ремонт сцепления Т-40. Страница 32 из 41
1206 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Присоединяюсь стоит тоже диск и вал на 10 а должен на 14 в чем разница ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
С завода думаю стоял на 14 а вот найти диск проблема была и переделали на 10 вал сменили и все
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
У меня на родном валу шлицы под ношены.
Уже два вала лежат купленных и оба гавно.
На одном шлицы длинее на 1 см, как раз под сальник шлицы.
Второй толще, место под подшипник возле шлицов. И метал гавно, сыромятина, закалка только спереди и заду.
за шлицами где стоит сальник и роликовый подшипник, ничего не калёна, за две недели работы выработка с 1 мм.
После всех экспериментов , стоит старый, надо б\у искать.
И в магазин не сдашь , дорога до магазина стоит дороже самого вала.
Нынче купил тормозные барабаны с валами, правый нормально.
Левый бьёт, видимо несоостность при заклёпывании сделали китайцы. 7 т.р. в жопу.
вот такие запчасти.
07.01.2018 - 18:21
: 341
Да мужики., с запчастями в последнее время на Липецкие аппараты действительно стала "попа , найти нормальные и качественные нынче стало практически невозможно, кругом либо "Китай либо какой то подвальный самопал клепают, походу кончается эпоха ЛТЗ sad , нужно подумывать о каком то современном варианте, но вопрос: в - каком ?.. dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Нету вариантов... Самый близкий к нам ценакачестводоступнусть это МТЗ. Но это уже не наш восьмиколёсник.. Шарма нет. Одно гордое достоиннство.. Запомнил цену поршевой вкруг в 2009 Д-144 8 тыщь, Д-243 12 тысящов. Это самое близкое к нам по ценникам. Скупаем старьё на запчасти. На наш век вроде хватить должно. Ах, да кстати сколько стоит помпа мтз? А на сороковку? smile3 Дифузор 1000 рублей. А на сороковку? laugh Радиатор.... lol
07.01.2018 - 18:21
: 341
И то верно ! laugh , нужно кумекать для "запов - донора ! good , больше никакая мысля и не приходит.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сергей Тамала пишет:
И то верно ! [изображение] , нужно кумекать для "запов - донора ! [изображение] , больше никакая мысля и не приходит.
Я уже два взял на донора, только все поехали после мало мальского приложения к ним рук... dntknw
23.03.2013 - 04:35
: 1065
А донор та дышит? или уже мёртв?
16.08.2013 - 10:14
: 952
burundat пишет:
Если вопрос мне, то отвечу что да дышат, каждый затачиваю под свои нужд и определённый вид работы. Как упрусь в нерентабельность ремонта, буду делать из трёх два.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Помогите. Поставил новый диск сцепления (ТАРА). Отрегулировал лапки (3мм.) скорость не включается, на заглушенном включил скорость завёл трактор едет на выжатом сцеплении (ведёт).Подвёл лапки к выжимному всё также. Зажал лапки на один оборот скорость не включается, на заглушенном включил скорость завёл (буксует).
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
yurin.igor пишет:
тоже такое было, после установки нового диска Тара. Решил проблему так: Разобрал старый изношеный диск, приклепал накладки от Газона, подложив с одной стороны между металлом и ферадо паронитовую прокладку. Второй год в сцепление не лезу
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Мозg1975 пишет:
yurin.igor пишет:
Из Вашего поста ни чего не понял. Скорости не включаются, что нужно делать?
23.03.2013 - 04:35
: 1065
А диск правельно поставил
15.09.2014 - 19:12
: 2592
laugh Бывает т акое
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Механизаторы разные бывают laugh
25.10.2011 - 16:14
: 1447
burundat пишет:
Думаю не перепутал, завтра раскачу что бы убедиться (ступицей к КПП).
25.10.2011 - 16:14
: 1447
saygan1@mail.ru пишет:
на днях ставил сцепление, диск тара, как не смотрел так и смог понять как можно запихать диск другой стороной, другой стороной он даже к маховику не прижимается.
