Еше вопрос диск сцепления 2 штуки есть оба тара и тот что стоял и второй запасной одеваешь на вал сцепления болтатся тоесть есть продольный и поперечный люфт небольшой. Есть вал которым центрую диск когда сцепление собрано на маховике тоже самое. Эт норма или должен плотно сидеть?
Корзина старенькая видать сверления есть для балнсировки. Шас нет таких
Жалоба
да.досталась с трактором -сколько ей лет понятия не имею я единственное что в ней сделал расверлил уши под лапки и завтулил. Поменял лапки-сухарики - пружинки на лапках.И сезон отработал отлично.
yurin.igor пишет:
Если не раскручу выжимной то буду половинить (а то лапки съест). Не привыкать, катать.
Ох..б ля и стойкий ты человек! за неделю три раза раскатывать и скатывать
Жалоба
да.досталась с трактором -сколько ей лет понятия не имею [изображение] я единственное что в ней сделал расверлил уши под лапки и завтулил. Поменял лапки-сухарики - пружинки на лапках.И сезон отработал отлично.
yurin.igor пишет:
Ох..б [изображение] ля и стойкий ты человек! [изображение] за неделю три раза раскатывать и скатывать
Я когда купил трактор все нормально привез сгружать с газона передачи не включу ладно включил с горем пополам пригнал лапки подвел круг возле дома и нет сцепления. Раз 5 за день скатывал не один естественно. Кубики поменял в маховике и проблема ушла.
Что скажите по поводу диска сцепления то что на шлицах имеет люфт? Продольный и поперечный небольшой эт норма. Завтра собирать начну.
Коллега, ничего сказать нельзя.Надо померить. Вал выбраковывается при достижении толщины шлицов 3,5мм. Соответственно шлицы диска тоже должны быть не сношены.
аглянул в сцепление а лапки об выжимной дерёт аж искры валят.
ничего себе =это что опять раскатывать?
Я тоже не долго радовался третий выжимной за месяц. Заклинил. Выдул шприц салидола. Наверно попало везде где можно. Искры пускать перестал. Неделю докатаюсь если совсем не рассыпаться. А там на вахту , приеду опять половитить. Похоже лапки хоть и новые но фуфлыжные какие-то работают по самому краю выжимного. И старые выкинул сравнить не с чем.
Фото. Цифра 75 верна когда головка лапки имеет соответствующую толщину. И когда отверстие в лапке, в кронштейне её крепления и диаметр пальца лапки соответствуют допустимым значениям.
Да, коллега, в родной книге (1973г.) по ЮМЗ 73,5мм. В книге по ремонту за 1988г 76,5-77мм. Несомненно, по моему мнению, родная книжка по ЮМЗ авторитетнее. Однако с 1973г. до 1988г. производитель мог несколько изменить высоту головки лапки,толщину дисков или внедрить кольцо. Нет ли у Вас данных по размеру "А" за 1988-1990 гг. ?.
Где то есть книга посвежее. Точно не знаю какого года, но юмз с большой кабиной. Завтра поищу. Если что-то найду то отпишусь.
Завтра померию вернее сегодня уже на работе просто
эта цифра верна -когда корзина в стоке, то есть диски нажимные -стальные -номинальной толщины+ оба диска с накладками тоже номинальной толщины.Тогда может и получится 70.Сегодня залезу в лючок и посмотрю сколько у меня растояние сейчас стоит.А пока видео с простора ютюба на эту тему:
бывает такое - нов этом случае -чаще всего они стачивают завальцовку ,и выжимной рассыпется на 2 части.
Р.С. стандартные родные лапки давят в центр выжимного -выкидывал как то фото, старого выжимного
Внутри защитная обойма медная, на том что стоял на тракторе металлическая, но толстая, а на новом из магазина обойма металлическая, но толщиной с лист бумаги.
я покупал тоже была медная. фото бы хоть скинул что творишь.
Собрал сегодня свою корзину, оба диска новые. Расстояние до лапок поставил 75мм., проверил на сколько они максимум отходят, оказалось 92-93 мм. После этого выставил на всех 82мм. Дальнейшая регулировка будет после установки выжимных подшипников на место.
Про выжимной подшипник главного сцепления. Купил мне его сегодня товарищ в магазине и привёз. Болтается чуть меньше чем тот который стоял на тракторе. Принято решение его вернуть в магазин, а поставить б/у с Т-25, который лежит у меня лет наверное 25. Внутри защитная обойма медная, на том что стоял на тракторе металлическая, но толстая, а на новом из магазина обойма металлическая, но толщиной с лист бумаги.
Ну вот оказалось свободный ход лапок максимум 92-93мм. а писал что 55-84мм.
Корзину сегодня поставил с другого трактора, на моей 2 диска треснуты, не сильно, но лучше наверное поставить те которые без трещин. Фото завтра вечером скину сюда.
Какие диски с трещинами. Называй своим именем чтобы не гадать.
вот фото сцепелния в сборе
У меня кольцо совсем не держит, вал в КПП уходит.
Нет в кпп неуходит стоит как положено. Вставил назад а щас пробовал достать и дергал и шатал мертво стоит.
Щас видео загрузится на ютубе скину. Нормально что выжимной так болтается
вот видео
Желательно отводки конечно новые поставить. Но и такие ещё не один год проходят.
Ох..б
Ставил ток в прошлом году новую неработала еще.
в общем то поперечного не должно быть по идее - на шлицах максмальноплотно сидеть
Ставь 75 мм от вома
Однако на самом деле 74,5-75,0мм.
а это не на юмз?
Игорь, на ЮМЗ 76,5-77,0мм. По крайней мере с утра было так.
Спасибо Владимир !
