Собираю Т-25. Страница 63 из 73
2183 сообщения
01.01.2015 - 22:12
: 585
AlexANS пишет:
Яуген пишет:
AlexANS пишет:
Двигатель привёз, распаковал..
Проблема! Коленвал проворачивается на три четверти оборота и что то внутри, жёстко (ударом) упирается. Может знает кто, в чем может быть проблема? (Кручу за маховик, шкив спереди вращается, коромысла клапанов двигаются...)
Начать со снятия головок и смотреть поршня?
P.s. а купил, типа рабочий :(
снимите штанги или коромысла и прокрутите мотор, тогда всё станет ясно
Коромысла поднимал, клапана не нажимаются, а ситуация не меняется.
А топливный насос стоит?
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
макаров геннадий пишет:
AlexANS пишет:
Яуген пишет:
AlexANS пишет:
Стоит.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
AlexANS пишет:
Вскрытие покажет... Снимать головки и смотреть. Попутно клапана посмотреть на герметичность. Форсунки проверить и т. д.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
AlexANS пишет:
крутите как двигатель должен крутится или в противо положную сторону,если в обратную то такое возможно,попробуйте крутануть в другую сторону.
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Антон Фадеевич пишет:
AlexANS пишет:
В обе стороны, в сумме 3/4 оборота свободно (туда - сюда) и одинаково стучит.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
AlexANS пишет:
Отпишите, как найдется причина, интересная загадка.
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
sTOLJAr пишет:
AlexANS пишет:
Нашлась проблема, двигатель может и был рабочим, до того момента, как пролежал ДЛИТЕЛЬНЫЙ период на улице. Снятие головки показало - двигатель хранился в положении с открытым выпускным клапаном второго цилиндра, в результате внутри НЕ поднятого до конца поршня, куча мусора и ржавчины, так же сильно заржавел открытый клапан.
Цилиндр покрылся крупной ржавчиной она и не давала поршню подниматься выше, ниже он опускался нормально, ржу почистил, мусор выкинул, собрал назад, думаю цилиндр (или поршневая) под замену cry
Да и еще, при вращении за маховик (руками) как то совсем слабо с сопротивлением, может там вообще с компрессией полная ж..
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
AlexANS пишет:
Раз уж такое дело, неплохо было бы и вкладыши поменять. В целом - полный капремонт двигателя. потом можно спокойно ездить и радоваться. Проверить направляющие клапанов. Купить комплект прокладок двигателя. Как минимум заменить кольца, или поршневую.
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
sTOLJAr пишет:
AlexANS пишет:
Так и есть, но на сегодняшний день - ОЧЕНЬ хочется, что бы он завелся в таком состоянии, т.к. пока нужна проверка и предварительный пуск трактора, потом будем доводить до ХОРОШЕГО рабочего состояния.
Вопрос такой, т.к. двигатель со сварочника, сцепления на нем нет, какова "халявная" стоимость сцепления!? (ну та, по которой, если найду объявление, можно НЕ раздумывая брать)
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Шyриk пишет:
если уж очень хочется "завести", то цилиндр все равно придется снять и обработать мелкой шкуркой, кольца под замену, 100% из за корозии они залегли. посмотреть головку.
Цилиндр и головку залейте соляркой или керосином, пусть недельку покиснут..
Поддон лучше снять и масло слить.
Вообще с учетом работы, все таки надо по нормальному разобрать и сделать, а то 2я работа получается.
Кольца залегли, по крайней мере выглядело именно так, если затянется вопрос со сцеплением, может тогда и займусь простой переборкой верхней части, проверю клапана, заменю прокладки и кольца.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
AlexANS пишет:
корзину многие продовали,Виталий предлогал,я выкладывал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
AlexANS пишет:
Тут Шурик прав абсолютно,лучше перебрать движок в данном случае,чем потом его сто раз перебирать,завести успеешь еще,сцепление ищи б/у старых запасов,у Сергея,как Шурик сказал,либо на авито,часто попадают.Я ж говорил,что свой движок вам было лучше перебрать,ну ни чего,жалко конечно,но ни чего уже не сделать-переборка и сборка поможет,зато потом заведете и радости как у ребенка будет hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Сычиков пишет:
RUS 59 пишет:
Но долгие-долгие годы.
Я вот свой покупал,вроде нормально работает,но тоже не по мне,был второй движок-отдал,сейчас бы хоть его перебрал,пока не полезу в свой,сейчас с топливной вроде разобрался,пока устраивает.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот снял бортовую , и от неё отвалился кусок .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
А это вал ,
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот вал привода реверса или как он называется , гайки на нём просто так бегают
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Соединение
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот раскидал трактор
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Шyриk пишет:
Хотя итак уже попали.
да, жесткачь , хотя все это решаемо, сейчас основной проблемой будет найти нужные железки и доставить до вас если найдутся далеко, разбирайте - дефектуйте и составляйте список необходимого, проще будет ориентироваться в проблемах, жаль далеко, через почту помочь будет долго и дорого hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да вот думаю новые запчасти у нас в основном украина , какое у них качество не знаю . Потом поеду посмотрю на разборке может что путёвое подберу
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Да вот думаю
А по мне так все как обычно - многие прошли через это и уже забыли. Я так перебирал и комплектовал, только у меня убитость была поменьше, а шурин две зимы назад так же до корыта все пересыпал и много чего менял. На выходе все равно это дешевле чем покупать крепкий дорогой трактор.
Удачи!
P.S. Я то всегда думал что в Казахстане в каждом дворе "Кировец" должен стоять, куда то же их подели после целины. laugh
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Разобрал планетарку а там cry , теперь надо искать и её bang . Вот попал , думал разберу для ревизии но такого не ожидал huh
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Видимо это и было причиной поломки полуоси .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Юрий г пишет:
Разобрал планетарку
похоже на обломанные шлицы блокировки hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Разобрал планетарку
Нет это обломанная сама планетарка , она висела на полуоси . Они продаются в сборе или раздельно ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Разобрал планетарку
Вы наверно путаете, Путник прав, скорее всего блокировка поломана, это обычная поломка, дайте фото побольше для внесения ясности.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Все, не обратил внимания, на фото выше вал с длинными шлицами, я тоже склонен к поломке блокировки.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Юрий г пишет:
RUS 59 пишет:
Вы наверно путаете
вроде как на нашем тракторе нет планетарного механизма, на вом мтз, в колесных ступицах т-150к и примерно такие механизмы, в редукторном стартере не планетарка стоит, мож кто подскажет hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Не правильно назвал , вот она висела на полуоси . Полуось криво сварили и он видимо сломала её.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кто покупал её она,? продаётся в сборе или без шестерён
