Навеска !!!!!. Страница 9 из 26
763 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good только растяжки нормальные бы установил
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Талрепы из ближайшего хозмага точно не пойдут.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Grinya81 пишет:
Забыл купить,пока оставил те что от старого хозяина остались.Телегу с сеном таскал нормально.А так да, нужно ставить нормальные. Всю подвеску пришлось подрезать и подтачивать,даже на заводские места пальцы не вставали.На фото видно где скоблил.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Parad, но это только для прицепа (или прицепного орудия).
Каждый раз снимать навеску для навески Вашего нового плуга из соседней темы например?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
я вырезал с середины и укоротил сорокетовские тяги,родные тяги прикрутил к щекам и приварил к ним родную поперечину,результатом очень доволен.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Хайсер пишет:
Зачем снимать? Есть удлинители,просто я не нашел в магазине поперечину для удлинителя. Вот и купил что попалось.Поперечина на коротыши с серьгой обошлась 3 тыр,а для плуга в самый раз.Плуг тяжелый,посмотрел на родную подвеску и поехал покупать МТЗовкую.Тарлепы заменил. hi Пока удлинители не нужны,вожу сено на одноосной телеге с газоновским кузовом.Нормальный расклад без нагрузки 70 тюков.
: Новосибирск
11.10.2013 - 17:51
: 7
День добрый! Уважаемые форумчане, подскажите щеки навески, которые привернуты к коробке можно заварить? Если да, то опишите данную технологию.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Александр 01 пишет:
Мм-да...
Посмотрел цену нового, стоит не сказать, чтоб дешево...
https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/21383-kronshtein-naveski...
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Хайсер пишет:
Александр 01 пишет:
Мм-да...
Если бы можно было всё новое купить(хотя и возможно, по необходимости, а так же для коллекционеров и тд. и, тп.) нафиг весь этот мудрый форум, вместе с его советами.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Вот что я себе сконструировал вместо поперечены мтзовской,остались мелкие штрихи и покрасить. Надоело каждый раз выбивать шплинты и тягать эту тяжеленную хрень
3
4
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Буду переделывать навеску под быстрозацеп, осталось найти еще одну защелку и два яблока выточить, МТЗовские маловаты, на быстрозацепах вторая категория, из передней навески мтз 3022
30.01.2014 - 14:17
: 2475
sheep breeder пишет:
dntknw
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
В смысле не навеска маловата, а яблоки под эти зацепы, надоело навесное в руках тягать, особенно плуг 180- килограммовый, а так подъехал , поднял, винт центральный вставил и все. Вот отсюда отрезал
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Не хочу я эту автосцепку, все покупное навесное только портить, косилку, грабли купить и резать стразу, тем более плуг Unia 2x30 со всеми регулировками наверное не сделаешь под клин. Да и вообще он меня внешне чего бесит, этот клин, хотя наверное удобен. Мне больше еврозацепы нравятся. В Норвегии кстати видел используют на тракторах клин.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Всем привет. Всю заднюю подвеску поставил от МТЗ, безо всяких переделок и подпилов. Очень доволен. Снял за 30 секунд поперечину с двумя фаркопами, поставил удлинители и вся не долга. У нас в Можайске они по 1910 руб каждый. Есть длинные и короткие.
А вдогонку вопрос. У меня задний цилиндр подвески не поднимает заднюю част, то есть колеса не вывешиваются. Цилиндр перебрал, НШ-10 выдает 15,7 Атм давления. У всех так или у меня что то не получается?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Клапан на распределителе больше закрутить надо
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Не понял какой клапан на распределителе? И где он стоит на распределителе?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Откручиваете колпачок, ключ вроде на 24, потом расконтрагаиваете тоже ключ на 24 и отверткой подкручиваете винт и пробуете выжаться на навеске.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Большое спасибо за ответ!
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
не за что, хоть помогло?)
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Еще не делал-работаю. Трактор это любовь и хобби. Я инженер строитель. В общем уже старый пердун, а технику люблю, особенно советскую, кандовую.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет мужики... dri Купил Т 25, нужно наладить навеску.. От старого хозяина достался гидрокрюк и продольные тяги.. Тяги он не ставил, они "убитые" да и не было надобности, а мне наоборот нужно тяги приладить.. Пальцев под тяги не было, выточил их сам, но с такими пальцами растяжки можно поставить только крест накрест, по опыту эксплуатации трактора Т 40, такой способ установки растяжек, оставил не очень хорошие воспоминания... Почитал эту страничку, понравился МТЗовский способ установки растяжек, буду делать типа такого... Для себя выбрал два варианта, но авторы этих вариантов больше года небыли тут, по этому не уверен, что они ответят на мои вопросы, по этому я к вам... wink Один вариант, где автор сверлил новые отверстия под вал, усиливал кронштейны втулками(пост 167) , вот фото...
а другой автор, видимо просто рассверлил штатные отверстия на 25мм., под МТЗовский вал(пост №152) вот фото
Отсюда вопрос, если я рассверлю кронштейн с 20мм., на 25мм., как во втором варианте, есть смысл его усиливать, приварив дополнительную накладку...??? При подъеме навески в верхнее, крайнее положение, при полностью укороченных вертикальных растяжках, цепи не будут цеплять мост, не давая навеске подниматься выше...???
По первому варианту... Автор просверлил новые отверстия под втулки, в том месте, кронштейн не особо толстый, может есть смысл усилить его накладкой..??? Установив в этом месте вал, автор сместил продольные тяги назад, если судить по фото, то миллиметров на 100, то есть если установить здесь вал, то придется укорачивать продольные тяги...???
Сейчас у меня пока так... wink
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Василич пишет:
выточил их сам
Зря точил,сделай по второму варианту или так расверлив отверстие и поставил сплошной вал а новые пальцы всё равно со временем разобьёт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
Сергей, а сколько толщина твоего вала...??? Растяжки у тебя остались крест накрест...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
Сергей, ты сверлил или растачивал...??? scratch_one-s_head
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Просверлил отверстие в удобном месте и вварил втулки. Вал на 25. Внутри трубки распорные.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sTOLJAr пишет:
Кронштейны, за которые цепляются растяжки самодельные...??? Их длинна...???
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Сергей, а сколько толщина твоего вала...??? Растяжки у тебя остались крест накрест...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
Сам вал 36мм с переходом 25мм растяжки оставил крест на крест, ВОМ почти не пользуюсь
Сергей, ты сверлил или растачивал...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
Сверлил, там с натягом не надо а бы не болталось, да и щеки держут вал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
Щеки рассверлил, то есть ослабил, их не усиливал...??? scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Василич пишет:
Serega-60 пишет:
Да куда они на х.. денутся,таскаю до 4т, пашу, и т.д. на такой конструкции два сезона .уже и всё нормально
