Ремонт коробки на Т-25. Страница 9 из 94
2804 сообщения
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Михаил Сычиков пишет:
Если шестерня замедлителя имеет неравномерный износ, 100% менять её и ту с которой входит в зацепление, иначе всё вскоре повторится. После регулировать их зацепление. Я подбирал другие валы и вилки (из запасов)+ немного подгибал рычагс наболдашником, который входит в вилку включения замедлителя.
Да нормальная у него и та и другая. Необходима тщательная регулировка при сборке.
12.12.2013 - 20:08
: 844
weafox пишет:
andrej3214 пишет:
эти шестерни супер состояние не одной царапины
нет я не про ваши
Сергей Золотоноша пишет:
у знакомых подобные симптомы на только купленом т 25 после посадки будем искать причину.
спасибо за ответ.просто тут умники у нас раскатывали трактор который не хотел ехать. причина -соединение.согласитесь глупо терять сколько времени из-за такой мелочи.роскотили-непоймут почему вал торчит.хозяин трактора катал на нем 10 лет
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
месяц розберать.[/quote]
Не вижу в каком состоянии шестерня № 23. Но самая плохая это подвижный блок №№9...10. ( Это шестерня 1и2 5и6 передачи). Но я думаю всё можно отрегулировать. Сделать зацепление поглубже. И отходит и год и два, в зависимости от условий эксплуатации. А за это время отыщите новые или бэушные в хорошем состоянии. Но решать и делать Вам.[/quote]
эта шесттерня не 1-2. а 1-3 5-6. в постах пораньше я выставил листик с из книжки скопировал.. там конечно невидно написаного . но ресунки идут так с лева на право . 1.2 3.4.5.6. 7и 8 медленные..
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
= Дед Владимир пишет:
В той коробке стоят другие шестерни. 18 на 29 зубов. И ведомая к 18 стоит на 39 зубов. соответственно и на нижнем валу стоит на 18 зубов.А на вашем снимке блок-шестерня 15 зубов ведущая 1и2 передачи а 29 зубов ведущая 5и6 передачи. Уразумели? Есть ещё и третий вариант блок-шестерни но она редко встречается... thank_you Вот левая Ваша а правая которая в книжке(это 1...3 5...6)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
дааа. а ржавая это у меня такая.неудачно ,иногда на сенокосе дополнительные слишком медленные а первая слишком быстрая,с 15 зубками будет получше
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
эта шестерня не 1-2. а 1-3 5-6.
Дед Владимир говорит об этом-
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
чего нашел.. может кому пригодится mail подшипник который стоит в коленвалу т-25,вал сцепления.
1204 ГОСТ 520 Трамвайный вагон Т-3 применяется-Двери -количество 4
Трактор К-701 Управление рулевое 1
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вобщем колеги сегодня собирал КПП . собрал и переключал передачи смотрел какое зацепление шестерен.. вобще все шестерни входят в заципление более мение 2-3 мм вылазят .. но это можно подрегулировать .. но шестеня которая стоит в самом незу ( которая включает мадленную передачу) она заходит в зацепление только на 5 мм. нижняя шестеня на 15 зубов входит в зацепление с шестерней на 42 зуба. и шестерня 1-2 передачи 29\15 тоже входи в зацепление с шестерней на 42 зуба .. так вот эта шестерня 1-2 передачи нормально входит в зацепление.. получается в шестернях все впорядке ..
я сразу подумал что проблема в вилке этой длинной . которая включает медленную передачу. поехал в магазин взял свою сравнил.. и оказалось что вилкиодинаковы. тоесть моя не погнута. может быть еще погнут такой поводок (вилка) который вставляется в эту длинну ю вилку с верху и перемещает ее.. но вроди и он вавзгляд ровный..
