Валу... Матерится нельзя. Взял борану... Продовец Александр, Долматово, Курганская область. Телефон.919-561-57-50. Его сын, продаёт на авито 963-010-38-33. Не купитесь, как я. Ровно стелят... Продают многое. Будьте внимательны!
Вернёмся к теме.
Где-то пролетала мысль, что можно первичный вал вытащить не половиня трактор (он у меня стоит под 10-15% и я один) не вариант. Опишите, если не лень процесс. Это у меня первый трактор. Легковые на "коленке" переберу. Нужно знать тонкости. Чтоб не тратить время. Завис и так. Спасибо. Всем добра!
Друзья, может кто подскажет, где в Свердловской области можно заказать или купить запчасти? В двух магазинах был. Ни чего на т25 нет. И под заказ не вариант, нет и всё! Репина (Екатеринбург), Вайнера(Первоуральск). На Мтз, пожалуйста. Видимо у нас нет потребности. Одни торгаши.......
Извините, что не в тему. Медер, можно удалить.
на фото шестерни реверса в отличном состоянии, на дне поддона нашли остатки железок, скорее всего остатки регулировочных шайб реверса, тем печее что говорите люфт большой, гайки регулировочные на первичном должны быть законтрены, и уж никак не проворачиваться от руки, на счет материться,можно(здесь все трактористы) но не нужно (мы в эфире)
Можно не половиня, вытаскивать первичный вал можно через кабину я так делал, снимать плиту коробки чтобы её снять,надо снять привод тормозов и трубки гидравлики и т.д.по ходу все операции при снятии шестерен и валов желательно фоткать по этапно.
Можно не половиня, вытаскивать первичный вал можно через кабину я такделал, снимать плиту коробки я чтобы её снять,надо снять привод тормозов и трубки гидравлики и т.д.по ходу все операции при снятии шестерен и валов желательно фоткать по этапно.
Приветствую. У меня вал реверса уже снят. Завтра приступлю к изьятию первичного вала.
Что за хр. Ь торчит за гайкой первично вала, за гайкой. На последнем фото. Если я протачу (прорежу) новые пазы под шпонки на валу. Сделаю новые шпонки. Прослаблю вал. Критично?
За гайками идёт втулка сальника с крышкой, я приваривал шпонки не снимая вал (была уборка не было времени на разбор) работало но потом вал за сваркой лопнул на пополам и менял на новый за два дня и в путь.
Ну по фоткам состояние шестерён отличное, первичный вал однозначно на замену, муфту соединительную тоже. На валу после шпонок ставятся кольца, чтоб муфта сидела. Коробку отмыть конечно от снега Вал хороший б/у здесь у форумчан спроси в теме Куплю/продам/обменяю. Всё для Т16, Т25, Т30, форумчанин MEXAHIKC уже многих всякими няшками выручил - в личке у него спроси, или вот форумчанин наш рекомендует фирму по разбору (там координаты есть): https://www.youtube.com/watch?v=QA1XZEiOaag&t=97s
Трактор половинится одним человеком. У тебя если первичный болтало, то может через него масло в соединительный лючок попало, тогда конечно не к чему. Но через лючок та ещё возня регулировать первичный и стопорить. А если потом уже там масло будет, то однозначно половинить - смотреть отсек привода масляного насоса в колоколе (подшипники, сальники, ступипицу,за одним сцепление, выжимной.
Дима остынь, в коробку залез - вал поставишь. Единственное проблема в регулировке прокладками через лючок, не тот зазор - по новому. Путник тебе за качество новых запчастей - как повезёт.
Сколько стоит у вас вал. Кто делает сейчас. Сегодня за вал (последнее фото) отдал 2300. Комплект не полный, прокладок двигателя 560р. Хорошо ещё, что-то есть.
Этот вал выходит во внутрь коробки? Отвернуть фланец, и во внутрь его? Глупый вопрос. За шестерней потшипник большего размера. Между шестерней и потшипником нет долбаных шайб?
А шпонок и колец с валом что не было?
Только вал. Забыл купить шпонки. Их в муфте не обнаружено.
На фото, что купил. Ещё не попали в кадр, шайбы реверса. И да, вал фиксирующий, так и не смог вытащить. Жестко уперается.. Валы на которых вилки, 16мм. Вал новый, блокирующий, под заказ, 14 или 15 мм. Как быть?
Этот вал выходит во внутрь коробки? Отвернуться фланец, и во внутрь его? Глупый вопрос. За шестерней потшипник большего размера. Между шестерней и потшипником нет долбаных шайб?
Конечно в корыто высовывать, шайбы будеш смотреть по месту я ставил б\у вал долго не мучаясь,сначала был гул а потом пропал (притерся).
Нет. Тот подшипник что меньше зажимается в гнездо и это гнездо уже регулируется прокладками. А на Владимира Владимировича (путника) ты за что бочку накатил? Это один из самых вежливых людей на этом форуме.
Привет. Сергей. Не "раскатывая"? Не было шпонак, все в труху. Одно кольцо только осталось в живых. На валу из мотора.
Как отключить авто удаление?
Вернёмся к теме.
на фото шестерни реверса в отличном состоянии, на дне поддона нашли остатки железок, скорее всего остатки регулировочных шайб реверса, тем печее что говорите люфт большой, гайки регулировочные на первичном должны быть законтрены, и уж никак не проворачиваться от руки, на счет материться,можно(здесь все трактористы) но не нужно (мы в эфире)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот. Прикупил.
Шайбы реверса.
4 сальника, 4 потшипники, вал. 6000р.
там должны быть два колечка и 4 шпонки они должны быть плотными в пазах и не сырец.
Это хорошая цена.
Да не раскатывал.
Его искали 30мин. Он один в базе числился несколько лет. Видимо на весь район, я один дибил
Вот! А говорят, не возможно. Спасибо. Дл уверенность (пинок), сейчас обязан сделать!!! Чем я не "гениколог". :))))
Фото с торца шестрни сделай.
А шпоночные пазы на вале со стороны муфты целы?
Не раскатывая всё можно сделать, если вал сцепления не пострадал, сам менял этот вал не раскатывая, только отрегулировать сложно будет.
Василий, для Вас.
[quote=Serega-60]
А шпоночные пазы на вале со сторны муфты целы?
[/quote
Сергей. Вроде норм. Завтра гляну. Почему то глаз не бросился. Завтра, сейчас напрегся.
