ремонт сцепления Т-40. Страница 35 из 41
1206 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вот зрегился на ютюбе -скинул видюху как у меня включаются передачи.После ремонта сцепелние отработало с марта без проблем и работает никаких головняков.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Да как на жигулях прям super так в итоге надо лапки отводить 82-83 мм как у Михаила . Поменял вал сцепления сегодня а то чет диск болтается на нем завтра вилки соберу корзину поставлю и тоже скатывать буду.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Игорек 25. пишет:
Красава раз остановил коробку и гоняет по скоростям,так все можем, lol
12.12.2014 - 17:39
: 2475
полный_привод пишет:
Хм в чем дело? -Если сцепелние ведет - то хрен ты его остановишь - первым включением, она так же и будет шуметь-рычать при вклюбчении последующих передач.
Даже когда первый раз включаешь передачу -я начинал с 3 - то ничего не рычит ..сцепление у меня работает гут.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Красава раз остановил коробку и гоняет по скоростям,так все можем, [изображение]
Но при 1 певом включении рыка небыло и потом еще раз отпускал сцепление включал тоже нормально.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
и не забывай проверить весь привод выжима - тягу регулировочную особенно ,в ней разбивает уши+ разбитое отверстие в педали+ выработка на вилке выжимного .И вот уже и нет рабочего хода педали - люфты сьели -весь рабочий ход - вот и нет сцепления =хотя корзина збс.
Р.С. не знаю как на лтз, а на т 40 тяга включения вом такая же как и на основном сцеплении, так как вом пользуются намного реже , уши на этой тяге всегда хорошие и пальцы.Поэтому можно тяги поменять местами.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я уже и так переживаю неохото потом колоть опять еще вопрос а то сомнения какой стороной вилку ставить болтами которые стягивают к коробке или корзине? И отводку какой стороной она же крутиться можно певернуть же ее. Жду ответа кто в теме и дальше собирать
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Болтами в сторону КПП, отводка без разницы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Примного благодарен за оперативность thank_you дальше буду собирать самое муторное эти полумесяцы ставить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вилка новая была поставлю ее в тягах было все нормальнощас собирать буду еще раз проверю.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий сделай пожалуйста фото тяги от педали ВОМ до оси вилки ВОМ (у меня самодельная).
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ненравиться мне всеравно думаю таже хрень будет небудет хватать выжима у вома выжимной ходит на глаз чуть больше. Я думаю проблема в этом но у лудей в селе есть такиеже трактора и также как у меня и все норм
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И чтото согнуть перегнуть некуда подушки норм на кабине.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ставлюкорзину и скатываю люфтов в тягах нет выжимной начинает толкать сразу если ток сотки какието в зазорах. Корзину тоже перетряс шас лапки неболтаются мертво все без люфтов. Вот ход первое вом нажат и второе отпущен также и основное сцепление
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
думаю должно все быть хорошо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Щас лапки выставлю на 70 от вома глчну как будут стоять потом 82-83 ми
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
У тебя подушки под кабину какие то большие (кабина высоковато задрана). Завтра свои сфоткаю.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Дмитрий 63 пишет:
Тягами отводки полностью к КПП сделал?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Да ещё покупал как то вилки новые (так они упираются) и ход был маленький. Пришлось балгариным подгонять под старые.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Невключаются передачи лапки выставлены на 82 мм соответственно выжимной скручиванием тяги подведен к лапкам.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Михаил Сычиков пишет:
yurin.igor пишет:
А мне кажется они наоборот маленькие и кабина ниже. По крайней мере на моём она 100% выше и педаль не достаёт до промежутки при выжиме, а упирается в пол кабины. Фото сделаю после того как всё соберу. Сегодня кое-что сфотографировал, но не всё, т.к. сел аккумулятор на фотоаппарате. Но даже сейчас видно, что кабина выше, т.к. на кожухе маховика стоит проставка, а только на ней ставятся подушки. Это скорее всего по причине того что модели тракторов разные. Мой немного по другому сделан, т.е передняя часть кабины опирается на мотор, а у тебя не могу понять на что. [изображение]
Последние 4 фото - диск, какой стал и какой был. Сейчас поставил новый точно такой же. Старый пока в запас оставил.
Накладки что на старом диске что на новом похоже ГАЗоновские ( может в них проблема, говорят буксуют). Может кто что пояснить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
yurin.igor пишет:
А у меня на проставку между мотором и кожухом сцепления.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
А выжима не видно, вот они и не включаются.
Согласен то что нет выжима. Че отводить выжимной дальше к коробкее и лапки подводить?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
У меня информация обратная. У нас многие снимают диски с сине-серыми накладками как на фото и ставят такие.
Что на фото это ТАРА (Украина) лазерная надпись. У них накладки с жёлтыми вкраплениями. А которые у тея стоял и поставил у них накладки доходят до ступицы (вот эти накладки точно ГАЗоновские).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
диск покупал с такими накладками, или сам клепал? Это вроде газоновские? или родные такие?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Михаил, трудно читать а затем перечитывать твои коменты. Пожалуйста сначала обдумай а затем пиши а то правишь и ни чего не понятно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
В стаканы пружин корзины подложил шайбы на 2,5 мм., чтоб сильнее давили. Делал кто так?
правильно, я тебе и писал как то - пробуксовка от того что пружины ослабли .Это нормальное решение - жесткость пружин увеличится .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
- лапки можно подводить до определенного момента - что бы они не начали тянуть нажимной диск, а то будет пробуксовка.Попробуй будет улучшение или нет.
Мне кажется у тебя что то неладное с педалью и приводом на вилку выжимного
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да че там неладное все там нормально есть микро зазоры нажимаешь на педаль и выжимной сразу начинает двигаться. Раскрутил тягу отвел выжимной от лапок мм 5-6 подвел лапки и о чудо передачи стали включаться с минимальным хрустом. Шас еще немного отведу выжимной подведу лапки опять а то боюсь то что масло в коробке холодное за счет этого вал останавливается быстро.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
ну и нормально :good:подводи дальше- пока опытным путем не добьешся что бы нравилось как скоростя включаются .Значит все отремонтировал правильно