что скажите..... bang
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Всем добрый вечер! ...При нейтральном положении шестерен какое растояние между торцами ведущей 1-2 передачи(15 зубов) и ведомой(42 зуба)? И какое растояние между торцами ведущей замедленной (15 зубов) и ведомой (42 зуба)? ...Я имею ввиду можно ли ведомою сместить на главном валу вправо? Растояние между торцами шестерён нужно сделать 1,5...2 мм!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
andrej3214 ,может с опозданием,я у себя ослаблял блокировку валиков(верхнюю крышку с шариками) и регулировал и проверял все зацепления,потом последние винты на повышенной и пониженной,потом все подтягивал и проволкой штопорил,да Дед Владимир тоже сильно помог hi Можно еще боковые крышки снять и валы по перемешать молотком тихонико и посмотреть заципления.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
andrej3214 меня вот это смущает,или у вас так и было,мне кажется доложны в одной пплоскости все быть,хотя могу и ошибаться hi
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
На крайняк заварите отверствие, под болт фиксирующий длинного поводка, на валу вилок. И просверлите, хорошо промерив, второе отверствие...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
...мне кажется доложны в одной пплоскости все быть... hi
Не обязательно. У него на реверс отдельный рычаг...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
да это я может рукой выключил .. это реверс.. это не то.. laugh
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
был вчера у себя в столице. и покупал на трактор запчасти. много. и неувидел как впарили мне 4 шестерни почти одинаковые. на 42 зуба все .. но вот по внутренниму размеру тоесть ширину разные . 2 шестерни уже на 5 мм чем 2 другие.. все 4 на 42 зуба.. как это может быть..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
можно цену шестерен узнать? hi а шестерни разные потому что щас на ГОСТ никто не смотрит. Я вон головки купил,начал перекручивать шпильки и оказалось что в новых под шпильки мелкие отверстия,на 5 мм, и пришлось старые шпильки укорачивать..вот так,это чтоб я резьбу сорвал быстрее, а им сверлить поменьше.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
запчасти не лепить тока глупой.китаевина одна.шестерни хоть не мягкие?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
жизнь покажет.. на зуб не пробывал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
на зуб и не проверишь-напильник в помощь.мягкие осенью выкинешь. поверь мне.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
andrej3214 пишет:
Да уж, покупая в том году шестерни, очень придирчиво отнёссья к ним в магазине, меня там уже знают, хорошо там все адекватные и относятся с пониманием, по совету форумчан старался оставить старые, даже с износом, купил только на которых небыло зубьев, да качество не то конечно, но чтобы такое как у вас, я в шоке, метал темный, думаю Китай, даже Поляки такое не сделают, жалко что нет ни ОТК, ни ГОСТов, раньше бы конечно не расстреляли за такое, но сроку бы дали, на раздумье sad
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не пугайте человека,видно же что литые,китайцы бы выточили с блина agree
хорошие звенеть будут как топор smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
weafox пишет:
А что думаете китайцы отлить не смогут, ха, они могут все,я ни чего не имею против-они тоже умеют делать отлично,но не данное изделие, а чего пугать то, пусть ставит да ездит, а время покажет качество изделия dri
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну отливка подразумевает затраты более приличные чем выточить из кругляка сырого и нарезать зуб, конечно там не советского качества металл но и смысла с сырой стали лить их нет.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Покупал то зачем так много? По снимках конечно не определить но мне кажется широкие это с главного вала. А которые узкие это с Т-30 с привода масленных насосов. На них и внутренний шлиц вроде поменше. Но утверждать не буду. Рассмотреть бы их поближе.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
...хорошие звенеть будут как топор smile3
Я бы добавил, Советский топор. Потому как современные чёто не звенят. laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
shok китайские топоры не покупал еще,советских полно дома
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Дед Владимир пишет:
кстати да,у светлых торец не зашлифован
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
кстати да.. шлиц внутренний у них меньше.. сразу непонял..но на 42 зуба. ширина вроди у них одинаковая..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
weafox пишет:
я сегодня с батей кувалдой работал .кувалду купил в россии. бил по лому . так на кувалде мятены оставались отлома. глубоковатые..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
что в россию не привозят китайские кувалды?
