать соответсвенно по предельному вывороту колёс, примерная схема реализована на ЭО-2621. Кстати на некоторых мостах Т-40 перед основными отверстиями бугелей есть отлив и отверстия меньшим диаметром, думаю их так же можно задействовать. Будет только неудобно навешивать.
Ай молодец, Zhekaz B, хорошую идею подсказал. Минимум затрат труда, времени и материалов. А главное лонжероны не поломаешь. Для меня самый подходящий вариант, по быстрому снег почистить, самое то. А для серьезных сугробов у меня есть ЮМЗ ЭО 2621, прет как танк - вообще не буксует, но только на пониженных, на повышенных может обрезать сцепление, поэтому надо Т- 40 с лопатой. Огромное СПАСИБО, Zhekaz B.
На здоровье!!!)))) А я ещё и на машинке швейной шить юмею)))
Всем привет! Резина от Газ 52 у нас самый доступный и распространенный вариант. Где то на форуме видел поставили резину от авто Газ 63 , замечательный вариант.
Здравствуйте! Если ставить резину от ГАЗ -63, то нужны диски от ГАЗ-66 и переваривать отверстия для ступицы Т-40. у меня есть в запасе два колеса от ГАЗ-63 может вам бандеролькой выслать?)))))
Доброго времени суток. Поставили спереди лопату, но почему-то на гидроцилиндре плавающее еле опускает, в чем может быть причина????????????
Здравствуйте! в вашем случае только две причины: если распределитель меняли и всё без изменений, значит либо сам цилиндр, либо шланги и штуцера смотреть. Проверьте цилиндр открутите от него штуцера и попробуйте вручную погонять (естественно сольётся масло).
Всех с Новом Годом! Я вот так сделал, как на экскаваторе, может кому пригодиться.
А лонжероны не сломает ?
Сломает, сломает)) я из-за этого не люблю схемы с креплением на лонжеронах. Хотя с резиной на ноже может и послужат, но только "пух" сгребать.
Блин, я в шоке!!! А не пух т 40 и мтз даже с ножами не возьмут.... Будут свеху гладить обледеневший снег и все.... НАРОД ставьте в низ резину, нашем тракторам не хватает веса чтоб лед сбивать...
Зря вы так категорично! В действительности прикатанный снег нож с "подрезом" берёт, а вот с резиной только гладит! сделайте и попробуйте бровку резиной срезать! Для зимы я всем рекомендую Зимний "подрез" с насечкой от грейдера ставить.
+1
правда тут еще есть пара нюансов: угол атаки и угол установки самого отвала относительно продольной оси трактора
Алексейка не бросайся пустыми фразами. Проверяй на деле.
А лонжероны не сломает ?[/quote]
А что, нож на задней навеске её ломает? Конструкция то послабее. Я в прошлом году снег двигал, нормально сгребает даже лежалый, не лёд конечно. Раз налетел на вмёрзший швеллер, даже на отвале угол правый загнул немного, ничего не сломало, не погнуло. Если без фанатизма, можно работать. Вообще-то это первый опыт по изготовлению, просто повторил конструкцию с экскаватора ЮМЗ на скорую руку. Покритикуйте, учту, переделаю.
Если муфты соеденительные быстросъёмные стоят такое может быть. Масло холодное через них не проходит. Я сначало поставил, так у меня опускаться вообще не хотел, шарики выкинул и всё ок.
Надо делать как на ЮМЗ с грейферным погрузчиком, самый оптимальный вариант.
Извините! А фото имеется?
фото нет, в сети пошукайте
Нашёл! обыкновенный, как и на всех ЮМЗ ЭО-2621
На здоровье!!!)))) А я ещё и на машинке швейной шить юмею)))![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня тоже для крупных работ экспогрузчик ДЭМ-114, но мелкие работы удобнее на Т-40 выполнять.
Всем привет! Вот мой вариант, недавно сделал.
Замечательный вариант!!! Ещё бы колёсики передние переобуть)))
Zhekaz B Здравствуйте! Диски можно и переделать,не проблема. А вот резину раздобыть сложнее. За бандерольку СПАСИБО!
Женя молодец, золотые руки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у вас хоть снег есть и есть что грести а у наших краях такой ошюшение что весна на носе
Зря вы так категорично! В действительности прикатанный снег нож с "подрезом" берёт, а вот с резиной только гладит! сделайте и попробуйте бровку резиной срезать! Для зимы я всем рекомендую Зимний "подрез" с насечкой от грейдера ставить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
+1
Зубчатый вообще зверюга!! я так с ним увлёкся, что на лето не стал менять в результате сломал планируя гравий об камень((
