масло на трубках штанг Т-25
11 сообщений
13.10.2011 - 21:04
Помогите! На трубках штанг,на нижних ризинках появляется масло. сами трубки сухие. в чем причина?
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Сам иответил, резинки не держат!
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
куст пишет:
поскольку трубка заправлена в резинку сверху- масло может по трубке может только вниз течь вверх оно пойдет только если сапун не дышит или давление картерных газов настолько велико что сапун не успевает пропускать..чаще бывает другое- течет все-же сверху но вентилятор при учете прогрева настолько обдувает что не сразу заметишь откуда течет..меры такие--снимаешь ремень вентилятора пусть немного поработает или горсть пыли сыпешь сразу покажет..резинки внизу три слоя изоленты наматываешь и ставишь их обратно..вверху изолента не держит по-этому берешь шарик или что другое круглое конусное и парой легких ударов развальцовываешь край трубки.. еще кроме этого можно герметиком для масла тоненько смазать сначала протереть и бензинчиком .главное точно место определить откуда течет
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 460
Такая же беда. пробовал на герметик сажать .один цилиндр перестал течь а с второго так и текёт.На головке в том месте куда сажаеться резиновый уплотнитель штанги нашёл риску как буд то от зубила. думаю по этому и течёт.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Тоже была такая проблема, пришлось исправить так.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 460
лебин пишет:
Но так как на фото поджимаються только нижние резинки?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Верхняя резинка ставится с низу у головки,поэтому пружина постоянно поджимает их. Такой принцип у авто ЗАЗ.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 460
Ну тогда добро.хорошая идея а то замучило масло течь
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"лебин" пишет:
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
лебин пишет:
вот очень интересная мысль, купил тож пружины клапанов ваз, монтажный крепеж ( на фото ниже) и шайбочки, и силиконовые втулки,
буду делать также как на фото только вместе сварки этот крепеж, сверзу него щайбу, потом пружину и упор во втулку
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
короче обошелся без пружинок ( пролетел я с их диаметром, взял от клапонов жигулей а они маловаты, нелезут на штанги) навернул на штанги этот крепеж поставил силиконвые втулки вместо резиновых на герметик все пасадил, втулки которые в оловках поставил снизу а не сверху, накинул головки отреулировал вот эти черные хомуты, и затянул... все сухо
