ПРИВЕТ ВСЕМ !!! ПОДСКАЖИТЕ , КТО РЕМОНТИРОВАЛ ПУЧКОВЫЕ НАСОСЫ , ЕСТЬ ЛИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ , И НАДОЛГО , ЛИ ИЛИ СРАЗУ РЯДНЫЙ ИСКАТЬ ?? СПАСИБО ))
ПОПАЛА ВОДА . :-( СЛИЛ ИЗ ОТСТОЙНИКА , ИЗ КЛАПАНОВ , В НАСОСЕ ИЗ РУЧНОЙ ПОДКАЧКИ , ТИПЕРЬ РАБОТАЕТ НЕПОНЯТНО . ДЕЛАЛ ЗАЖИГАНИЕ ПОЗЖЕ , РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ , НО СТУЧИТ НА ХОДУ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ , , СТАВЛЮ ОБРАТНО , ОПЯТЬ НЕПОНЯТНО , ТАК ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО , ВЕЗЕТ ТАК ЖЕ НО СЛЫШУ ЧТО ЧТО ТО НЕ ТАК .
И ТРЕСТИ СТАЛО ДВИГАТЕЛЬ , ВИБРАЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ , НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ
ПОСОВЕТУЙТЕ , МОЖЕТ КТО И СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ВОПРОСОМ , ))
апаратчикам отдай сделают не проблема
Тема Насос НД-21/2 для Т-25 давно открыта ...
