Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 19 из 60
1774 сообщения
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а почему не работать с отмечений или как не работать?
: томск
28.07.2012 - 15:39
: 2
Может кто знает как поменять на топливном насосе плунжер?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
виктор561805 пишет:
Топливный НД-21?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
виктор561805 пишет:
Словами объяснить не смогу, а показать нет возможности.В двух словах: разбирать полнасоса и потом на стенде проверять.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Мужик очень доступно объясняет разборку , дефектовку , и сборка с последующей регулировкой. У меня получилось заменить на своём , плунжерную пару , но пока работаю без регулировки.
https://www.youtube.com/channel/UC6rAfqSenFL_v0pOQAPFnsQ/videos
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"sergakustik" пишет:
Вся суть в регулировке. Так все бы меняли.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Нашел на свалке такой фильтр, вроде с МТЗ. Могу ли я установить его на Т-25? И правильно ли я понимаю, что входное отверстие сбоку стакана, а выход снизу?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Больше на СМД похож.Вроде все верно!!!!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Rika1605" пишет:
это с мтз у меня такой уже года три стоит , с боку вход с низу выход
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
wasili4 пишет:
"Rika1605" пишет:
А верхнее для выхода воздуха просто можно заглушить? И как ведут себя эти топливопроводы, мне не советовали их ставить?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Rika1605" пишет:
верхнее заглушено , топливопроводы меня устраивают меняется быстро стоит дёшево , у нас все такими пользуются , если есть альтернатива то это уже выбор за хозяином .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шланги хорошие.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
А самому реально поменять плунжерную пару на НД-21 (не разбирал никогда).
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
а толку то....без стенда эффект ноль.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий 68" пишет:
Шланги хорошие.
в оплётке да, не плохие, а так не охти, летам сильно разогреваются и бывают дуются, зимой калёные и ломаются
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
колдырь пишет:
Посмотрите видео ,пост выше,разборка тнвд и там-же в ютубе будет сборка от того-же автора. У меня получилось, сезон отработал без регулировки.
Гребнеобразователь у Вас бомбовский , готовлю железо для повторения.
: п. лавела
26.09.2010 - 19:36
: 3
У меня вопрос, насос нд21 не держит обороты, педалью газа кочаешь развивает медленно обороты, а немного скинешь, глохнет. Насос новый, но дого лежал в консервации.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
либо привод дозатора приклинивает ,либо сама пара слабая и в зоне частичных нагрузок мало выдаёт топлива. Советую вместо родного плунжера--на 2штуцера.установить на 3 штуцера плунжер.У него плунжер 10 мм вместо 8.5 и педаль острее,и запуск стабильнее.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
"wasili4" пишет:
Крепление фильтра самодельное?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Wolchara" пишет:
да
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
генакл1 пишет:
Не думаю,что хорошая идея - кулачки вала через 90 град., аштуцера - через 120.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"генакл1" пишет:
"василий-к" пишет:
нормально стоит и рабртает мне такой плунжер больше понравился чем родной
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
василий-к пишет:
генакл1 пишет:
производится определённая закатка пары и всё работает как надо. У меня такой насос отработал с 82 по 2006 год и трактор так и был продан с этой парой .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
генакл1 пишет:
василий-к пишет:
генакл1 пишет:
Подскажите,а как это делается?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
если ВЫ топливник,то скажу кратко: 1. плунжер закатывается срезом наружу. 2. угол закатки-240 град.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
генакл1 пишет:
Всем добрый вечер! Я не топливщик, но много топливных насосов сделал с такими плунжерными парами. Хочу внести ясность в этом вопросе. Плунжерная пара на три штуцера есть с диаметром плунжера 9 мм и 10мм. С диаметром 9 мм стоят на насосах двигателей СМД-31 и СМД-62. А с диаметром 10 мм на СМД-72. На насосы НД- 21 можно устанавливать плунжерную пару как с 9 мм так и с 10 мм плунжером. Просто с 10 мм плунжером насос работает даже с сильно подношенной плунжерной парой. Ставил много бэушных плунжерных пар и нормально насосы работали. По установке (как Вы пишете закатке) плунжерной пары. Устанавливал "косым срезом" вперёд,тоесть два штуцера от цылиндров и одним над крышечкой привода дозатора. Ставил так по той простой причине что так необходимо перегибать только одну трубку ВД. По углу закатки сказать не могу. Всегда делал "наощупь", у меня своя метода. Но плунжерную пару можно ставить и "косым срезом" назад. Работать будет.Только тогда необходимо будет перегибать обе трубки ВД. Сектор совпадения отверствий плунжера и втулки у НД-21 что у двух штуцерной секции что у четырёх штуцерной 45 градусов. А у трёх штуцерной секции этот угол 60 градусов. Так что насос будет работать при любой "закатке" секции. thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
И почему я не удивляюсь...Наверное не зря есть поговорка "меньше знаешь - лучше спишь". Уже не раз общался с хозяевами тракторов с НД-21, которые по нескольку раз сами заменяли пл.пару даже не подозревая, что есть какие-то метки и т.п.Просто старую достал, новую вставил и поехал.А "знаючи" не всегда с первого раза получается закатить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
вот уж воистину: порой часок -другой приходится "танцевать",чтобы согласно тест-плана получилось.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
кстати,--приобрёл утн на два цилиндра:почуть подсоберу и будет ждать хозяина.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Дед Владимир пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо большое! thank_you
