Это будет ходить лучше дольше чем родное которое отцентровать и отболонсировать вообще невозможно а еше нужно обязательно чтоб было мягко даже на гусеничном есть мягкое соединения
привет всем, Генадий я так понимаю это фильтр гидравлики, расскажите поподробней пожалуйста что да как , фильтр восьмерочный? хватает на сколько?, давно такая мысля крутится а все никак не решусь
Ген , ты заблуждаешься . На гусеничном дт эластичная муфта очень проблемное место. Надо очень точно выставлять двигатель прокладками иначе ее постоянно рвет. Кардан снимает все проблемы.
Фильтр да с восьмерка а на сколько хватает пока не знаю только собрал буду пробовать, а на счет мягкого соединения кардан тоже смягчает и если не отцентрованно то выравнивает но на наш не вставить кардан пришлось такое городить не пойдет придумаем что нибудь еще а заводское что на одном болту это вообще бред
Ну вот,так не куцо,подошли как родные,гадал какие брать,взял средние 37 см,можно было и короткие взять,пришлось малость подрезать,побоялся,что будут задираться под колесо
Либо нужно было самые длинные взять,как у Сергея,побоялся-будут колесо бороздить,нужно снутри тогда что-то будрить,пластину какую,чтобы ототдвинуть брызговик,ладно пока эти не изношу,не буду заморачиваться
К стати о птичках..ты компрессор нашёл???
новый видел в магазине...5600р
Да пока не добрался до брызговиков,знаю что нужно их полюбому,какая у них ширина,просто у меня крылья ведь переделаны-шире
тоже вариант..
Ширина газелевских брызговиков 40см+-2-4мм
Понял,спасибо,нужно померять крылья
Здравствуйте вот собрал себе такой агрегат правда недоделок много
Отличная работа
Спасибо
Металл чистил песосткуйкой?
Нет щетку на болгарскую и вперед
Что сказать, только АПЛОДИСМЕНТЫ!!!
Спасибо но еще дело в и делов
Вот еще фото
Муфту делать сам используя как их народе называют ромашки подвески ваз 2109
У нас днем с огнем не найдешь таких вещей а этих как грязи в любых запчастях
Странно, по объему и качеству проделанной работы выглядите адекватным человеком.
Генадий а можно фото этого узла поближе
Интересный эксперимент.
http://www.abw.by/news/183246/
В данный момент фото не могу я на отдохе
Что не так с моим сообщением про соединительную муфту
Приятно отдохнуть! после отдыха если будет время фотки выложите
Спасибо как только буду дома
