я вам указал что живу в городской местности не просто так,
Ещё раз повторю документ его форма одинакова
ВладимирТ-40АМ пишет:
Скину шапочку скажите сфоткал у других, нет
Так мы можем и по другому допустим сфоткаю где прописано место где земля , а тот кто С формучан был у меня подтвердят или опровергнут там это или нет Как Вам Вовка такое
суть не в количестве рулонов а в том чтоб загрузить сорокет в два раза больше, если 6 рулонов то на сорокета 12,если 8 то 16 что непонятно? на 4 передачах оба трактора едут одинаково,когда врубаем 5тую сорокета двигатель не тянет,а на четвертой передаче в полный газ не может догнать так как я на пятой,вот и едет на четвертой передаче на малом газу,зачем газовать если не можешь переключить на пятую?или сороководы на максимальных оборотах ездиют всегда?по этому говорю что требуется понижайка для вашего трактора чтобы в гору с грузом догнать пердунка,более понятнее уже не смогу обяснить.
Как раз таки суть в количестве рулонов а значит и в массе груза, по вашему получается, если вы грузите на т25 или 6 или 8 рулонов на тяге это ни как не сказывается? так или нет?
По поводу скорости, писали выше тоже, если на 4-ой едет без дыма как вы утверждали а с пятой уже не тянет ну не парадокс ли? Значит проблемы есть с двигателем об это вам Сергей писал. По поводу оборотов, я часто на переездах выжимаю все обороты до отказу и скорость уже будет зависеть не только от передачи выбранной, но и от регулировок насоса, установленной резины. Понижайка не требуется в этом случае, хотя вы к ней так и привыкли.
И да, Т-40 на 4-ой едет быстрее т25 едущего на 4-ой передаче.
вы же любите книги читать.
и ? напишите теперь текстом какая скорость на 4-ой у того и другого
были бы мы на этом месте с тракторами,я бы с 6 рулонами на 5 передаче подъехал бы до этого арыка,а сорокет с 12 рулонами туда на 5 передаче не сможет подъехать это я точно знаю.тут дело не в мозгах,а в двигателе потянет или нет?по твоему на второй передаче потянет там газик?
От раскачки там все ляжет вместе с трактором. На видео водила все Прально сделал, иначе б уложил газик на бок. И вы хотите сказать что на высших передачах там пролитете? Лежать будете на боку а то и га крыше.
а если не раскачка двигатель потянет на пятой телегу 1.6 тон плус 12 рулонов?
Потянет. Но не на 6 и тем более не на 5 в той местности максимум четвертая
вот теперь мы поняли друг друга
Выше два видео было, на втором максимум четвертая, хотя пустой там легко на пятой. А груженый не пробовал да и трактор потом поднимать нет некого желания.
вы не думайте что я хволю своего пердунка,сорокет в любых отношениях мощнее я это ранее несколько раз писал, просто я рассказываю из реалий и нашей местности и сам не понимаю почему так получается?вот на фото смотри ехали косить с соседями через этот серпантин, у меня косилка и пассажир,у сорокета складные 6 метровые грабли и пассажир,по трассе ехал впереди как начался подъем я его обогнал метров на 200 так и ехал позади пока серпантин не закончился, а когда приехали его пассажир говорит что на протяжении всего подъема водила психовал нервничал переключал передачи так и не смог догнать .а сорокет у него был нормальный ухоженный, да и у меня обычный двигут от втз,не могли же мне на харковском какойто усиленный двигут вставить.
Так все возможно, исходя из условий, той же загрузки. Каждый случай нужно разбирать подробно.
Колеса прицепа видны уже после того как трактор проехал 5 метров,
Ещё раз глянте
Практика как раз таки и говорит о том,
о том что одноосник качается на оси вот и вся практика, а не не какие там колёса повязли
Гляжу и вижу что при трогании колес не видно, и качение на оси не есть проблема! проблема в сопротивлении движению!!! отсюда и удар про который я пишу! Вот и практика в том, что при начале движения колеса прицепа стали вязнуть!
так что опровергать то, по тому документы мне положено 15 соток близ дома. Эт если бы была сельская местность там мона больше.
А на видео с т40, влажная почва и прицеп попрусту потанул.
