Ремонт коробки на Т-25. Страница 12 из 94
2804 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"djivs" пишет:
Как же тогда уровень узнать то?
на горизонтальной поверхности по нижнему срезу заливной аккурат 10л, а если зальёте 11 то для такого обьёма как кпп ничего страшного, это не мотор, чтоб сальники выдавило или из под крышки откуда погнало hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi а у меня с завода 11 литров положено заливать
06.04.2014 - 17:02
: 117
Всем доброго дня.
Вскрыл коробку. Перед этим снял кабину, по-другому ни как. Шестерня повышенной передачи не входила в зацепление полностью с шестернею на главном валу. Шайбы стояли в обойме, которая закрывает втулку, где шарик. Вынул и поставил к подшипнику (Дед Василий писал, как регулируется зазор). Зацепление стало нормальное. Всё собрал. Завёл. Гул в коробке. Сцепление выжимаешь, всё тихо. Ехать нельзя, коробка как подклинивает. Завтра всё опять разбирать. Буду искать дальше.....
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Вскрьіл рьічаги,обнаружил вьіроботку шаров,подскажите шарьі на рьічагах меняются отдельно или вместе с рьічагом??? Дворьічажная коробка 70х
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
путник1 пишет:
"Муслим фермер" пишет:
Да я нашел причину, Бортовые с обеих сторон.
люфт был большой, по возможности отпишитесь что его вызвало. удачи hi
Присоединяюсь т.к у меня тоже появился люфт надо только проверить где.Как проверить я уже понял thank_you Наверно лучше бы в бортовой,меньше разбирать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Sergey.L" пишет:
тут есть такой момент что трансмиссия трактора в отличии скажем от автомобильной очень длинная, в ней очень много шлицевых соединений и зубчатых зацеплений и в каждом присутствует пусть небольшой зазор или люфт, а если трактор не молод и по жизни ему досталось то все эти люфты-зазоры могут быть весьма немалыми и в сумме достигать значительных величин, проверить это можно при вывешенных колёсах и заглушенном двигателе или при при езде на пониженной передаче когда заднее колесо трактора наезжает на неровность и в момент после перезда неровности и до торможения двигателем весь свободный ход трансмиссии почувствуется. а если почувствали что болтается серьезно то для приблизительного поиска можно в трансмиссии блокировать несколько промежуточных валов, например тормоза и боковой вом, это сузит район поисков hi
14.01.2014 - 22:57
: 20
здраствуйте у меня такая проблема на 5 и 6 передаче появился стук а на других все тихо што это может быть?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
evgene пишет:
5-6 это один и тот же блок шестерен. скорее всего отсутствует часть зубов на шестерне. смотрите шестерню сбоку (слева,по ходу) от реверса стоит,и вторую с которой она зацепляется
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Ребята не могу открутить задние колеса. Трактору 24 года и где то 15-16 лет не снимались колеса. Что можете советовать
HP
Гайковёрт - мясорубка . создаваемое усилие 200-300 кг.метр.
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
А он не разломить головку?
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
я уже сколько ключей разломил и ни хрена не крутиться
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Муслим фермер пишет:
Немного понарубывай гайки зубилом ( каждую плоскость грани посредине, вдоль). И хорошо замочи водой. Да! И крутить желательно в нужном направлении. Удачи.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
HP пишет:
Впервые такое вижу. Интересно а как оно работает? scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
в торец болта жахните хорошим молотком,открутится wink хотя не знаю у вас может там и гайки
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Вероятнее всего что там гайки. Болты ставились на ДТ-20 и первые Т-16. Требуется помощь знатоков. Нашёл свои расчёти по передаточным отношениям КПП разных модефикаций. Попытался напечатать в виде таблицы. Нажимаю на просмотр а оно всё смешивается одной строкой. Как напечатать в виде таблицы? Или может эти данные никому не нужны?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня болты стоят. т-25 еще харьковский
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
скорее шпильки полобрывает чем головки,ну или резьбу сорвет. если простой способ,то погрейте гайки и на горячую полить водой и пробовать откручевать. Или замочите чем нибудь
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
согласен .я если что не откручивается тоже грею. хорошо прогрейте паяльной лампой или газовой горелкой . полюбому отойдет .
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"путник1" пишет:
Я обратил внимание на люфт когда начинал трогаться с места на повышенной передаче например на 4. Отпуская педаль сцепления я чувствую как сначала выбирается свободный ход а потом трактор начинает движение.Если бы это был автомобиль я конечно грешил бы на редуктор.А тут есть ещё и бортовые.Будем искать scratch_one-s_head
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Какой хороший форум. Ребята всем огромное спасибо за советы. Попробую греть а потом полить холодный водой
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"Дед Владимир" пишет:
просто в той штуке на которой загнутая ножка с дырками-звёздочками стоит мощный понижающий редуктор, с этой стороны нужная головка, ножкой упереться в соседнюю гайку или диск колеса с другой стороны ручка-крутушка, со стороны действительно напоминает мясорубку laugh hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Некоторые пытаются даже затягивать "мясорубкой"потом шпильки меняют.Почти у всех дальнобойщиков она есть.Если диск глубокий то есть удлинитель на ручку.
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Слава Богу сегодня снял задние колеса, и что заметил, 70% процентов люфт на ступице (ось) заднего колеса, и 30% на дифференциале и сателлитах. Левый дифференциал играет сверху вниз почти на 1 см а корпус (А25.37.150) стоит на месте и не шевелится. От чего такое может быть?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
корпус а25.37.150 держится в картере кпп на подшипниках 214к3 и если он стоит на месте значит они целые, а вот левый дифференциал (если речь о шестерне 7.47.145)стоит в теле шестерни а25.37.283 и еще одевается шлицами на вал бортовой передачи (шестерня а25.39.106) и если этот "левый дифференциал играет" именно сверху вниз а не лево-право то значит там изрядно раздолбало, не могут шестерни в дифе так болтаться
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
путник1][quote="Муслим фермер" пишет:
Там у меня венец играет (7.37.144-2) а корпус (А25.37.150) стоит на месте
14.01.2014 - 22:57
: 20
evgene пишет:
  • ul>
14.01.2014 - 22:57
: 20
evgene пишет:
evgene пишет:
  • ul>
14.01.2014 - 22:57
: 20
"weafox" пишет:
evgene пишет:
я помню раньше дед подшипник менял какойто и стук пропадал
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вы указываете на стук на определенных передачах, если бы это был подшипник то стук был бы и на других.
