А вам бы на вопросы заданные вам ответить. А так 42-го подставили.
На все вопросы я вам ответил, если вы с пьяных глаз не заметили то мне пофиг!
Давайте номер поста где вы ответили на вопрос почему плуг не настроите и людям с огрехами пашете. Ну и уже традиционный вопрос. Плуг у которого рабочая скрость 18 км/ч. Такое чудо я бы даже по пьяни заметил бы. Хотя вроде вы мне не наливали. Да и сам вчера за рулём, сегодня за рулём, послезавтра в 4 утра за руль за 370 км ехать. И тут возник ещё один вопрос. С чего вы взяли что я в нетрезвом состоянии нахожусь? Тут уже меня накурившимся называли. Хотя первый и последний раз я курил лет сорок назад.
Есть что по делу сказать кроме как Вовий лает и с пьяных глаз?
Огрехи при вспашке участка который осенью не пахался и остались бугры и межи от борозд в любом случае будут, но людям важно что бы земля была мягкая, без комьев, а есть небольшая волна или нет это не имеет значения потому что после вспашки нарезаются борозды и люди уже сажают в них, если вы это не хотите понять то это ваши проблемы! Можно эту волну легко исправить бороной, но один отвал мне бороной уже отшибло, повторять такое не хочу! Людям нравится как я пашу без бороны, так как все на виду, а конкуренты пашут с бороной и даже с гребенкой, но на них много жалоб так как лопату не вбить! У вас плуг не с винтовыми и не полу винтовыми отвалами, значит ему нужна скорость, 9-12 км в час, то что вы на сорокане не можете обеспечить такую скорость это и ежу понятно, скорость в 7 км в час хотя скорее всего даже меньше, для культурных отвалов слишком мала, соответственно плуг не доваливает, от каждого корпуса получаются борозды, но вы это считаете преимуществом!? Либо же скрываете бороной! Я сделал о вас вывод как о пахоре, больше к этому вопросу возвращаться не собираюсь!
Не ответили. Почему плуг не настроите? После третьего корпуса борозды. Ну и 18 км/ч. Два дня игнорируете.
Да, таскал осенью псе-12,5, грузил до прямых рессор, возил по грязным вспаханным огородам, перетаскивал через уже вываленные кучи, никаких трудностей, кроме того, что поварачивать круто не хочет. Всё таки у четырёх колёс тяги на скользком больше, чем у двух
Чтож он то с пустой тележкой то не поднялся?
Вы попробуйте тронутся в подем когда у вас под колесами замёрзшая грязь и при пробуксовки она сразу превращается в лёд , так-то по грязи и я на 80-ке с ПТС-й могу кататься
Это уже на купи слона смахивает! че бы не говорил в итоге ответ один и тот же! [изображение] наверно если бы мне было не чего сказать я бы так же делал! [изображение]
Да не ответ у меня один и то же. А наоборот вопрос. ПЛУГ С РАБОЧЕЙ СКОРОСТЬЮ 18 К/М Ч! Может крупными буквами увидите.
Кто ж его знает, что он не едет. Без данных о погоде за последний месяц сложно судить, что там за мешанина под колёсами. Однако заехал же.
Петр Чебан пишет:
Полноября ездил по такой замерзшей грязи, политой застывшим дождём. Отчётливо понимаю, что без ПВМ было бы очень не просто. А так нормально, после подключения передка едет как по сухому.
Так я и говорю что у вас ответ один и тот же на все приведенные мной доводы! Блин а ведь правильно Евгений написал, вы же в танковом шлеме, да еще походу и в танке! Я где написал что у моего плуга рабочая скорость 18 км в час!? процитируйте пожалуйста! Я писал что трансмиссия и двигатель моего трактора могут обеспечить движение с этим плугом на скорости до 18 км в час если это потребуется, а заявленые заводом 12 в час это вообще легко! А вы для своего плуга и культурных отвалов не можете на сорокане обеспечить скорость движения 9-12 км в час, а недовал корпусов пытаетесь выставить преимуществом, типо гляньте как у меня хорошо пахать получается, бороздка к бороздке, но спешу вас огорчить, плуг не предназначен для нарезания борозд, для этого есть специальные агрегаты!
Так я и говорю что у вас ответ один и тот же на все приведенные мной доводы! Блин а ведь правильно Евгений написал, вы же в танковом шлеме, да еще походу и в танке! [изображение] Я где написал что у моего плуга рабочая скорость 18 км в час!? процитируйте пожалуйста! Я писал что трансмиссия и двигатель моего трактора могут обеспечить движение с этим плугом на скорости до 18 км в час если это потребуется, а заявленые заводом 12 в час это вообще легко! А вы для своего плуга и культурных отвалов не можете на сорокане обеспечить скорость движения 9-12 км в час, а недовал корпусов пытаетесь выставить преимуществом, типо гляньте как у меня хорошо пахать получается, бороздка к бороздке, но спешу вас огорчить, плуг не предназначен для нарезания борозд, для этого есть специальные агрегаты!
