ремонт сцепления Т-40. Страница 27 из 41
1206 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я тоже вернулся к старому выкинутому в укромное место выжымному . Правда смазал Супротеком . Посмотрим что из этого выйдет .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Добрый вечер трактор лтз 60 аб проблема со сцеплением в плане плохо включаются передачи очень сильный хруст подвел лапки под полотно от ножовки по металлу включаются как на жигулях практически но гоняет посттянно выжимной. На ютубе видео нашел человек с украины сделал выжим больше но это на т 40 а на лтз как там подругому может кто делал поделитесь. А то так выжимного на долго не хватит.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Михаил Сычиков пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Залей в КПП масла литров 5 больше уровня.
Кто то ведь скажет а по чему не 10, у меня если что так и есть, эксперимент типа, пока всё нормально...
16.08.2013 - 10:14
: 952
Хз. на счёт ста. но 40 точно влил.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Добрый день Михаил а что это даст? То что залью больше решит мою проблему.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И заливать выше верхнего уровня в коробке?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я думаю причина вот в чем педаль упирается но как ее решить эту проблему кокраз этих см и не хватает.https://youtu.be/fQBO-xsAt1U
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Причина выше в видео
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Если уж вы в этой теме то не ленитесь ее перечитать. Все не раз обсуждалось. Все нюансы и тонкости.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saygan1@mail.ru пишет:
Дмитрий 63 пишет:
видос типа что если бы то в это не упиралось и увеличить ход педали то всё будет гуд.
я поставил новую корзину и диск. полчаса ебо.. регулировки...ни и всё нормально включается. запчасти заводские,никакого колхоза с газоновскими феродо. если увеличить ход выжимного то может ломать чё ни то другое. если люфты в лапках,осях,ведомый кривой, то хоть чё делай.
как вариант под корзину подложить шайбы или ещё чего.
Шайбы стоят под корзиной
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я думаю причина вот в чем может я и не прав. Ток заметил то что вареное и видать криво. Хотя должно цельное быть. Есть фото цельной у кого нибудь чтоб правильно переварить
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Дмитрий 63 пишет:
может я и не прав
это заводская сварка и они все сварные
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
[quote=Минаич]
Дмитрий 63 пишет:
может я и не прав
Понятно спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос один выжимной на отводке должен мертво стоять или должен быть люфт небольшой а то подшипник какбы наклоняется. Как это вылечить если так недолжно быть что заменить.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Дмитрий 63 пишет:
у меня пока подшипник не нагреешь на отводку не надеть лечится заменой отводки
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Минаич пишет:
Дмитрий 63 пишет:
спасибо при разборе заменим
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Дмитрий 63 пишет:
люфт небольшой
может это сам подшипник люфтит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Минаич пишет:
Дмитрий 63 пишет:
люфт небольшой
Может и сам подшипник его сверху рукой через лючок отодвинешь назад а он получается как бы падает хотя отводке на чем подшипник сидит год гдето. Если подшипник сам люфтит то эт неизлечимо я думаю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Дмитрий 63 пишет:
Минаич пишет:
Дмитрий 63 пишет:
люфт небольшой
втулки на которых вал вилки держится посмотрите.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Минаич пишет:
Дмитрий 63 пишет:
люфт небольшой
Там все нормально без люфта.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
После частого выжима педали сцепления (чищу снег на ограниченной площади) не возможно включить передачу или реверс. На холодном хорошо включается и если часто не выжимаю сцепление то передачи включаются без хруста. Когда менял диски то под пружинами ни каких термостойких прокладок не было (неужели причина в термостойких прокладках и идёт перегрев корзины).
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
yurin.igor пишет:
МАСЛО РАЗЖИЖАЕТСЯ и коробка не останавливается поэтому плохо входят скоростя, немного корзина нагревается ничего страшного нет все так работаем.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Скорость включается с большим треском аж трактор едет.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
yurin.igor]<p>Скорость включается с большим треском аж трактор едет.</p>
[/quote[quote=yurin.igor
пишет:
Нужно останавливать шестерни через пониженную передачу,она вращается с меньшей скоростью и треска будет меньше.Иначе сгрызете шестерню и нужен будет ремонт.Ну и муфта должна быть исправна и отрегулирована.
07.01.2018 - 18:21
: 341
yurin.igor пишет:
Может стоит проверить регулировку ?.., чуток ведёт походу.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
yurin.igor пишет:
Скорость включается
Масла в кпп долить может надо.Если по верхнюю контрольку то 2-3 литры можно. Тем более что вращается верхний вал. Может нажимной диск при нагреве приклинивает в штифтах маховика.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Александр Бакланов пишет:
пишет:
Любая скорость с треском (хоть понижающая) после частого использования сцепления. В лапках зазор 4мм., делал и 3мм. и 2мм. (на 2мм. выжимной гоняет), оставил 3мм. Тягой выбрал все люфты (свободный ход педали почти нет). Осенью работал с прессподборщиком и фрезой всё нормально включалось без треска а вот сейчас когда приходится часто пользоваться сцеплением (вперёд назад раз 10-20 выжал и всё с треском включаются скорости).
09.07.2012 - 16:20
: 3755
yurin.igor пишет:
А если выжимать обе педали? Может подшипник в маховике подклинивает . Еще есть игольчатый который стоит в валу ВОМ.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Владимир Николаенко пишет:
yurin.igor пишет:
Выжимал и две педали не помогает. Подшипники ставил новые.
25.02.2019 - 11:54
: 2
Здравствуйте всем! Подскажите, возле каждой лапки есть отверстия, а в нажимной диске с ресьбой. Вот для чего они?
