Ребят спасайте кто чем может) купил 25ку,оживил,купил плуг u 018/3 и уже готов было начать настраивать и пахать,да выяснилось-НЕ работает плавающий режим на распределителе! и стакан сливной промыл-и клапана оба промыл подтёр края нулёвочкой-и масло новое залито--а он всё кабенится.из 10 попыток лишь 1 раз опустит сантиметров на 10 на плавающем и встаёт.мужики голову чесали чесали-решением было-распределок без плавающего с завода!но я то вижу что он опускается иногда хоть 10см.но идёт вниз)и фиксация на обоих рычагах есть под плавающий.
Может сталкивался кто? подскажите пожалуйста.пропадаю-пахать надо пока отпуск(
Т25 Не работает плавающий режим на распределителе!
13 сообщений
пт, 04.09.2015 - 14:29
#1
Смотри может шток погнутый на цилиндре..
да ровный.на передке стоже ничего не погнуто-но режим тоже не работает.где то что то забито-но где мыть-больше ума не преложу.в печке может дело?радиатор засран или ещё где?
Опускается принудительно нормально?
и ещё один момент-не даёт мне покоя пошибник подпружиненный в фильтре сливном.так и хочется его убрать-что бы легко жидкость уходила.но боюсь что давление в системе пропадёт и навеска держать перестанет-так ли это?
принудительно и перёд и за работают на 5+
Попробуй с грузом на навеске,может просто туго ходит навеска...
около 200кг вставали вдвоём на край плуга-результат 0!но заметил 1-когда на фильтре была снята крышка(когда чисти)навеска сама потихоньку опустилась.
вот мне тоже интересно где плавающий режим... у меня только 3 положения рукоядки
манипулятора:
1. вверх
средниее. ну она тупо останавливается и не вверх невниз не ходит... на таком положении я телегу вожу
3. вниз
Должно ещё одно положение быть в низ , может просто туго включается или не пользовались не приработано.
не факт.не на всех володях шли распреды с плавающим. у меня вообще плавающий был тока на одной секции выведенной вперед на отвал.
и как пахать?
Не верю