Так я знаю что плуг для нарезаеия борозд не приспособлен. Он нужен для оборота пласта. У меня он переворачивается. У вас разлетается. И то что надо запахать отлетае в сторону.
Теперь про 18 км/ч. Вы написали что можете пахать на этой скорости но для этого надо поменять корпусы. Вот я и прошу фото этих корпусов.
Она там далеко не семь. Расчётная 6.9 при полных оборотах двигателя. В работе, обороты процентов на 10 меньше. И того уже 6.2 . Учтём что есть пробуксовка хотя бы 10% . Получаем 5.5 км/ч.
А иной раз посмотришь, он где-то попадает на тяжёлый участок, так и 3 км/ч не едет.. колёсами роет..роет чего то. А тяму то не хватает что нужно двумя корпусами а не тремя.. но этого они себе и своей гордости позволить не могут .. они вед този У них ведь трактор този синий и отдалённо похож на Беларус. Вот и воображают себе.
На свой так сказать конёк сели. Цыфрами завалили. В одной теме с 3% обосрались, здесь обосрались, а слиться гордость не позволяет. Ну можно как маленький ребёнок. Плохой плохой плохой. Это более веский аргумент чем эти ваши цифры.
Хорошо, попробую. У плн3-35 скорость 5-12 км/ч. Первая скорость у т-40 6.5 км/ч. Может этот трактор пахать этим плугом?
ВАши корпуса от 7 км и выше. А трактор ваш на 1-й едет 5.5 км/ч .
Так что думайте, стоит ли вашему клиенту вас нанимать. Лучше конечно вас сразу прогнать.
Вы не видели скоростных отвалов на плн!?
Скоростные видел. Не видел те с которыми 18 км/ч гонять можно.
Ну что-то типа такого ответа я и ожидал. Забыли ещё написать плохой плохой плохой.
А какой вам ещё ответ? Раз вы не в состоянии пахать согласно агротехнических требований.
Вас нельзя допускать . Это и видно по вашей работе на ваших фото.
6174. Ну и вопрос что за загадочный знаменитый самовар. И ещё вопрос откуда вы знаете как часто я устаю?
Про усталость сам писал т.к. работы много откпзываю в пахоте.
Было дело. Про то что осенью не пахал писал. Что работы много писал. Про то что устаю не писал. Или цитатка есть? Найди. В е мои посты в наличии. Я за слова отвечаю и на удаление только повторы ставлю.
Вы хоть посмотрите на ютубе конкурсы типо лучшего пахаря, поучитесь у людей, так же прошу обратить очень пристальное внимание на то что пашут без бороны и еще каких то агрегатов нивелирующих огрехи! А потом идите и снимайте один корпус с вашего плуга и учитесь пахать без борозд! На ваши комментарии я более отвечать не буду, все мои доводы я вам привел! Вы же не одного вразумительного довода не предоставили! Дальше пускай Евгений вас развлекает, или развлекается!
Так я и говорю что у вас ответ один и тот же на все приведенные мной довды! Блин а ведь правильно Евгений написал, вы же в танковом шлеме, да еще походу и в танке! [изображение] Я где написал что у моего плуга рабочая скорость 18 км в час!? процитируйте пожалуйста! Я писал что трансмиссия и двигатель моего трактора могут обеспечить движение с этим плугом на скорости до 18 км в час если это потребуется, а заявленые заводом 12 в час это вообще легко! А вы для своего плуга и культурных отвалов не можете на сорокане обеспечить скорость движения 9-12 км в час, а недовал корпусов пытаетесь выставить преимуществом, типо гляньте как у меня хорошо пахать получается, бороздка к бороздке, но спешу вас огорчить, плуг не предназначен для нарезания борозд, для этого есть специальные агрегаты!
Да нахрен мне конурсы смотреть. Там всё далеко от реальной жизни. Вы корпус про который говорили покажите. А то бла бла много а по делу ни чего. Почему у вас третий корпус недосыпает?
Мне тоже совсем не интересно вести с ним дискуссии. Как то даже противно. Пожалуй постараюсь тоже не вести далее с ним переписку.
Это называется слиться. Лицо конечно пытаетесь сохранить но не получится. Оно в слюнях и соплях.
Где вопрос то?
От тебя и узнаю. Темы полистай. Прочтёшь.
какие корпуса стоят на вашем плуге!?
Может цитатки вставите? Особенно интересно про знаменитый самовар. Не подозревал что у меря такая штука есть.
Так вы и так уже запомнили. Надеюсь не забудете.
Думаю что у этого Меря, всякого хлама хватает.
Не ппреживайте, не забуду. И скрин сделал. Буду вас долго этим постом унижать.
Меня этим не унизить. Себя только унизите. Распространите сами же о своём тракторе "плохой, плохой..
Ну и хорошо что ваша истерика вас не обидит.
У меня нет истерики . по себе не суди.
Ну вы ппц...
Ром, не отвечай на его провокации.
