Я конечно вроде и не дистрофик но кажется что тот груз я хрен подниму, а на тракторе шумновато У меня крылья и помяты такими которые в дырки. А те не тока виликоваты, из за размера плохо в лед в грызаются, чем меньше тем лучше грызут
Кажется 2Т написано на грузе.Но чем меньше тем быстрее и носятся!Да крылья низковаты у тебя,а если белорусовская резина,то вообще два пальца не пролазят.Вари ковш тогда.Хотя для навески тоже не очень хорошо.
Что с мтз50 что с 82 по высоте одинаковая и с любой два моих пальсика не влазят, думаю кабину на жигулевские опоры двигателя поставить, тока их 12 штук надо, ввертыши точить надо и мне кажется высоко будет, с педалями потом проблема будет
Год - два, потом шея привыкает....(шутка) Вместо центральной тяги поставь цилиндр и снег будет удобней чистить... Ну и ножи решёткой, как Женя советует... :wink:[/quote]
я свою изначально планировал поворотной сделать,но потом в место цилиндра приварил швеллера с двух сторон,крепление при ударе отрывает,если с одной стороны.А два цилиндра на поворот тяжело,зад лёгкий буксует,лопата то всё таки прилично весит.Завтра начну новый отвал,пришлось продать старый.[/quote]
Тоже жумаю чем зад догрузить, хоть плуг на зиму вешать блин, а то как корова на льду, по заводской технологии не получается, вода зимой замерзнет а тосол резину съест[/quote]
у нас в катках какая то спец жидкость заливается.но к нам в колёса она не много добавит,я на стрелу одевал трубу 400-х сотку,вроде лучше но всё равно мало,думаю сварить ящик,заполнить песком и на треугольку одевать.
у нас в катках какая то спец жидкость заливается.но к нам в колёса она не много добавит,я на стрелу одевал трубу 400-х сотку,вроде лучше но всё равно мало,думаю сварить ящик,заполнить песком и на треугольку одевать.[/quote]
Навеска загружена, треугольник мало весит, про ящик и я думал, но навеска с ним под нагрузкой, это не оч хорошо, цепи надо, а у тя кажись передка нет или есть не помню, без передка это ваще лисапет
Ковш на угольник или нож от экскаватора ЮМЗ, то же на угольник, он внутри с грузами.... Ковш можно в любой момент догрузить, тем же снегом, а с ножом сзади горазда удобней разворотки и проулки чистить... В любой момент, с уголка, его можно быстро снять... Навеске ничего не будет, картофелекопалка гораздо тяжелее и то навеска прекрасно справляется...
Грузы ещё есть для дисков.
Ковш на уголке и цилиндр вместо центральной тяги самое ТО...
Ковша нет, и каждый раз снимать надо если прицеп цеплять, грузов нв колеса фик найдешь, а в магазине и штаны за них снимут. Копалка эт да тяжелая, ну вы же ее всю зиму не таскаете, максимум месяц в год
Сегодня испытывал свой отвал.Всё нормально.Берёт до земли.Правда в мягкую землю врезается Только груз сзади нужен обязательно.Побольше снега наберётся и скользит.Варю ковш на треугольник быстросъёмный
Вопрос к редактору.Почему мне не разрешается загружать файоы одной кнопкой?
Ну ка фот поподробней нуна, а то как чистит это все знают, а как сделан интересно шибко
точно,а то мне срочняк вторую лопату надо варить,мож что от сюда возьму на заметку
Мне уже не вмоготу ждать когда же снега насыпет по я что бы свой испытать с максимальной нагрузкой, у нас если и насыпет то сантиметра два и то потом расстает
Ковш замутить не долго... Когда то для сороковки я делал из двухсотлитровой бочки, правда фоток не сохранилось, уж больно давно это было.... С автосцепки снимать ковш, это секундное дело, можно даже из кабины не вылазить... Ну а к автосцепке приварить прицепное для телеги и при необходимости, скинуть ковш и цеплять телегу... Ну а копалку я просто привел в пример, что она вон какая тяжёлая, а навеску не ломает... Бывало я на копалке и картошку в мешках вывозил с грядки... Несколько мешков на капот кидаешь, что бы передок сильно не поднимало и попёр на тормозах... Правда цилиндр стоял МТЗовский, большой...
Мне уже не вмоготу ждать когда же снега насыпет по я cen что бы свой испытать с максимальной нагрузкой, у нас если и насыпет то сантиметра два и то потом расстает
я попырял песок с грунтом,немного успел почистить снег,и продал,теперь по двору почти по колено в снегу лазию,варю новый,думаю по интересней сварить,всё таки с поворотом.
Треугольник для меня как козе баян, у меня все навесное без него цепляется, у соседа ковш от чего то заводской, как засандалю в него песка что сил поднять навеску не хватает, тонну точно весит с песком а мож и больше, и еду потом рулю тормозами, передок в воздухе. старая бочка на 200 литров толстая, а новые жесть одна. есть четверка или пятерка метал, но резать надо, а мне щас это никак, два гаража машинами забиты в ремонте, куда ище ковш химичить, и так по ночам в гараже
А я сейчас ковшом занимаюсь.160 ширина,80см примерно высота,75 глубина.Тяжёлый будет зараза Зато нагрузка назад будет хорошая
От постоянной нагрузки на жопу трескаются лонжероны по швам возле промежутки
Это ты зря так,очень удобно,особенно когда перецепляешься по 10 раз за день.
Согласен.С треугольником подъехал,навеску поднял и всё
А то как бывает особенно весной себе вспашешь и поборнуешь и едешь борозны нарезать,например,и тут откуда ни возьмись...... какой нибудь сосед,просит сделать тоже самое,ему конечно скажешь пару ласковых,но ехать надо,опять всё по кругу цеплять,вот тут то без треугольника я бы точно послал далеко и надолго.
Я обычно делаю себе и кто просит заранее , тогда хорошо не надо перецепляться и регулировать заново.А когда халтуры были основным доходом,то на это конечно не обращал внимание,лишь бы клиенты были.
у всех можно тормозами рулить,даж дрифтуют,а у меня одну педаль нажимаешь а идут обе,перемычка снята,даже пробовал руками одну педаль держать,всё равно,а в чём дело не пойму,в общем купил трактор с сюрпризами,то одно вылезет то тдругое
Когда у меня была сороковка, то я все орудия переделал на уголок, а для быстрой регулировки надыбал МТЗовскую вертикальную тягу, ну та, что с ручкой для быстрой регулировки и с настройкой плуга проблем не было... Вместо центральной тяги цилиндр...
А фотки и видео раньше выкладывал
8 страница пост 233 и когда в кучу собрал пост247
Это точно
С поворотом удобно
Ну мы уж так сильно нагружать не будем
Это стопудово!!!
Чё и тормозят оба колеса сразу если на одну педаль жмёшь...???
