Т-16/Т-25/Т-30
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Т25 Не работает плавающий режим на распределителе!
от volvoc30 » пт, 04.09.2015 - 14:29
12
9,815 от RUS 59
вт, 04.10.2016 - 18:45
Обычная тема т 25 Нашло масло в картер сцепления, в чем беда?
от Алексей Т25 » ср, 28.09.2016 - 17:33
3
2,531 от Grinya81
сб, 01.10.2016 - 23:45
Обычная тема Т-25 Почему 2 цилиндр плохо работает. Откручиваеш трубку топлива на 1 падают обороты на 2 нечего не происходит?
от Vanpis » пн, 30.05.2016 - 16:00
12
9,328 от serjuk
чт, 29.09.2016 - 21:45
Закрытая тема нш 16 встанет вместо штатного 10 го? на т 25
от Алексей Т25 » ср, 28.09.2016 - 19:08
2,617 от RUS 59
ср, 28.09.2016 - 20:47
Обычная тема масло на трубках штанг Т-25
от Aleksei83 » чт, 13.10.2011 - 21:24
10
7,701 от Роман Владимирович 1
пн, 19.09.2016 - 04:57
Обычная тема Т30-А80 Рычежек где педали сцепления двигаю его на другой стороне сдвигается другой и толкает еще один но ни чего не происходит
от Dima T30-A80 » пн, 22.08.2016 - 21:25
5
1,820 от Петроff
пт, 02.09.2016 - 13:55
Обычная тема Нужна помощь по коробке передач Т30А80
от Иван47 » ср, 31.08.2016 - 16:35
2
1,692 от Иван47
ср, 31.08.2016 - 22:29
Обычная тема Как зак закрепить шестерни на блоке сателлитов?
от Sergio-67 » чт, 21.07.2016 - 18:18
4
1,273 от моня75
вт, 30.08.2016 - 09:16
Обычная тема Воет гидравлика на горячую рулевого управления.
от Dima T30-A80 » сб, 27.08.2016 - 21:16
1,193 от Grinya81
пн, 29.08.2016 - 13:05
Обычная тема Как регулировать реверс при установке?
от Dima_402 » вс, 28.08.2016 - 16:03
2
1,314 от Grinya81
пн, 29.08.2016 - 12:58
Горячая тема Самодельный снегоуборщик на Т-25: делимся опытом! (Страница:1, 2)
от Андрей007 » ср, 07.11.2012 - 21:05
42
52,456 от Бадровик
чт, 25.08.2016 - 12:27
Обычная тема Соединительная муфта т-25
от Зебра1 » пн, 15.08.2016 - 18:52
2
1,708 от Зебра1
ср, 17.08.2016 - 08:37
Обычная тема Нарушение соосности валов / гибкая муфта
от Nikolaus » ср, 30.03.2016 - 21:38
10
3,215 от RUS 59
вт, 02.08.2016 - 10:21
Обычная тема Стук на неработающем двигателе
от TPAKTOPUCT » ср, 20.07.2016 - 08:07
14
3,846 от Мозg1975
пн, 01.08.2016 - 19:24
Обычная тема На корзине сцепления Т-25 по радиусу лапок - 3 отверстия для болтов М10. Вопрос - для чего они?
от Виктор Кришталь 1 » сб, 09.07.2016 - 23:25
6
14,716 от Виктор Кришталь 1
пн, 25.07.2016 - 01:08
Обычная тема Косилка для Т-25
от wite4x4 » пн, 27.06.2016 - 15:08
5
2,898 от васёк 02
чт, 21.07.2016 - 11:50
Обычная тема Т-25 После замены диска сцепления, трактор воет и ведет
от Нина Бурковская » ср, 20.07.2016 - 08:18
2,201 от тигр
ср, 20.07.2016 - 11:14
Обычная тема Ремонт пучкового насоса Т-25 Есть ли положительные результаты?
от SveTtli » сб, 16.07.2016 - 11:23
3
1,444 от электрик
сб, 16.07.2016 - 21:01
Обычная тема Проблема с запуском двигателя от т-25. Хотим залить бензина в цилиндр, но куда заливать, что откручивать не в курсах
от Timur56 » вт, 12.07.2016 - 18:08
9
1,837 от Лёшка 136rus
сб, 16.07.2016 - 11:48
Обычная тема Сцепление залипло трактор т-25
от ВАЛЕРИЙ 27 » вс, 19.06.2016 - 16:20
3
2,803 от путник1
пн, 20.06.2016 - 07:19
Горячая тема Роторная косилка для т-25 отзывы, фото, характеристики. (Страница:1, 2, 3)
от DRIFTER » ср, 28.12.2011 - 08:00
82
82,173 от ivgrup
чт, 16.06.2016 - 16:30
Обычная тема Есть ли в топливной системе Д-21 редукционный клапан?
от orlean » вс, 05.06.2016 - 19:08
3
1,582 от orlean
пн, 06.06.2016 - 18:32
Обычная тема Рычаги сцепления стерлись. Можно на них наварить сваркой?
от евгений198727 » ср, 18.05.2016 - 06:43
4
1,823 от Петроff
пт, 20.05.2016 - 21:03
Обычная тема Подскажите как правильно вытащить главный вал с кпп Т-25?
от Трактор111 » вс, 08.05.2016 - 12:22
3
2,897 от Grinya81
вт, 10.05.2016 - 10:45
Горячая тема Классический Т-25, ДВС-т-25, КПП Газ-51, Мост Газ-66 (Страница:1, 2, 3, 4)
от vitmakar » пт, 14.10.2011 - 14:58
92
54,004 от sTOLJAr
сб, 30.04.2016 - 20:30
