Собираю Т-25. Страница 7 из 73
2183 сообщения
v-a-d-i-m
да все предельно ясно , не обращайте внимания thank_you
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"RUS 59" пишет:
если вам не понятно,не надо чесать лоб
А мне вот допустим не ясно, лента не должна плотно обжимать тормозной барабан, колесо должно вертеться от руки. И со слов притрется я сделал вывод что такое положение вещей остается. Или лента само клепанная? У меня вот совсем на оборот, сферическая гайка закручена по максимуму а тормоза работали слабо (на новой ленте) Если вкручу немного регулировочные болтики то тормозит лучше, но в движении прям слышно что ленты трут и трактору заметно тяжелее ехать на горку. dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,понял вас,только я не знаю почему так,ленты покупал новые,сами же понимаете нынешние "ГОСТы",вот и туго налезло,болтами вообще еще не подтягивал,вот как то так,оставлю,разносит
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не будем разводить полемику, просто хотел узнать почему человек так натянул тормоза... Ему же не нечего делать затягивать чтоб отпускать. dntknw Может он не знает что желательно чтоб лента не касалась барабана. dntknw Будет гонять пока дым не попрет, как нам инструктор рассказывал как одни сдавали экзамен. Пока дым валом не попер. lol Тем более лента не колодки она будет 100 лет притираться. Может RUS вы сильно сферическую гайку закрутили???
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Nitrus пишет:
Я осенью клепал ленты сам. Клепал непосредственно на тормозном барабане. Но перед тем как устанавливать "крепко" затянул ленту приспособой и слегка обстучал по кругу молотком чтобы убрать элипсность. А на заводских этого никто не делает. Тем более сейчас. thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Доброго вечера,в том то и дело,что я не натягивал гайкой,она вообще снята,но села туго,знаю,что не есть хорошо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем доброго вечера,пока точат шпилки на бортовую решил провести ревизию переднего моста,сошки были заварены,видимо это слабое место,у многих заврены,есть от дт-20,там продуманее сделано на шлицах,кто знает подойдут цапфы вместе с сошками,разобрал-скажите ширину колеи,вот на фото выставил такую,не могу втулки выбить,что ни за шайбы треугольной формы,я так понимаю это регулировочные,на одной цапфе трещину увидел,хорошо запасная была,пойду в магазин,померяю втулки,как будут сидеть,подшипники надо новые будет покупать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Я на цапфы вместо втулок поставил игольчатые подшипники. Номер не скажу, делал токарь.
Сравнивать то же не могу, не с чем, но руль точно крутится легче чем на головастике.
Штифты грел, обрабатывал ВДшкой, потом потитхоньку молоточком туда/сюда.
Спасибо,понятно что лучше игольчатые подшипники,а по надежности как,а что то точить чтоли надо?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Какие штифты?
v-a-d-i-m
"RUS 59" пишет:
где такие шайбы стоят , что то таких не встречал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Сверху на цапфе стояли под сошкой
v-a-d-i-m
по каталогу там нет таких , наверное самодел
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Если честно,на самодел не похожи,на одной стояли 2 на другой 4 штуки,может какие регулировочные,сам не знаю dntknw
v-a-d-i-m
колея минимальная 1200 мм
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
по штифтам см. фото пластинка приварена к штифту.
По надежности не скажу, у меня трактор после сборки 1,5 года, но на КАМАЗЕ например в шкворнях стоят тоже подшипники.
По поводу что перетачивать посмотрите в теме т25 100%й, честно не помню, специально звонил дядьке что бы там написать.
А какой пост примерно не помните
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,не много не то,мне надо такую,что бы центра задних совпадали с центрами передних,вот и спрашиваю правильно ли выставлена передняя ось,просто качалка стояла у меня на самоделке,там была колея шире,вот на угад поставил такую,вот и спрашиваю
v-a-d-i-m
задняя колея у вас какая , или может фото есть как диск собран
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Еще не собран,ну обычно какая стоит(стандартная) вот и спрашиваю
v-a-d-i-m
завод ставит 1200 мм , это считается основная
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,померяю отпишу thank_you
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"RUS 59" пишет:
Под междурядье должна быть 1400мм.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Доброго всем дня,т.к. дозатор найден,цилиндры нашел не дорого,вопрос такой,какой цилиндр оптимален,чтобы сильно баранкой не крутить,длина и диаметр штока,цилиндр планирую ставить вдоль полурамы,как здесь есть в другой теме
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ставьте как на т 16, я у дедка видел так у него вообще пипетка стояла, говорит если клапан накрутить то и пальцем руль крутить не надо. Как на корабле! laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Как думаете диаметр штока 28 мм толстоват будет?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да нет, в самый раз. Какой диаметр поршня?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
L1(слож)=48см. L2(разл)=73см. D1(шток)=28мм,D=62мм
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А что это за математика такая? А то я таких зависимостей не замечал... dntknw Я так понял диаметр поршня 63мм... просто цилиндров с 28мм штоком не встречал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Я не знаю,мне такой диаметр сказали,цилиндр с советских времен,тогда такие размеры были
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Nitrus пишет:
Рабочий ход 250мм, поршень вероятнее всего 50мм, ну а шток действительно 28мм. А 63мм это по наружному диаметру гидроцылиндра. thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Дед Владимир пишет:
Nitrus пишет:
Здравствуйте,спасибо за ответ,ну а вы что думаете-подойдет для гидравлики или велековат будет,не придется как помню на ниве на права здавал,баранку крутить,с непревычки ох как плохо
