последние семь лет не покупал ни электроды ни круги на болгарку,благо шарага снабжает и счёт не ведёт,пензмаш и уони,а лбешку не выдают,это только для нефтянников и газовиков,сосед там работает давал как то.А так то какая разница какие электроды если танцор плохой?
Не согласен моя сварка в связи с малым напряжением кроме ок46 (из чего пробовал марок 5 разных) варит так что к концу работы готов разорвать любого даже сосед у которого опыт есть и то не может ей нормально работать а этими точно только без электричества не сможешь варить это не реклама а то я зачастил
Во во если руки не откуда надо и голова не на том месте нече не поможет, я на марку вообще внимания не обращаю, главное переменного тока и все проблемы, а с полуавтоматом беда, проволока с флюсом полное фуфло пошло, итальянской не найти а китайская на варит вообще, перешел на обмедненную с углекислотой, проволоки навалом, а вот цена газа 800 р за 40 литровый баллон просят, ну если просто пустой сдать а полный взять, так и в баллоне всего то 30, максимум 50 атмосфер и все
у нас слава богу не так дорого,350 р всего,так там и должно быть 50 атмосфер.Я полуавтоматом редко варю,только машины,более толстый метал нужен аппарат по серьёзней,стоит 40 рублей,мне больше дуговая по душе,глубже металл прогревает и прочнее держит.
Тоже мечтаю полуавтомат и плазморез купить, только у нас с электричеством беда... В розетках 170 - 180 В, приходится свою электростанцию заводить, а это накладно... У тебя какой полуавтомат...???
Вот с таким напряжением точно варить не будет, проверено. у меня итальяшка Бимах 132. Четыре года почти каждый день им варил, ну в основном машины, для этого и покупал. Щас упала мощность, отдал в ремонт так там дол работают, написали не правильный режим сварки, не правильная полярность и много всяких не правильно, да ище тыс заплати за диагностику, стоял в магазине в полном а и так хотел увидеть того кто эту диагностику делал, и переломать ему конечности по одной. Поехал к опытному сварщику сраз с магазина, тот глянул, поржал, говорит соееденения посмотри, разобрал, и прада пару ослабло и грелись, затянул ну все равно не то. буду 152 брать или 160, они мощней 132
Своей двухфазной я хоть рельсы могу резать, ей нагрузка вообще до лампочки, но тоньше четверки метал горит даже при минимуме напряжении
У нас на работе баллоны по 200 атмосфер. И размер больше обычных. Нужен специальный редуктор.
А тут как кот наплакал, да ище винтили травят, а то и вообще не перекрывают газ. Что дают, выбирать не из чего, тока с одного города все везут и кислород и кислоту, Кислорода максимум 120атмосфер
У нас из подмосковной Балашихи. 90% аргон 10% СО. Коргон называется.
У нас из Великих-Лук, насчет процентности не знаю, но есть и аргон. У меня пару раз было что давали пустой баллон. А один попался с приколом, старый отдал, новый в пятнаху загрузил и поехал, пассажир сознание терять начял, и сам я поплыл, оказалось винтиль не держит в баллоне с углекислотой, вообщем было весело блин
Ни кто не делал снеговой отвал который когда надо становится шире а когда пробивать то узко типа трансформер но при этом сам отвал прямой(не поворотный)
Зачем такие премудрости?
экономия времени чем шире тем быстрее чистишь
трактор и так не всесилен,зачем такую нагрузку давать?два раза в перёд назад и все дела с поворотом.
Сзади еще отвал повесь... Спереди поворотный, заносы ёлочкой расчищать, а задним пробивать...
зад занят погрузчиком а перед навесная под треугольник сделан если делать поворотным то конструкция удлиняется что тоже не есть хорошо.
В магазине ручные продаются, любых размеров, дешево и сердито, и физическая форма на высоте будет и солярка цела
А если допустим отвал нужную длину разделить на 3 части края 1/3 поворотные и сделать отдельно морду угловую чистишь как нужно пробить края поворачиваешь добавлять морду и вот тебе клин пробивной... так на уровне мысли просто думал тоже над этим минус надо гдето насадку клин возить и тоскать в зад перед но в прицепил реально
А до приобретения трактора так и делалось
Я почти пять лет чистил прямым шириной 1.90, мне его хватало, я ище и по деревням с ним ездил, а для себя его выше крыши хватит, а щас поворотный сделал ширина 2.20. Делай бабочкой, и трактору легко если снега много
У меня с цилиндрами туговато, если бы была возможность то сделал бы так края ломанные
Механическими запорами я так думал но это для работы а для себя я и не буду голову ломать поворотный доделаю и хватит пробивать мне нечего
Во...
Может как вариант вот так...
http://www.youtube.com/watch?v=47flwsBmoN8
НЕЕ если так сложить то чистить не будет.
для снега особо силы не надо
Да да это вариант крутился в голове тока цилиндр такой длины не найду в ручную сдвинуть придется а так вариант хороший
Так вот Женя недавно выкладывал. И пробивать и чистить и делать не сложней чем раздвижной.
По виду конечно нескажешь что все так просто
Нож красивый конечно, но на шарнире, в центре ножа, снег налипать будет... Мы даже швы от сварки болгаркой зачищаем, что бы снег лучше слетал...
я первый отвал не зачищал,сначало даже песок прилипал,потом отшлифовался сам,красивый стал,сразу покупатель нашёлся
