Ещё немного интересных цифр.
МТЗ-80 на всеми так любимой 6 передаче развивает тяговое усилие 1000-1100 кгс при 17-18% буксовании и скорости около 10,4 км/ч
Т-40АМ развивает такую же тягу на 3 передаче при 13% буксовании и 8,4 км/ч скорости.
Итого имеем преимущество в 23-24%, вместо ожидаемых 50. И уж точно не в два дня.
ЮМЗ на второй тянет так же, но имеет скорость 7,5 км/ч из-за 20% буксования. Данных по 3 передаче нет.
Далее ситуация МТЗ-80 на 5,
МТЗ на 5 - 1200 кгс при 8,5 км/ч и 25% (норма 15%)
Т-40АМ такое усилие даёт на 2, при 6,9 км/ч и 16% буксования.
И снова разница 23-24%
И снова половина потенциального превосходства МТЗ улетает в трубу. Вместе с топливом.
Это ещё раз подтверждает, что Т-40, хоть местами и чуть медленнее, но эффективнее реализует свои возможности.
Если смотреть по вырезке из книги выше в постах, то у т-40 на 3-й всего 960кг
МТЗ 80 при скорости 8.5 км/ч имеет тягу 1240кг . Это намного больше чем 960 кг у т-40
Даже если взять Т-40М с его 845 кгс на 3 передаче, разница будет 46%, а разница в мощности 60 %
Пусть будет буксование как у МТЗ--80, 18%, скорость при этом 8км/ч, ещё 6% теряем на скорости, всё равно не дотягиваем до 60 % разницы. Значит просто МТЗ не может полностью реализовать свою мощь по тяге.
Ага.с пустой тележкой не может в небольшую горку забраться
То что сорокан на цепях с пустой телегой в такую горку заехать не может меня конечно удивило, но вот нижняя опора цилиндра на телеге и как она к раме крепится переплюнуло все остальное! А че так можно было!?
То что сорокан на цепях с пустой телегой в такую горку заехать не может меня конечно удивило, но вот нижняя опора цилиндра на телеге и как она к раме крепится переплюнуло все остальное! А че так можно было!? [изображение]
Чё удивительного? Мёрзлая земля. Сверзу подтаяло. Самое нехорошее что может быть. Не делай из себя дурака.
А цепи для какого хера висят! Мне некоторые умники весь мозг изсношали что я без цепей зимой чищу, ну а тут все и с передком и с цепями а толку то! Значит или они мне брехали что цепи сильно помогают или же все же вы пытаетесь оправдать нехватку веса и слабый зацеп сорокана даже на цепях!
Вот такая ситуация была и у меня , вытаскивали
гружоную ПТС-ку двумя 80-ми .Но сорокан бы этот прицеп полный навозом бы вытянул бы без проблем да??
А вам бы на вопросы заданные вам ответить. А так 42-го подставили.
На все вопросы я вам ответил, если вы с пьяных глаз не заметили то мне пофиг!
Давайте номер поста где вы ответили на вопрос почему плуг не настроите и людям с огрехами пашете. Ну и уже традиционный вопрос. Плуг у которого рабочая скрость 18 км/ч. Такое чудо я бы даже по пьяни заметил бы. Хотя вроде вы мне не наливали. Да и сам вчера за рулём, сегодня за рулём, послезавтра в 4 утра за руль за 370 км ехать. И тут возник ещё один вопрос. С чего вы взяли что я в нетрезвом состоянии нахожусь? Тут уже меня накурившимся называли. Хотя первый и последний раз я курил лет сорок назад.
Есть что по делу сказать кроме как Вовий лает и с пьяных глаз?
Да, таскал осенью псе-12,5, грузил до прямых рессор, возил по грязным вспаханным огородам, перетаскивал через уже вываленные кучи, никаких трудностей, кроме того, что поварачивать круто не хочет. Всё таки у четырёх колёс тяги на скользком больше, чем у двух.
Да загляни ты в книжку и прочти уже.. У тебя что, книжки нет? У всех есть , а у тебя нет?
Есть. И цыфры знаю. От вас хочется услышать. Странно что при вашей любви к цифрам вы этот вопрос два дня игнорируете.