кстати, центровал жигулевской оправкой [изображение] , чуть подмотав изоленту под диск т40, в подшипник к.в. подходит как родная. правда диск вома не трогал. скатил как по маслу.
Я знаю что диск на оборот не поставить. Центровка (вал старый есть им центрую). ВОМ я тоже не трогал. Жду помощи.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сибиряк_72 пишет:
Механизаторы разные бывают [изображение]
По себе людей не судят. Не до смеху. Дайте дельный совет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurin.igor пишет:
Болты лапок родные? На 10? Щлицы на первичном валу не подношены? Лапки старые остались? Сношены равномерно? Бывает что оборот гайки на одной из лапок все на место ставит. Давят неравномерно и из за этого диск не освобождается не даёт переключится ,а равномерная подтяжка всех гаек приводит к пробуксовке. Люфты в тягах, педалях и вале педали тоже могут влиять. При регулировке зазора выжимной до конца назад был отведен? При износе выжимной падает вперед и зазор не выставить.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
yurin.igor пишет:
ну по описанию - не хватает хода выжимному,он не нажимает на лапки толком.
Педаль сильно мягкая - от руки легко до упора легко нажимаешь?
Может быть такая песня то диск новый толще имеет слишком толстые накладки =,в итоге не хватает хода нажимному диску и он не освобождет диск с накладками(вашу тару :laugh:)в этом случае между корзиной и маховиком под болты подкладывают тонкие шайбы или проволочное колечкоТогад корзина чуть слабее будет прижимать диск к маховику.
Но я бы вам посоветовал попробывать просверлить педаль сцеплния - на 3-4 см ,ниже родного отверстия и перекинуть туда тягу от вилки выжимного - я так делал на своем тракторе это помогло отлично ,ход выжимного увеличился.Сцепелние удалось отрегулировать четко -сезон отработал без проблем..Если нужно скину фото где нужно сверлить...
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Игорек 25. пишет:
yurin.igor пишет:
Диск старый замерял 9мм. (в работе был мало), новый 10мм. Завтра раскачу если с диском всё в порядке то у меня только одно (подложить шайбы между корзиной и моховиком, только какой толшины?). У меня ЛТЗ-60аб педаль другая.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мужики, он же написал что подвел выжимной к лапкам и все равно нет выжима, не может же диск быть настолько толстым [изображение]
Здравствуйте коллега. Было подобное на Т-40. Выпала внутрь по валу капроновая втулка вала привода вилки. Пока не знаю, так ли это сделано на ЛТЗ. Однако проверить люфт вала не трудно.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Да забыл написать. Лапки выставлял 80мм., выжимной отвёл до упора к КПП и подцепил тягу. Когда скатил тягой больше не пришлось регулировать (гайками регулировочными на лапках на полграни подрегулировал.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Михаил Сычиков пишет:
yurin.igor пишет:
У меня наоборот: диск новый, сухой и чистый, лапки не зажаты. Под хорошей нагрузкой буксует сцепление. До снега нужно что-то модернизировать, чтоб не буксовало.
Только накладки виновны.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
aleksandr7764 пишет:
Валы на которых вилки не болтаются (я втулки ставил новые весной или той осенью).
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Думаю что мотор виноват.
Да мотор конечно по сильней.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
yurin.igor пишет:
миллиметра 3 думаю надо минимум, в противном случае толку от них будет ноль.
yurin.igor пишет:
пружины могли сесть - не прижимают нажимной диск с нужной силой,как вариант подложить шайбы в стаканчики пружин,преднатяг пружин увеличится -они будут давить с большей силой.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Новые диски бывают с выпуклые, поэтому скорость не включить.
yurin.igor пишет:
Завтра раскачу посмотрю что стало с диском, я его не хило пожёг (сам весь провонял наверно за неделю не выветриься).
30.12.2013 - 21:44
: 6345
yurin.igor пишет:
Прекрасно. Проверяли ли наличие инородного тела между чугунными дисками сцепления ? В каком состоянии квадраты в маховике ?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Напишу предисторию Только заменил диск сцепления на новый ТАРА (старый износ шлицев до предела). В квадратиках ни чего не закусывает. Откуда и какие инородные предметы могут оказаться.
