Навеска !!!!!. Страница 11 из 26
763 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
бродяга можайский пишет:
У нас болванка в чермете дороже выходит....
Так то у меня есть еще старые запасы, да и в металл ни чего не сдаю, только стружку... wink Если из полуоси Газ 53 выточить...??? Как...?? scratch_one-s_head
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван Василич пишет:
Может отломить я думаю. Сильно крепкий не нужен, на мтз раньше точили из вала картофелекопалки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А если отжечь...??? scratch_one-s_head
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Иван Василич пишет:
sTOLJAr пишет:
Просверлил отверстие в удобном месте и вварил втулки.
Кронштейны, за которые цепляются растяжки самодельные...??? Их длинна...???
Кронштейны из полосы 12мм. Длину мерил по МТЗ. Сейчас трактора нет рядом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sTOLJAr пишет:
Понял.. yes3 Форма то же по аналогу МТЗ, с загибом...??? Они параллельно относительно друг друга или внешние концы слегка разведены к колесам...??? scratch_one-s_head
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Иван Василич пишет:
Саша8311 пишет:
вареные втулки в тонком месте
Только втулки вварил, больше ни как не усиливал...??? scratch_one-s_head
Только варил, но по желанию можете усилить. Вал думаю можно точить с чего есть. Я покупал, так он как будто с пластилина. Но у меня т25, а вал с мтз, думаю запас прочности есть.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
А если отжечь...??
Она крепкая только по наружи,а внутри самое то что надо. good
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Иван Василич пишет:
sTOLJAr пишет:
Приварил втулки по концам прямо. Не гнет, не ломает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
А если отжечь...??
Привет Михалыч... dri Я уж грешным делом подумал, что не появишься тут, отписался от темы, хотел через личку приглашать... wink Т15К6 возьмёт...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Вал то выдержит, а вот кронштейн выдержит или нет... scratch_one-s_head Понял, спасибо Сань... dri
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Т15К6 возьмёт...???
Хороший резец возьмет всё.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sTOLJAr пишет:
Спасибо... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Т15К6 возьмёт...???
Думаю сделать по типу МТЗ, концы, которые в тело, сделаю на 25мм., а середку потолще... wink В процессе посмотрю, как резать будет, если терпимо, не сильно твердо, то нарежу сразу резьбу, а если твердо, то концы отожгу, там где резьба будет... wink
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Я из далека наблюдаю как ты кашу из топора варишь victory
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Саша8311 пишет:
Миша 78 пишет:
Саша8311 пишет:
Себе сделал так. Проблем за два года не было.
Сам цепляеш любое навесное(диаметр яблок больше),твое никто. laugh
Сходил померил 32мм. Родные вроде на 30мм. Короче проблем не было, просто стало легче цеплять good
Родные на 28мм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Жучара...!!! lol
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Иван Василич пишет:
Скорей кронштейн оторвете,чем вал сломаете.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот держи Василич, может чем поможет, уже год так бегает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Grinya81 пишет:
thank_you
30.01.2014 - 14:17
: 2475
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Grinya81 пишет:
Во good приятно посмотреть. А у меня всё в грязи, толком и не понятно. Не допахал ещё всё, погоды жду.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Весной допашешь... wink Сань, что за поперечина между продольными тягами...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миша 78 пишет:
Неплохо... good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Иван Василич пишет:
Пружина, чтобы тяги не болтались когда ничего не навешено. На японцах она штатно стоит, у меня не было, поставил от эспандера. А допахать хоть соток 30-50 нужно в этом году, надеюсь подморозит. Сегодня посмотрел, сыро ещё.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Понял... yes3 У тя же растяжки к бортовым идут... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот так начал протачивать кронштейны под вал... wink Решил вал поставить на среднее отверстие кронштейна, так получилось, что эти отверстия были больше всех разбиты... wink Кронштейн не стальной, это могу сказать точно, так как стружка сыплется, плюс в процессе расточки, внутри отверстия, проявилась раковина, характерная для чугунов.. wink Возможно это какой то высококачественный чугун, но это чугун... wink Варится хорошо, но шов характерный для чугуна... wink Что бы все было соосно, протачиваю два кронштейна одновременно.. Они зеркальные, выточил две коксы, что бы их ровно совместить, на коксах сложил вместе и в таком положении прихватил сваркой.. wink Что бы зажать в патрон, приварил кусок трубы.. В трех кулачковый патрон зажал четырех кулачковый, затем с помощью задней бабки и конуса выставился по горизонту и центру.... wink Точу под втулки, подается тихо, по пять десяток за проход, на малых оборотах с малой подачей... Вот как то так... wink Огромное спасибо всем, кто откликнулся .. dri Отдельное спасибо, Сергею Федосову - Вытегорскому Кулибину... dri
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Василич не хочу тебя пугать но в это отверстие вал сплошной не встанет,там коробка не даст shok
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Вууубляяя... shok Ну где ж ты раньше то был....!!!??? cry Дваааа дняяяя иёпсииияя... cry
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вы фото просили, все показали, там все видно. Я когда на т30 делал там вообще жесть раздатка мешается и то вкрячил.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
dread
Иван Василич пишет:
Так ты ж только сегодня показал hi
