по ходу ты озадачил сороководов тем как заводишь трактор колесом. вот что там пишут "интересно а сороковец так кто нибудь заводил?"
"Ну для начала кардан пвм отсоеденить надо. А вот хватит ли каки провернуть за колесо загадка. Мне проще ключик повернуть и поехал."
Я писал ниже. А нафига мне такое? Пока кардан снимешь, пока на домкрат. Не царское это дело. Сел, ключик повернул и поехал
суть не в количестве рулонов а в том чтоб загрузить сорокет в два раза больше, если 6 рулонов то на сорокета 12,если 8 то 16 что непонятно? на 4 передачах оба трактора едут одинаково,когда врубаем 5тую сорокета двигатель не тянет,а на четвертой передаче в полный газ не может догнать так как я на пятой,вот и едет на четвертой передаче на малом газу,зачем газовать если не можешь переключить на пятую?или сороководы на максимальных оборотах ездиют всегда?по этому говорю что требуется понижайка для вашего трактора чтобы в гору с грузом догнать пердунка,более понятнее уже не смогу обяснить.
Как раз таки суть в количестве рулонов а значит и в массе груза, по вашему получается, если вы грузите на т25 или 6 или 8 рулонов на тяге это ни как не сказывается? так или нет?
По поводу скорости, писали выше тоже, если на 4-ой едет без дыма как вы утверждали а с пятой уже не тянет ну не парадокс ли? Значит проблемы есть с двигателем об это вам Сергей писал. По поводу оборотов, я часто на переездах выжимаю все обороты до отказу и скорость уже будет зависеть не только от передачи выбранной, но и от регулировок насоса, установленной резины. Понижайка не требуется в этом случае, хотя вы к ней так и привыкли.
И да, Т-40 на 4-ой едет быстрее т25 едущего на 4-ой передаче.
вы же любите книги читать.
и ? напишите теперь текстом какая скорость на 4-ой у того и другого
а что писать что там не понятного? пол км час разница,у пердунка между четвертой и пятой 4 км час а у вас 10 км час,и вы твердите что на четвертой полный газ это как пятая?не стыковочка получается или опять будете говорить про разницу пол км час?
А ты вообще в курсе,что на твоем тракторе,разрыв между пятой и шестой,аж целых 15км???
Если на 5 идёт 15 км/ч, то на 6 будет 30? Сороковку как стоячего........
у меня обычная коробка,был у нас один хтз со скоростной 6ой передачей,сорокетов только так делал еще и мтз заставлял потеть,только ужасно прыгала при такой скорости колеса нужны по мягче,с скоростной коробкой с телегой в гору на шестой не поедешь, только пустой или по трассе как сорокет будешь гонять.
А что ты пост так быстро отредактировал?
Ну а на счет того что кто то кого то делает там на какой то коробке-НЕЗАЛИВАЙ!!! И что то я сомневаюсь,что у твоего коробка с Владимировца!!! И Ты там недавно про двиг что то говорил,типа обычный харьковцы поставили-ты бы табличку с двигателя нам заснял
Ну и на счет "скоростной коробки":
отредактировал потому что вспомнил про скоростной хтз,у меня двигател д21 завтра сниму,а то что он делал сорокетов это факт,сосед на мтз сам говорил что не догнал его в гору,если он обманул меня я тоже обманываю,а у меня обычная коробка разница лишь в форме зубов на шестернях и валы грани другие,короче говоря от владимирца шестерни не встают.
Какого года у вас трактор?
aslanbi пишет:
это и есть та самая коробка с длинным рядом!!!
aslanbi пишет:
В стоко едут они одинаково!!! Вот как едет Т-25Ф с слегка скрученной от нормы аппаратурой:
93 года трактор,чето заставили меня задуматся,ну на шестой вроде вровен с втз едит,вот остальные передачи не знаю,на четвертой вроде с сорокетом вровен ездили.а эта табличка 120 чем отличается?
на видео кпп какая скоростная?мой тоже типа этого едит.
Она самая,только правильно говорить не "скоростная",а с длинным рядом!!! Первая передача то медленнее чем на владимировце...............!!!
Вообще я запутался уже,ну а твой как едит в гору разница чувствуется от т 25?у меня вес 1770 кг написано,наверно столько не потянет.крышки картеры на бортовых у тебя какие типа самодельных из трех кусков сварены или штампованные?
другая пара шестерен и все.....для фрезы наверное.....или для чего?
Другой завод делал-другие мухи в голове конструктора летали!!!
валы по шлицам как и шестерни другие....завод то один придумали то на хтз....втз сгондобили кабину и модернизировал...а хтз отдали под тестики... последний вопрос попрет ли собачатник этот дискатор?
Крышки штампованные.
вес указан наверное без кабины.
тянет получше от т-25,но оно то и понятно-двигатель Д-120 помошнее!
В горки так
В горки так
согласись отличный аппарат с шестой передачи тронулся и поехал.
да не много это по времени
навеской выжимал
Вот тут не поспоришь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А ты вообще в курсе,что на твоем тракторе,разрыв между пятой и шестой,аж целых 15км???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
На ровне! Сороковка тоже 30км бежит!
6 болтов, можно навеской. Ключом удобней
А что ты пост так быстро отредактировал?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Крылья добавить и на взлет![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Двигатель Д-120
только что паспорт посмотрел д 21 .а кпп не знаю уже![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а сколько вариантов кпп тогда получается,на первой да медленновато.
мой 1994г!
На табличке посморти,а то к примеру у меня на Т-40АМ,в техпаспорте стоит Т-40М и вес "М"мовский-2380кг
В горки так
т-25 потянет этот культиватор?
легко...вот именно данную секцию
ждем видео культивации![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
культивировать нечего...и не треба![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А дисковать то и не треба![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