Где он там потонул ? пальцем ткните если бы прицеп потонул то и трактор сразу бы ушёл так что не нужно тут ля-ля мыто видим да и не известно как т-40 тот что на блокировке да с однооской что выше давал, в лесу как бы он взял прицепчик с песком тот который т-30 с нехваткой не как не взял песок же это не дрова
Так где ж ваша практика, 2ПТС4 по весне не таскали видимо по влажной почве вот вам и результат! А нам тут дифирамбы рассказывают! Не известно но уж ни как не хуже вашего 30ки, а здесь говорят о ином, о превосходстве вашего пердунка.
Вовка глянте и запомните где находится т-40 и всё поймёте как были колёса в начале так и остались так что не куда там не чего не повязло как были они в начале видео так и остались так что отмазка не прокатит я не вижу где они там при троганьи
а что писать что там не понятного? пол км час разница,у пердунка между четвертой и пятой 4 км час а у вас 10 км час,и вы твердите что на четвертой полный газ это как пятая?не стыковочка получается или опять будете говорить про разницу пол км час?
Мимо товарищ не кто не запрещаёт брать землю не важно с сельской местности или городской
он просто четвертую не включил и забыл газ впол утопить
Так колеса то не видим как крутились, поэтому ваши обвинения не прокатят.
Зато вашу видно тону навоза и то толкам не протащили огород узрыл и всех делов ща Вовка скажет да там полный был только не верю я что то что расскиданно на 10 это был гружённый птс
Для огородничества 15 соток без оформления , вернее оно как бы есть но там рулит сель совет ЛПХ и КФХ только через землеустроителей и т.д а это уж денюжка и не хилая по оформлению
разница почти в 1кмч на 4-ой, но у вас они едут одинаково. Снимим видосик, и на 4-ой и на 5-ой.
В городской местности 10 соток на человека, у нас такое ограничение. По поводу выделения земли фермерам в городской местности не в курсе, в сельской знаю о таком.
Не, не прокатит отмазка, крутится они могут когда трактор поехал, а он его если с блокировкой потянул и то останавливался а при трогонии то мы видим где колёса и не где они не повязли так что Вовчик удары эти не болие как гуляния прицепа на оси в верх -низ
А то учитесь как надо огороды капать С горочкой еще ! Мы с одноосниками не катаемся в отличии от некоторых! Тонну это вы на пердунке таскайте!
Так сопротивление какое! и почва! так что не проведете нас! Все видно прекрасно на видео! а у вас автобан!
Так это же фотка и не кто не видел как то м было может там пихали и т, но больше похоже что с разгону шел только сюда дошёл мы то видим реально как на видео
В том то и дело что катаетесь что там много нужно на огород да и то засел и порезал весь огород и ещё не известно сколько топлива спалил и людей замучел толи дело
по ходу ты озадачил сороководов тем как заводишь трактор колесом. вот что там пишут "интересно а сороковец так кто нибудь заводил?"
"Ну для начала кардан пвм отсоеденить надо. А вот хватит ли каки провернуть за колесо загадка. Мне проще ключик повернуть и поехал."
Ещё раз повторю документ его форма одинакова![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Как Вам Вовка такое ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
там и смертельный случай мог произойти, не дай бог.
Ещё раз глянте![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вот и вся практика, а не не какие там колёса повязли ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
так что отмазка не прокатит я не вижу где они там при троганьи ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Мимо товарищ не кто не запрещаёт брать землю не важно с сельской местности или городской![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
он просто четвертую не включил и забыл газ впол утопить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я не фермер Евгений, а по вашему желанию землю не дадут, для огородничества у нас земля ограничена
Так что кто там мимо то ? ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так колеса то не видим как крутились, поэтому ваши обвинения не прокатят.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
только не верю я что то что расскиданно на 10 это был гружённый птс ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
так что Вовчик удары эти не болие как гуляния прицепа на оси в верх -низ ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
сто процентов, ездит на холостых! привыкли на т25![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С горочкой еще ! Мы с одноосниками не катаемся в отличии от некоторых! Тонну это вы на пердунке таскайте! ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так сопротивление какое! и почва! так что не проведете нас! Все видно прекрасно на видео! а у вас автобан!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Какая там почва? Вовка не будте клоунам![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так это же фотка и не кто не видел как то м было может там пихали и т, но больше похоже что с разгону шел только сюда дошёл мы то видим реально как на видео![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
толи дело
Действительно всё видно
только кто то вочы заплющил и по другому видит очевидное, через пару постов не бойсь пень покажется из под колёс ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
как говорится плохому танцору почва мишает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Детский сад, штаны на лямках
Няможа быть, это ведь т-40![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
неттт...сорокан в гараже![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Неет
я с ним строго, на улице, иначе привыкнет к теплу и все пистец.
