Сломалась телега,стал поднимать с резанными дровами,попал под борт чурбак,оторвало борт,цилиндр сдвинул крепление плащадки цилиндра и оторвал его от днища платформы,теперь телега в ремонте,вот не заметил такое когда скидывал чурбаки
Теперь варить надэ,может и правы насчет работы гидравлики,почитал всякие книжки,вроде так и работать и должно как и писали вы все,наверно я недопонял чегото в этом году накатал 5мч всего,сьездил в лес за чурбаками и колол их самодельным винтовым дровоколом от вом, вот и вся работа в этом году,
Сломалась телега,стал поднимать с резанными дровами,попал под борт чурбак,оторвало борт,цилиндр сдвинул крепление плащадки цилиндра и оторвал его от днища платформы,теперь телега в ремонте,вот не заметил такое когда скидывал чурбаки [изображение][изображение]
Похоже трактор это все таки не твоё....
Может быть и не мое но всегда хотел чтоб в сарайчике стоял,всем говорю,есть тракторенок,оооо,ну не знай хотел иметь,уж щас не расчистываю на большую на нем работу,но возил прицепчик с дровами,грунт для себя
У нас в деревне некому что то на нем делать никто и ничто не сажает,может с повышением цен начнуть распахивать огородики,да и не стремился на нем деньги зарабатывать,может в дальнейшем получится,но душу пока греет,супер
а где видео работы с опусканием телеги принудительно,ждём уже пол года,а результата ноль,или опять на дачу за это время не ездил?
kubinez пишет:
да болобол он.
Не будет ни когда такого видео. Мужики, да чего вы прицепились-то к нему с принудительным опусканием при однопроводной системе, купил чел аппарат, ещё не разобрался как всё работает. Димка вроде бы топчика своего поднимает, ну не все же у нас механизаторы "с образованием". Виталик ушел "в себя", теперь надо и его гнобить?
Есть один минус для меня в навески с валом от мтз поменялись углы и догружатель Колёс центрального винта. Поменялись углы подъема и опускания в худьшую сторону
Тяги выкручены практически до конца чтобы навеска ниже опускалось. И посмотрите в ютубе про догружатель на мтз много интересного становится ясно что не надо навеску переделывать.Просто когда ставят вал навеска становится ниже и все ее правильные работы не работают https://youtu.be/-IcrmmwsZKo
Фотки нашёл,без особой переделки цепи опущены...и не мешают кардану.
Да, самый простой вариант! СУПЕР! и продольные тяги остаются на заводских настройках. Только не нужно опускать вал с растяжками оч. низко, т.к. будет загребать траву или сено (если рядки большие) и картофель при обработке.
Странно. У меня и ниже стала отпускаться и подьем выше стал. Ляшки от юмз. Незнаю почему у всех проблемы с этим. Если нужно замеряю сколько высота подьема и отпуск
Палец диаметром 24,5 мм, посадочное место в трактор 25 мм, длина рабочая под яблоки 30 мм, резьба 16х1,5 про резьбу не очень уверен. У меня стоят такие же но под яблоки диаметр 30 мм. Пальцы сам точил под подвеску МТЗ.
Видео для мотоблоком с адаптером и Миников! Автор в начале не двусмысленно подчеркнул!!!!!
Мужики,все предложенные варианты не позволяют растяжкам менять натяжение при рабочем и транспортном положении навески.Если ось рычагов навески и ось крепления растяжек совподают-натяжение постоянно.Если растяжки крепятся накрест к рычагам-натяжение постоянно.Как пахать?Как фрезеровать?Надо постоянно крутить растяжки(транспорт-работа)Присмотритесь как этот узел работает на оригинальной навеске того же МТЗ или Т-40.Там есть упорные болты которые регулируют натяжение растяжек в транспортном положении и позволяют ослабнуть в рабочем.
на заводской навеске также есть крепление растяжек (транспорт-работа)
да болобол он.
То есть может и не правы, судя по твоим словам. Видео давай!
Как сделаю все,попробую снять видос
Ёпта, как всё просто! Я уже начал собирать материал и мысли (с духом) чтоб на щеки пластины наваривать и сверлить под общий вал (по типу МТЗ).
Рычаги при опускании сильно смотрят вниз из за того что навеска стала ниже
[quote=AlexDen]
У меня просто под низ пропущены и снаружи на болты,хватает.
Вот это идея!!! Хороша! Буду делать так же скорее всего! Только вот одна проблема!( Цепь нужно нарастить,а вот чем???
если не много, то звено-два от любой другой подходящей цепи и пару такелажных скоб, все надежно, без сварки и разборно в любой момент
Мордовский клей!?
клей даже не в правде,а сила – в синей изоленте
Вот бы хоть "маленькое видео" посмотреть, как эта конструкция работает с ВОМ( всё равно с каким агрегатом)
Вот. Все норм. И отпускание и подьем норм.
Добрый день. Может кто подскажет размеры пальца задней навески
Спасибо.
Так же можно установить упорные болты как на т40 и мтз для плуга. А фрезы не нужно что бы растяжки отпускались.
