Собираю Т-25. Страница 65 из 73
2183 сообщения
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
от ваз 2115 нашел
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Товарищи! sos
Подскажите, движок перебрал (заменил поршневую, где была ржавая гильза, кольца в двух цилиндрах ну и клапана притер), компрессия вроде как стала НИЧЕГО себе (не измерял, по ощущению при вращении и в сравнении с тем, что было). Вопрос - получится завести с аккума 90 Ач (нужно попросить у друга, снять с машины, для пробы), если параллельно подогнать авто и прикурить (пробовал так сделать с подумершим аккумулятором 80 Ач - боле менее два оборота и потом резко падает скорость вращения двигателя - НЕ заводится bang ). Или с родным стартером не вариант пробовать с подобными аккумуляторами? Искать редукторный стартер?? (кстати, может у кого есть - за ДЁШЕВО?)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
AlexANS пишет:
Товарищи! sos
90 хватит за глаза у меня стоит,да и 80 должна завести без проблем.Мужик знакомый 60 заводит сродным стартером.Для начала покрутите дикомпрессором,может еще и клапана отрегулировать нужно
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
RUS 59 пишет:
Ок - спасибо!
Помнится отец давал тот же совет - "при старте хорошо бы декомпрессор открыть", просто я как то и не думал, что он есть на Д-21 blush2 , точнее пользовался им на ЮМЗ, а здесь ничего похожего не увидел, вот так и решил, а теперь вот почитал и понял - что за непонятная тяга за стартером, обязательно попробую.
Клапана отрегулировал, после переборки.
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Шyриk пишет:
есть 2 варианта:
1. на аключенном декоипрессоре потаскать трактор на передаче (что бы двигатель"крутился") километров 8-15.
Потом должен завестись и на слабом аккумуляторе.
не забывайте смотреть давление, масло сразу залейте перед тасканием.
НЕ прокатит, двигатель отдельно от трактора hi (и сцепление еще не купил, что бы поставить его на место, да и в остальном - трактору далеко до комплектности)
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
AlexANS пишет:
Летом запросто.Я 70-тым завожу без проблем.Зимой трактор не использую.Декомпрессор нужен обязательно.
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
sanyaez пишет:
Сегодня пробовал открыть декомпрессор - как то разницы не почувствовал, стал разбираться - в первом цилиндре валик сильно стерт и при повороте практически не нажимает на клапан, во втором цилиндре валик вообще обломился по выточке уплотнительного кольца.. - УВЫ - ремонт продолжается.
Ах да, еще стартер посмотрел - там люфт просто ЖУТКИЙ в крышке где бендикс, больше миллиметра на сторону, там кстати втулка бронзовая должна быть? (в общем ее там нет, буду подбирать) и еще не знаю, что внутри.. буду разбирать (при таком перекосе, думаю ему весьма тяжело проворачиваться, возможно он просто трет якорем внутри).
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
AlexANS пишет:
На стартере втулки меднографитовые должны стоять.
AlexANS пишет:
В народе говорят башмачит.
22.09.2010 - 08:26
: 331
sanyaez пишет:
AlexANS пишет:
Поставил редукторный стартер . Все лето заводил с аккумулятора 45 АЧ. от малолитражки. правда даже на горячую только с декомпрессором.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Добрый вечер господа ну вот и я на конец то начал собирать судовой трактор
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а почему
макаров геннадий пишет:
судовой трактор
он там стоял или должен стоять
01.01.2015 - 22:12
: 585
Извиняюсь планшет пишет что думает а я не прочитал,было написано свой
: Калуга
03.02.2016 - 15:25
: 32
Стартер перебран..
Декомпрессор отремонтирован..
- а оно, НЕ заводится (и на декомпрессоре обороты набирает и компрессия хорошая - а даже не пыхнет ни разу)! bang - вот такой был неприятный результат и уже хотел было опустить руки и отложить до следующего раза... как возникла мысль, посмотреть подачу топлива на форсунки - отвернул - а солярка ЧУУуть капает - решил, что это НЕ правильно, начал копаться с ТНВД, снял боковую крышку - визуально все в норме, заднюю - газульку качаю а механизм управления кулачками НЕ движется, только растягивается пружина идущая к нему.. поднял его пальцем (очень туго сдвинулся - видимо результат долгого стояния), потом газом покачал - движется...
Стартер крутанул, топливо из трубки брызжет! Завернул трубки на место и О - ЧУДО! - работает, причем заводится весьма быстро, в общем нужно было раньше топливо проверять, может и на корявом стартере и без декомпрессора завелся бы. Зато теперь приятно - все отремонтировано!
Следующий ШАГ сделан.. теперь решаю со сцеплением и ставить двигатель на трактор.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Отлично! Я прям полюбовался такой красотой. Много чего доработано для комфорта и красоты. Теперь главное чтобы заработало с ходу, а то я так же движек перебирал немного, а с первых часов работы резиновая прокладка поддона засопливила. Или насос дозатор поставил нулевый а он заглючил сразу, так и с топливными трубками два дня провозился хотя штуцера и шайбы новые покупал. Да, еще насос топливный заменил хотя ставил проверенный на стенде, видно мастер спекся - раньше хорошо делал.
Теперь решил пока не довенду до сухого состояния красить нет смысла.
А что за трубки справа? Что планируете ставить? и , если можно, фото резинок на педалях, как их крепили что бы не цеплялись при подъеме?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Спасибо большое,вы правы пока не проверить красоту не наводить,но было проверено конечно не все,с дозатором тоже была беда новый за сопливил пришлось разбирать и доробатывать,трубки с права это гидравлика на перед планирую ротор снег убирать,резинки укрепила просто приваровал кусочек трубочки с проточкой,фото только завтра смогу сделать.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вот фото крепления резинок ну и еще парочку,сегодня выехал опробовал
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
А скажите,как вы врезали доп фары в облицовку? Бак не мешает?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Нет не мешает, но я и бак уменьшал,как на вашем будет надо смотреть
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Я себе хотел вот такие врезать.Но не вышло,чуть чуть бак мешает.Пока поставил прикрутив так.Потом к кабине прикручу.А как вы бак укоротили?Если можно фото.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Спасибо! Но! Судя по фото у Вас и педали тормоза доработанные по принципу педали сцепления - разборные?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Фото бака сделаю завтра,а так на словах объяснить разрезают по полам вырезают сантиметров 10 так как такой большой по моему не к чему
01.01.2015 - 22:12
: 585
silivon4ik пишет:
Да педали разборные сделал очень удобно когда ролики снимаешь не мешаются
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
silivon4ik пишет:
Я себе тоже переделал педаль газа и тормозные укоротил, то задевали шланги распреда.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sheep breeder пишет:
shok как укоротили, там регулировать нужно, видими у вас большой свободный ход был
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Grinya81 пишет:
Ход подрегулировал, а то педали чуть ли не по калено торчали, а укоротил сами пластины, которые под поликом находятся, вырезал по центру кусок и заново сварил.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вот фото бака укороченного шов видно но плохо
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
thank_you
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
а гидробак на ГУР от чего?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Бак самодельный