А я вам не шестёрка для вас всё искать. Я как то наоборот считаю..
Разумеется не шестёрка. Падшая женщина. Вам аргументы вы цыфры. А когда цыфры не в вашу пользу можно два дня конкретный вопрос игнорировать а когда уже некуда деваться гордо воскликнуть я не шестёрка. Бурные вам аплодисменты.
Кто вы уже давно понятно. А вот я то на аргументы могу цифры приводить, а вот у вас так не получается. На мои аргументы , вы цифр привести не можете., а почему то требуете их с меня.
Понятно дело, что в таком случае я вам ничем не обязан.
Так что трудитесь сами, если вам что то нужно, а нет , так помалкивайте.
А где ваш знаменитый самовар!? Да и праздник сегодня. Да и при чём тут эти праздники, если всегда есть знаменитый "САМОВАР".
Какой самовар? Не понимаю о чём речь. Самогонный аппарат есть для себя немного гоню. Но вроде обычный из магазина за 8 тысяч. Не подозревал что он знаменитый. Бывает употребляю с устатку. Но не в эти выходные. За рулём.
Я и так достаточно удивлён, что он смог столь уверенно тащить полностью гружёный прицеп по такой мёрзло-талой грязи, по которой даже идти тяжело, сразу три подошвы образуется.
Огрехи при вспашке участка который осенью не пахался и остались бугры и межи от борозд в любом случае будут, но людям важно что бы земля была мягкая, без комьев, а есть небольшая волна или нет это не имеет значения потому что после вспашки нарезаются борозды и люди уже сажают в них, если вы это не хотите понять то это ваши проблемы! Можно эту волну легко исправить бороной, но один отвал мне бороной уже отшибло, повторять такое не хочу! Людям нравится как я пашу без бороны, так как все на виду, а конкуренты пашут с бороной и даже с гребенкой, но на них много жалоб так как лопату не вбить! У вас плуг не с винтовыми и не полу винтовыми отвалами, значит ему нужна скорость, 9-12 км в час, то что вы на сорокане не можете обеспечить такую скорость это и ежу понятно, скорость в 7 км в час хотя скорее всего даже меньше, для культурных отвалов слишком мала, соответственно плуг не доваливает, от каждого корпуса получаются борозды, но вы это считаете преимуществом!? Либо же скрываете бороной! Я сделал о вас вывод как о пахоре, больше к этому вопросу возвращаться не собираюсь!
Хорошо, попробую. У плн3-35 скорость 5-12 км/ч. Первая скорость у т-40 6.5 км/ч. Может этот трактор пахать этим плугом?
Она там далеко не семь. Расчётная 6.9 при полных оборотах двигателя. В работе, обороты процентов на 10 меньше. И того уже 6.2 . Учтём что есть пробуксовка хотя бы 10% . Получаем 5.5 км/ч.
А иной раз посмотришь, он где-то попадает на тяжёлый участок, так и 3 км/ч не едет.. колёсами роет..роет чего то. А тяму то не хватает что нужно двумя корпусами а не тремя.. но этого они себе и своей гордости позволить не могут .. они вед този У них ведь трактор този синий и отдалённо похож на Беларус. Вот и воображают себе.
80 бы дальше подножья этой горки не уехал.
Рома с полной телегой заехал бы играючи. Вон как по асфальту носится.
Это больше на 29% и ни как не соответствует разнице в мощности.. А из-за буксования фактическая разница будет как я написал выше.
Вопрос повторить? Хорошо повторю хотя устал уже. Какая рабочая скорость плуга плн3-35 и скорость трактора т-40 на первой передаче?
То что сорокан на цепях с пустой телегой в такую горку заехать не может меня конечно удивило, но вот нижняя опора цилиндра на телеге и как она к раме крепится переплюнуло все остальное! А че так можно было!?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Удлините навеску ещё на два метра, ещё больше удивитесь))))))))
Чтобы цепи работали, их надо хотя бы десяток перемычек, а лучше 15-20. Всё что меньше, больше для самоуспокоения.
А устаёте вы часто ..)))))))))))))))))))))))))))
